Resultados 1 al 11 de 11
    Carlos... está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    Predeterminado monitorización remota de baterías
    Buenos días
    Tengo una instalación solar aislada con baterías de 48v e inversor Steca Solarix Pli 5000.
    El problema es que las tengo en una caseta externa y la monitorización de las baterías es un jaleo, teniendo que salir de casa...
    He visto que existe un complemento para el inversor (CONTROLADOR UMC) con el que podría conectar el inversor a wifi y gestionarlo en remoto pero a parte de haber visto que saldría carísimo no lo encuentro por ningún lado.
    ¿Alguien podría recomendarme algún medidor de baterías externo que pueda conectar a las baterías y que tenga bluetooth o wifi? o alguna otra posible solución?
    abr 2009
    Predeterminado Re: monitorización remota de baterías
    Una camara ip de 25€ ja ja ja. Y funciona!
    jun 2016
    pues lo he pensado jaja pero la pantalla es muy pequeña no se veria muy bien
    he visto el victron cerbo gx y venus gx pero no se si me serviria de mucho, alguien sabe algo sobre ellos? podría conectarlo a las baterías? que datos me daría?
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Para controlar el soc en remoto con el cerbo necesitas al menos , además, un smart shunt. Eso se te pone en algo más de 400€.
    Puedes sustituir el cerbo por una Raspberry. Ahí te costarà unos 125€ del smart shunt más lo que te cueste la raspberry.
    Evidentemente tambíen tienes que tener Internet en la instalación.
    abr 2022
    Benidorm
    Yo entiendo que internet no hace falta porque el contexto es monitorizar la batería de la caseta que está ahí a unos metros. Con wifi podría hacerse.
    I've got the pagua!
    jun 2016
    Me parece muy interesante la propuesta de Luisetrix.
    Con el smart shunt que datos podría tener? solo nivel de bateria o tambien cuanta energia está entrando y saliendo?
    deduzco que la raspberry sería para verlo más en remoto desde fuera de casa por internet. Es dificil configurar la raspberry para este propósito? nunca he usado una pero suelo ser rapido con las tecnologias.
    gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si buscas por Google raspberry y venus os tienes toda la información de cómo se hace. Básicamente