Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    JavierReinoso está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Si conecto dos magentotermicos en serie dan mas proteccion???
    Aqui comentan sobre los 6Ka y 10 Ka:
    https://www.soloarquitectura.com/for...istinto.33070/
    Y dice al final alguien:
    Si tienen la misma curva ante cortocircuitos o sobreintensidades hasta 6kA el comportamiento sera el mismo, tardaran el mismo tiempo en cortar, la diferencia es que desde 6kA hasta 10kA el que tiene poder de corte de 10kA seguira cortando mientras que el de 6kA ante un corto de 9kA (por ejemplo) no interrumpira la corriente por lo que el magnetotermico no cumple su funcion y la instalacion no estara protegida.
    Entonces yo me pregunto, se daria mas proteccion Icu Ka si se conectaran 2 magnetotermicos en serie???
    Por ejemplo, 2 magnetotermicos de 10Ka en serie darian una proteccion de 20Ka???
    Una pregunta un poco rara, pero bueno, por curiosidad...
    Otra cuestion, es cierto lo que dice el quote??? No sera que el de 6Ka simplemente se funde antes, en vez de que no corte el corto que haya???
    Pues otra persona en ese tema de otro foro dice (que creo es lo mas logico):
    Los térmicos de 6kA (6000 amperios) se quemarán antes que los de 10KA, por eso son más caros. Creo que el poder de corte tiene varias medidas, pero se suele poner la Icu (intensidad de corto último), a partir de ahí "caput".
    Debes calcular que poder de corte necesitas, pero la normativa también te da unos mínimos.
    Saludos!!!
    nov 2021
    Predeterminado Re: Si conecto dos magentotermicos en serie dan mas proteccion???
    Interesante este tema en otro sitio:
    https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html
    El magnetotérmico que utilicemos, debe ser capaz de abrir el circuito e impedir el paso de la corriente de cortocircuito, explicamos esto: Imaginemos que tenemos una instalación en la que, en caso de cortocircuito y siempre en previsión del peor de los casos se genera una intensidad de cortocircuito de 8 kA (kiloAmperios, sería equivalente a 8000 Amperios)
    Para éste supuesto a modo de ejemplo, no podríamos elegir un magnetotérmico doméstico para vivienda de 3, 4,5 o 6 kA de poder de corte, si lo hiciésemos y nos encontramos con el cortocircuito que comentábamos en el ejemplo (8 kA) lo que pasaría sería lo siguiente:
    El magnetotérmico disparará o pasará a off, pero como el poder de corte es inferior a la corriente de cortocircuito generada, a pesar de estar el magnetotérmico a off, mediante un arco voltaico la corriente pasaría igualmente por los contactos del magnetotérico, de modo que no cumpliría con su funcion y a pesar de haber disparado continuaría permitiendo el paso de la corriente.
    O sea, parece que se funda o no se funda el magnetotermico, por arco fotovoltaico la corriente sigue pasando...
    La verdad es que pienso que, aunque sea mas engorroso, lo mejor es el portafusibles y que si peta, se cambia el fusible y ya esta...
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Como estás en el foro de aislada piensa que no vas a llegar nunca a los 4kA. Por ejemplo si tienes un inversor de 10000W la corriente máxima es de 10000W/230V=43 Amperios. En caso de corto podría llegar al doble de la nominal del inversor, pero se quema antes la etapa de salida del inversor que falle el magnetotérmico por Icu 86A<<<<4000A
    De todas formas, si usamos la teoría de tu razonamiento de poner 2 para que soporte el doble de Icu total tendrías que ponerlos en paralelo, no en serie, ya que pasaría la mitad de corriente por cada uno suponiendo que son iguales y tienen la misma impedancia
    nov 2021
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    Muy interesante, y logico, en paralelo se distribuye la electricidad en 2 caminos, realmente, muchas gracias 2j... Y si, estoy en aislada total, no quiero depender de las compañas electricas. aunque aprender todos los detalles cuesta...
    Y perdona que abuse de tu conocimiento, en el caso de la entrada de paneles solares, es importante la Icu???, o con Magnetotermico de 32 Amperios Icu 6Ka llega??? Es que si cae un rayo, pueden ser muchisimos amperios, y no debe de haber un magnetotermico que aguante tanto digo yo...
    Es un lio esto de los Ka y demas...
    Por si es necesario, tengo 6 placas de estas en serie:
    https://ensol.es/es/panel-solar-450w...mono-perc.html
    Características:
    Pot. máx: 450Wp
    Eficiéncia: 20,6%
    Tolerancia de salida:-0 a +5%
    Corriente a pot. máx. 10,81 A
    Voltaje a pot. máx. 41,2 V
    Corriente cortocircuito: 11,54 A
    Voltaje circuito abierto: 49 V
    Peso 24kgs
    Peso: 22,9 kg
    Voltaje máximo sistema: 1500V
    Dimensiones: 2115 x 1052 x 40mm
    Garantía: 25 años lineal
    Saludos, gracias 2j por tu mensaje aclaracion...
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Para protegerte ante un rayo, instala un sobretensiones para corriente continua.
    Ante cortocircuito en la parte continua no es necesario protección, un seccionador en todo caso.
    En la parte de alterna, con magnetotérmico con pdc 4.5 kA suficiente. Además, supongo que el inversor integre protección electrónica ante corto y supongo también, con corte más rápido que el magnetotérmico. Entre otras cosas, por lo baja de la Icc.
    nov 2021
    Cita Iniciado por Ñañe Ver mensaje
    Tengo un sobretensiones en la tierra de las placas solares, es de continua, por lo tanto no haria falta poner un sobretensiones en la tierra del inversor??? Me imagino que no, que con el sobretensiones de las placas solares esta bien - aunque no se si estaria bien ponerselo a la tierra del Inversor??? -, pues tengo 3 tierras, no se si buenas o malas - tengo que mirar como se chequean -, estan con pica de cobre de 1,20 metros creo recordar... 1 Pica de Tierra en la conexion de la Casa, 1 Pica de Tierra en las Placas, y 1 Pica de Tierra conectada al inversor... Y les puse unos kilos de Sal a cada una...
    Eso si, en algun sitio lei que no es bueno mezclar tierras, y bueno, estan separadas, pero no se si exactamente separadas, la de las placas va por un lado, pero los cables de las placas conectan a la entrada FV del inversor - pero la entrada de FV del inversor no tiene entrada de tierra, solo hay positivo y negativo -, la tierra del inversor va conectada al tornillo de tierra del inversor - pero sin sobretensiones, directo un cable a la pica de tierra del inversor -, y la tierra de la casa esta conectada a la casa, que recibe la corriente alterna del inversor - pero en la salida de alterna del inversor, no hay conexion para tierra, solo hay L y N, por lo que me imagino que la tierra de la casa no se mezcla con la del inversor -, asi que no se si en realidad estan conectadas las 3 tierras o no...???
    El inversor es este: https://www.masterbattery.es/omega-um-v3.html
    Y bueno, tomo nota de lo comentado, y profundamente agradecido por la info de ambos, 2j y tu Ñañe...
    ene 2013
    Leon
    En mi opinion poner dos magnetotermicos en serie es como ponerse dos preservativos
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    El tema es más complejo de lo que parece.
    Como comenté, ponerlos en paralelo era un ejercicio teórico ya que el tiempo de disparo no sería el mismo dadas las tolerancias a no ser que estuvieran enclavados, pero si hablamos de ponerlos en serie o cascada podemos hablar de filiación (no de sífilis ) siempre que sean diferentes las Icu
    Para sistemas conectados a la red de la distribuidora, es decir, que tienen una potencia teórica muy alta, y se puede llegar a corrientes de cortocircuito muy altas, si afecta la filiación:
    https://www.legrand.es/documentos/Gu...ia-Legrand.pdf
    JavierReinoso
    Para el tema de las tierras mira la ITC_BT_18 y te quedará un poco más claro
    http://www.uco.es/electrotecnia-etsi.../ITC_BT_18.pdf
    ene 2013
    Leon
    Si vamos pero estamos hablando de instalaciones domesticas de baja potencia. No creo que tengas potencias de megawatios en tu casa. Mismamente en el link que has mandado se esta hablando filiacion para niveles de corriente de 30kA. Aparte la filiacion se usa para abaratar costes no para aumentar el nivel de proteccion.
    Yo fui tanto proyectista como instalador de instalaciones residenciales i nunca tuve que poner magnetos en serie porque a bajas potencias solo aumentan los costes sin aumentar los beneficios ya que no dan mas proteccion.
    nov 2021
    Ok, como siempre, muy agradecido por las informaciones, y creo que la cuestion es simple para casos de aislada, en aislada nunca las placas o el inversor o las baterias o el generador electrico van a poder producir amperajes que superen los 6kA, que suelen ser los magnetotermicos normalillos, por lo cual poner de mas ka, si se esta en aislada, no merece la pena...
    Creo que en sintesis es como asi... Que opinais???
    Y si es asi, y teniendo en cuenta los precios para mi criterio totalmente abusivos de los Magnetotermicos buenos Schneider, pues no calentarse mucho la cabeza y de 6Ka valen... O incluso de 4,5Ka...
    En China hay estos Schneider, que creo que para aislada valdran - incluso si no es aislada, para la conexion de baterias al inversor y de las placas al inversor, y del generador al inversor, o sea, salvo la conexion a la red si no es aislada, siempre serviran de 4,5Ka o 6Ka, creo que es asi aunque aqui no estoy tan seguro, si una sobrecarga en la entrada de red puede afectar a las conexiones bateria, placas, salida de alterna del inversor -...
    Por donde iba, teniendo en cuenta esto, considero que estos Magnetotermicos en China pueden ser un lujo de precio y hay que aprovecharlos!!!:
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    En la Web de Schneider, la oficial, www.se.com hablan de ellos, no dicen mucho, pero tampoco parece que no sean propiamanete Schneider y no parece que quieran decir explicitamente que no sirvan para occidente:
    https://www.se.com/us/en/faqs/FA114829/
    Resolution:
    The M9 C65N is built in China for China and is not available anywhere else. It is the same size as the C60N, but the ratings are different.
    Puse un tema sobre esto aqui:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post456174
    Y lo comento porque los precios de los Schneider aqui son una tomadura de pelo - parece que estan chapados en oro y con diamantes encima -, y alli en China, unos magnetotermicos Schneider de 6ka (y de todos los amperajes, a escojer) por menos de 13 euros???, creo que es una buena oportunidad que habria que aprovechar, que opinais???
    Saludos a todos, de verdad, muy interesante todo, mirare lo de las tierras 2J, como chequearlas bien y ponerlas perfectamente, lo dicho, saludos y gracias mil a todos!!!
    nov 2021
    Lo que si hay que tener en cuenta con estos Schneider Chinos es que son de 125V
    Creo que para conexion de Baterias de Ion-Litio de 48V aprox al Inversor pueden servir, para lifepos de alta tension o lo que sea que supere los 125V no parece que sean buenos, no soy un gran entendido, asi que nadie se tome esto como que es asi, solo busco, pues el precio es muy tentador...
    Ando mirando caracteristicas en la Web de Schneider en China, bajando los PDf aqui y traduciendolos con traductores online de pdf:
    https://www.schneider-electric.cn/zh...ldc/#documents
    Saludos de nuevo, creo que el dato de los 125V es importante...
    ene 2013
    Leon
    Yo sinceramente, cada uno que haga lo que quiera pero creo que escatimar dinero en proteccion es en lo ultimo que lo haria. Me da igual que el resto sea chinadas pero lo que me va a salvar cuando haya un accidente.... prefiero que sea de calidad.
    Ojo, es posible que esos magnetos Schneider de Aliexpress sean originales, pero yo no me fiaria por lo que dije. De todas formas yo no se cuanto te cuestan a ti los magnetos pero yo mas de 13 euros por Schneider nunca he pagado. En vez de mirar en ferreterias mira en grandes superficies.
    Por ejemplo no se cuanto es la icu de este pero un Schneider bipolar de 16A en cualquier gran superficie de españa son 10 euros.
    https://www.bricodepot.es/magnetoter...-3303430125167
    Pero vamos, yo compro muchisimo en aliexpres, es mas mi instalacion practicamente todo es chino, desde los paneles importados en contenedor en conjunta, hasta el cable, las baterias de alibaba....
    Pero en protecciones no me la juego de ni de coña.
    Acabo de confirmar que ese magneto que puse es de 6kA pero vamos que en una instalacion fotovoltaica importa poco. Igual me estoy confundiendo pero buscas para dc o ac? Porque si es para dc portafusibles con fusibles i se acabo el problema.
    De todas formas que un inversor pueda generar una corriente de cortocircuit de 6kA.... un inversor de 3kw que pueda generar una corriente de cortocircuito de 30A sin la k ya me parece un milagro.
    Otra cosa es la distribuidora donde la electricidad viene por lo que se llama un barramento infinito. Un barramento infinito se considera una fuente ideal porque si que es posible que se generen corrientes del orden de los kiloamperios pero en una fotovoltaica.... seria un milagro divino.
    nov 2021
    Ok Pidjey... Pero Teorica y Practicamente son Schneider Total, para algo de menos de 125V DC creo que por calidad no va ha haber fallos... Y El timo de los Schneider y todos estos Magnetotermicos me carga...
    Por ejemplo, lo del Icu, los Ka, me imagino que para que no haya cortociruito de arco voltaico sera simplemente que estan mas separados los conectores o que haya una proteccion extra, no parece logicamente que pueda ser ninguna otra cosa mas, y son 2 cosas que no justifican que te vendan al doble de precio si tiene mas Lcu...
    Los magnetotermicos chinos de marca la pera, malilla, he notado que lo que pasa - me imagino que entre otras cosas - es que la conexion de los cables, los tornillos y el agujero, son muy malos, se salen los cables facilmente, y eso hacerlo bien no requiere tecnologia espacial, hacer un agujero bien para que un cable quede bien sujeto no requiere tecnologia punta, solo que para fastidiar al que tiene poco presupuesto, y timarle...
    Y yo estoy muy harto de los parasitos timadores de estas empresas que solo quieren vivir parasitando a la gente... Por eso busco alternativas...
    Pero solo mi opinion Pidjey... Y estos Schneider son Schneider originales, no tiene que haber problema con la calidad, si hay que mirar bien las caracteristicas, un DC de 63 Amperios para 125V, para baterias ion-litio de 48 V puede servir, y los precios aqui son demasiado elevados para lo que es un magentotermico...
    A mi si me cobran por una CPU 100 y algo Euros - se consiguen cpu's muy buenas ya por ciento y algo -, pues lo veo bien, eso ha requerido mucha investigacion punta, hacer circuitos a nanomilimetros, etc... Pero que me cobren el doble por un magnetotermico de 20Ka, cuando la tecnologia debe de ser separar mas los conectores o poner una proteccion mas fuerte - no puede ser otra cosa -, me entra complejo de primo... Y me cansan estos abusos...
    Calidad hay que buscarla porque no queda otra, pero dentro de la calidad me busco lo que sea operativo y mas economico...
    Pero lo dicho, solo mi opinion... Saludos Pidjey!!!
    Muy de acuerdo, y estoy llegando a esa conclusion - no viene mal aprender bien todos estos detalles -, que para fotovoltaica, sin red, los Lcu Ka parece que no son importantes porque el equipo no tiene posibiliad fisica real de generar amperajes inmensos...
    Los magnetotermicos, son los de Dc los que salen bastante caros... Y bueno, yo he comprado 6 de esos chinos - asi tengo repuestos -, pues despues de mirar mucho me han parecido buenos para las baterias al inversor mias de ion-litio, para otra cosa no creo que sirvan, Ivan de BaterrySecondLife me ha comentado que servirian para las baterias magnetos de 6ka...
    Saludos de nuevo Pidjey...!!!
    may 2022
    Hola. Javiereinoso tienes el datasheet en pdf de ese magnetotérmico 125 vdc ?
    ene 2013
    Leon
    Estas seguro de que son originales de Schneider? en aliexpress hay muy muy poco original. La mayoria son reetiquetados de otras marcas.
    Por cierto si te fijas en la foto de uno de los comentarios pone que es de 250V. Se ve que les cuesta lo mismo de cualquier voltage aunque segun Schenider para ese voltage no existan.https://docs.rs-online.com/3d08/0900766b812c4603.pdf
    Otra cosa no pero en aliexpress verdades hay pocas. Como lo de que venden baterias lifepo4 grado A cuando en aliexpress no puede haber grado A.
    De todas formas cuidado, no subestimes el trabajo de fabricar magnetotermicos. Lo que menos cuesta es fabricarlos. Donde se deja la pasta es en el testeo i en las certificaciones. Es como decir que un marcapasos por que cuesta 4000 euros comprarlo i 50 euros fabricarlos es un timo. Aunque no lo creas el marcapasos tiene el mecanismo de un chupete. Se invento en los 60 i sigue funcionando exactamente igual sin que haya evolucionado practicamente nada. Donde se va la pasta es en garantizar que funciona, los controles de calidad i las certificaciones al igual que pasa con los magnetotermicos.
    Si fuera un negocio tan millonario habria decenas de marcas haciendo la competencia bajando los precios. Las conspiraciones para cuarto milenio...
    Esta misma discusion la tuve hoy en el trabajo. Yo me dedico a disenhar implantes. Tambien trabaje disenhando microchips. El implante que estoy disenhando ahora lleva un 2 cristales oscioladores. Cada uno vale 25 euros. Hay otras 3 marcas de la competencia que lo venden con las mismas caracteristicas (como en los magneticos podria ser el icu) e incluso mejores en un rango de 0.50 a 2 euros. Porque? porque esta marca te garantiza robusted. Les han hecho testeos de miles de horas. Absolutamente todos los cristales son testeados i controlados por rayos X i varios controles de calidad mas.
    Me podras decir que no tiene sentido comparar magnetos con dispositivos medicos. Si un magneto falla puede acabar desde destruccion de las baterias hasta incendiar la casa.
    Cita Iniciado por JavierReinoso Ver mensaje
    Ojala eso fuera verdad i al dia siguiente los pudieran poner en el mercado.
    Última edición por Pidjey; 14/12/2022 a las 00:01
    nov 2021
    En casi completo desacuerdo jeje Pidjey...
    A ver...
    Mira, compre unos TomZ Chinos baratos, y el problema que les veo es los agujeros donde se ponen los cables, estan mal hechos, se salen los cables muy facilmente, y eso no requiere de chequeos ni de tecnologia especial, es solo hacer un agujero mas profundo y una sujeccion mejor, no hay chequeos que valgan...
    En cuanto a lo del incendio, en una parte se trata de poner plastico ignifugo, que eso ya esta hecho...
    Si los Magnetos Chinos malos fueran tan malos - que lo son, pero no por tecnologia o chequeos, sino, segun mi criterio, a proposito - habria incendios por doquier... Y mas cosas, segun me vaya acordando te ire comentando...
    Porque las CPU de los Pc son bastante economicas??? Porque se venden mucho y quizas porque no tengan competencia, entre AMD e Intel lo tienen todo y no hay forma de hacer clones, porque esas CPU si que requieren altisima tecnologia, por lo cual al no tener competencia poseen todo el mercado y se pueden permitir el lujo de poner precios economicos - aunque puede haber otras razones en las teorias de la conspiracion, como que les interesaba a los que dominan el mundo que hubiera pc's en todos los lados porque a traves de internet obtienen el control total de todo el planeta -, aunque ya han encontrado como timar, y es con las tarjetas graficas para juegos, que ahi, como quizas ya no pasa lo del interes de las teorias de la conspiracion, pues ahi si que se estan pasando, juegan con los caprichitos de los hijos y los padres a pagar tarjetas graficas a precio de oro para que el niñito pueda presumir con sus amigos, que conyeva que el niñito ligue mas...
    Me has puesto un ejemplo antes de un magneto Schneider de 9,95 Euros en BricoDepot, que pasa?, que ese magnetotermico no requiere chequeos y por eso vale lo que vale y un DC en Amazon vale 58??? Casi 6 veces mas???
    Es todo un completo timo!!!
    Hay otros Schneider CN, pero iCN, que son de 250V y me parece que hay de mas voltios, en este en Chino, pero que los V estan en cristiano, se ven los diferentes modelos, quizas al del comentario le enviaron iCN:
    https://download.schneider-electric....706.1670960069
    Sobre lo de las teorias de la conspiracion habria mucho que hablar, por ponerte un comentario basico, para mi no ser conspiranoico es ser un poco - con perdon - deficiente mental, pues si uno examina la historia, toda guerra es una conspiracion, y la historia de la humanidad es una historia de guerras, por lo tanto de conspiraciones, y no van ha haber desaparecido por arte magia en las ultimas decadas, eso no es coherente con la realidad objetiva de la historia de la humanidad...
    Yo puse:
    Y tu comentastes:
    Bueno, dime que tecnologia especial basada en las leyes de la fisica pueden tener para que no salte un arco voltaico??? Que yo sepa, o mas separacion de los bornes o una proteccion extra, no creo que segun las leyes de la fisica pueda haber otra tecnologia...
    Los magnetos se usan en todo el planeta, no son como los marcapasos, que se usan muchos menos y ahi si que cualquier fallo puede ser una muerte segura, pero magnetos tienen casi todas todas todas las casas del mundo!!! Y han mareado la perdiz, pues antes habia fusibles que iban muy bien, se quemaba el hilo que tenian dentro de un grosor de acuerdo a los amperios y demas, y los cambiabas y ya esta, un hilo de cierto grosor no tenia mucha tecnologia ni chequeos, eran baratos y todo el mundo feliz, y ahora mil especificaciones, etc, un acuerdo de analisis de mercado para timar a gusto!!! Y a precio de oro...
    Dime tu porque un portafusibles schneider tiene que costar tan caro???
    https://es.aliexpress.com/item/10050...d=0pBTWquhthTx
    Pues es una caja!!! Solo tiene que tener plastico ignifugo - que ya se invento hace casi 1 siglo seguro -, el que se encarga de la seguridad es el fusible, que en realidad es un hilo de cierto grosor para un cierto amperaje, y porque me encuentro fusibles de Ac muy baratos, pero cuando son de DC y muchos amperios valen muy caros???
    Por cierto, no he encontrado fusibles de 63 amperios Dc... Parece que no existen, aunque si portafusibles para ese amperaje, pero seran de AC, no se bien...
    Que es todo un timo y una tomadura de pelo Pidjey, los magnetos malos a proposito les hacen mal los agujeros para sujetar los cables - alta tecnologia espacial, seguro, hacer un agujero!!! -, y si los piratas quisieran, los harian con agujeros bien!!! No creo que sean tan tontos de no saber como hacer un agujero, pero es todo un montaje... Schneider esta controlado por los mismo que TomZ y demas...
    Y, con perdon, yo fui el unico en todo el planeta - es verdad - que ya dijo, antes de que pasara - fue el 06 de Agosto de 2019, pero hablar del altisimo peligro de 2020, desde 2003 lo he hecho yo y unas pocas personas -, que mucho cuidado con el periodo entre el 12 de Marzo y el 11 de Abril de 2020, y que los que dominan el mundo se dirigian a un genocidio global, pues con la informatica, la inteligencia artificial y la robotica, el 95% de la poblacion ya no le ssirve de nada, y como siempre ha pasado en la historia, si no sirves al amo, adios muy buenas!!!
    Y bueno, ya veremos, pero no estaba dispuesto a pagar 58 Euros por algo que no lo vale y es un timo para mi criterio, pero quizas deberia de pasar por el aro y dejar que me timen, porque sino, algo puede fallar, si, quizas deberia, pero me arriesgo, y aqui, en estos ultimos mensajes Pidjey, se trata mas bien de como funciona el mundo, y que es todo un timo!!!
    Un saludo sincero Pidjey!!! Y a todos!!!
    may 2022
    Hola. Javiereinoso tienes el datasheet en pdf de ese magnetotérmico 125 vdc??
    nov 2021
    Y bueno, lo que considero muy interesante de todo este tema es haber comprendido bien algo muy sencillo, que los Icu ka, en aislada, parece que no es muy importante, pues segun las leyes de la fisica un equipo solar no puede, aislado, generar amperajes inmensos...
    Algo que se deberia de especificar bien claro en los inversores de aislada y demas, y en los que no son de aislada, especificar bien claro donde debe de tenerse en cuenta el Icu Ka y donde no, pues aqui aun no lo tengo muy claro, deberia de solo ser en la conexion de red - y en las conexiones a bateria y las placas solares y la salida de alterna del inversor no??? -???
    Pero bueno, en aislada, parece que es imposible segun las leyes de la fisica que se puedan generar muchos KiloAmperios... Eso si, tierras buenas y sobretensiones buenos en las placas, por los rayos y truenansen...
    Parece que por ahi van los tiros, gracias a las diferentes informaciones - que agradezco mucho - de las personas en este tema, muy agradecido, hay que comprender bien las cosas!!!
    ene 2013
    Leon
    Los magnetos AC no cuestan lo mismo que los DC porque la parte magnetica es diferente. Por cierto Amazon en general es muy mal lugar para comprar cosas tecnicas. Los precios estan miu inflados.
    Compra todo fusibles, creo que nadie te lo impide. Supongo que para hacer esas afirmaciones sabras las diferencias entre uno i otro para poder llegar a la conclusion de que el magnetotermico no da ventajas. Eso si, no descartaria que comprando esos magneticos DC de 10 euros no es un fusible lo que estes comprando.
    Nombre:  200803138709.jpg
Visitas: 765
Tamaño: 10,6 KB
    Asi luce un Schneider C45N falso para DC.
    Crees que me vale la pena que entre a discutir? sabes perfectamente que diga lo que diga no vas a cambiar de opinion.
    Las conspiraciones hoy en dia se usan mucho como excusa. Si las quieres creer pues bien. Yo no puedo hacer nada ahi. Lo que si que es una conspiracion pero de las grandes es creer que aliexpress venden originales.
    El del comentario perfecta i claramente pone C65N-DC 250V i de ese no hay de 250V.
    Monta una fabrica de magnetotermicos i hazte multimillonario. Ya te digo yo que nadie te lo va a impedir. No van a venir espias de Schneider e incendiarte la fabrica a media noche o convencer al gobierno para que te lo impida. Por suerte vivimos en la era de la globalizacion i el libre comercio donde todo eso se ha vuelto casi imposible ya que hay mucha mas gente que le interesa que aparezca competencia de la que no le interesa. Hay demasiados inversores esperando para inyectarte dinero con tal de que hagas la competencia i forrarse.
    Por cierto si no me equivoco el iCN es AC no DC
    nov 2021
    Pues no se si inflados los precios en Amazon, pero en otros sitios es peor aun, mira aqui, 173 Euros:
    https://materialeselectricos.es/mate...480424373.html
    No se trata de que yo opine como opine y no me salga de eso, yo me considero de mente cientifica, y segun la ciencia, de sabios es reconocer, yo si veo que con argumentos no tengo razon, creo que siempre reconozco y cambio de opinion...
    Pero que todo esto es un timo del que se aprovechan, eso lo tengo muy seguro!!!
    En cuanto a las conspiraciones, es que no examinar objetivamente la historia y ver que no pueden haber desaparecido las conspiraciones por arte de magia en las ultimas decadas, es no examinar la realidad de forma objetiva... Es vivir en un mundo de DisneyLandia...
    Todo lo pasado de 2020 en adelante tiene una meta, reducir poblacion que ya no les sirve de nada, ahora una persona sola no puede ya inventar nada casi, hace falta empresas con mucha tecnologia, por lo cual, el 95% de la poblacion les es inutil a los que manejan el mundo...
    Y aqui podriamos profundizar mucho mas pero este foro no es para eso... Yo ya veia lo que se venia, incluso me publicaron un articulo en 1996 en el que ya avisaba que llegaria un momento parecido al actual, luego ya supe mas cosas y sabia que seria en 2020 - el Club de Roma en los 70's ya lo dijo por cierto, que en 2020 se acababa el crecimiento -, y ya supe por otros caminos que el primer golpe seria aprox entre el 12 de Marzo y el 11 de Abril de 2020...
    Pero piensa con mente critica, por ejemplo, llevan mucho tiempo machacando que no hay para esto, no hay para lo otro, y veamos, ha sucedido algun cataclismo que haya destruido la capacidad productiva de las empresas??? No hay cada vez mas tecnologia que permite que haya de todo mas facilmente??? Y entonces, como es que ya no hay para nada y antes si??? Es como que 2 + 2 = -10, no encaja!!! No es coherente... Y yo soy un cerebro logico, las incongruencias logicas no me las trago...
    Y podriamos, pero en otro sitio, profundizar mas, aqui no estoy convencido al 100%, pero creo altamente probable que tanto China, como Rusia como Occidente estan ya todos controlados por una elite... Y yo nunca me baso en dogmas de fe o creencias, me baso en procesos logicos deductivos, y veamos, preguntate quien industrializo a China??? Y con que Tecnologia???
    Pues China, despues de las Guerras del Opio del Imperio Britanico en el Siglo XIX, y despues de las Invasiones Japonesas de inicios del Siglo XX, China quedo en un pais sin industria de ningun tipo casi, y como es posible que se industrializara en 40 años como para producir el quizas 70% de lo que se consume en el mundo??? Y, curiosamente, con tecnologia occidental, pues China no ha inventado ni los Pc's, ni los Moviles, ni nada - ahora ya empiezan -, todo viene de tecnologia occidental que se tardo muchisimo tiempo y dinero y capital humano para poderlo crear, desde el primer Pc de Alan Turing en 1943 hasta el primer Pc Personal de IBM en 1981 pasaron casi 40 años de muchisima inversion e inmensas cantidades de personas para llegar a eso... Y que paso cuando se empezo a Industrializar China??? Por 1973 empezo a cambiar algo, y que paso por esas fechas en China...??? Quien visito a China por esas fechas... Te lo dejo en impasse...
    Hay muchas cuestiones que analizadas logicamente y examinando objetivamente la historia, se llega a conclusiones...
    Hay un libro muy antiguo que esta en todas las bibliotecas del ejercito USA, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu:
    https://www.google.com/search?q=El+A...hrome&ie=UTF-8
    Que dice muy claramente:
    "En toda guerra, el primer muerto, es la verdad"
    No ser conspiranoico es vivir fuera de la realidad historica comprobable... Aunque cuidado, el sistema es muy inteligente, y la contra es tambien del sistema, o sea, el sistema nunca lucha contra lo nuevo, lo absorve, manipula y redirige... Para eso esta creado telegram por ejemplo... Que es tambien parte del juego del sistema... A mi me hace gracia cuando dicen que telegram es libre, pero si todo por internet pasa por las antenas wifi, y de quienes son esas antenas???
    Yo de lo que me maravillo - y que considero un fallo de mi inteligencia al no darme cuenta hasta 2020 - es de lo inocente y poco inteligente que es el 99,99% de la poblacion... Pues mucha parte de la aparente conspiranoia es tambien parte del juego del sistema...
    Abrire uno de los Schneider esos que compre a ver como es por dentro y prometo poner una foto de como son por dentro... Y a ver, hay que experimentar para aprender, la ciencia y el conocimiento avanza casi siempre a traves de prueba y error...
    Un saludo Pidjey!!!
    En cuanto a lo del timo de los magnetotermicos, Pidjey, la cosa es clara, mira este:
    https://www.cadenzaelectric.com/magn...RoCCs0QAvD_BwE
    8 Euros aprox, que pasa, que los de Dc tienen materiales especiales, titanio, elementos quimicos de las tierras raras, uranio radioactivo, plutonio, o que tienen para que valgan 10 veces mas, y estos magneto de 8 euros no tienen que pasar chequeos y los otros si...???
    Que nos obligan???, SI!!!, pero es que es un timo, tambien!!! Pidjey, no tiene justificacion de los controles que hay que hacer ni de los materiales... No encaja en una logica basica aristotelica...
    Y cuidado con los chutes, que los Nazis lo hicieron, y si paso, la logica dice que es posible, pues ya se hizo, y lo que se hizo es que es posible, y lo posible simplemente es posible, y probable... Y de lo oficial, la clave es simple, no existe ciencia sin intercambio de ideas y puntos de vista, es una premisa basica, por lo cual, en todo lo que haya censura - y en lo oficial la hay -, hay gato encerrado SEGURO, quien tiene la fuerza de la razon no tiene necesidad de la censura, la censura es anti-cientifica... Y todo sistema inteligente de manipulacion de masas tiene que controlar todas las corrientes de pensamiento, tanto las pro como las contra, asi que saber que es verdad y que no, en breve va a ser casi imposible, hay que tener mucho cuidado...
    may 2022
    nov 2021
    Aqui esta Ñañe lo que tengo traducido de la Pagina de Schneider en China, espero que sirva:
    http://www.verdadesreales.com/C65N-DC.es.pdf
    Saludos!!!
Nombre: Capture.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 46,2 KB
    Pidjey, esta imagen es interesante, de donde salio???
    Pues yo puse enlace a este, y aqui no sale esta imagen, al menos yo no la encuentro en los comentarios:
    Si sale en los comentarios del enlace que puse un iC65N que si sale en la Web de Schneider China como de 230V:
    En la imagen que pusistes, si se amplia mucho, hay como que se le ha pegado lo de 250V, se ven tramas, aqui lo pongo, es tu imagen ampliada - cualquiera la puede chequear con la imagen que esta arriba puesta por Pidjey -, de donde salio esta imagen que pusistes - me suena sospechosa esta imagen, perdona, pero no la habras falsificado tu???, danos el enlace a la web de aliexpress de donde salio por favor -???
    Nombre:  falsaimagenmagneto.png
Visitas: 798
Tamaño: 90,5 KB
    ene 2013
    Leon
    Cuidadito con las acusaciones en letras grandes i en rojo que por ahi no paso. Mejor me mordere la lengua antes de pasarme.
    En ese mismo enlace que acabas de pasar, hay 4 valoraciones, una con 3 fotos i otra con una sola foto. La que es una sola foto.
    may 2022
    Buenas noches, es una putada que el texto esté en chino, y no lo encuentro en castellano.
    Es posible que estos magnetotérmicos en vdc sean económicos porque quizás su Ics sea baja y, a más alta, más caro el magnetotérmico.
    Alguien sabe el porqué no puedo descargar los archivos adjuntos?
    may 2022
    Buenos días, he de decir que si la tensión en continua es menor o igual a 125 vdc, cualquier magnetotérmico de Schneider, al menos de la gama IC60N, tiene un poder de corte de 10 kA y acorde a esta Icc, un 100% de Ics.
    Estos magnetotérmicos los compro en mi distribuidora de material eléctrico por menos de 6,00 €.
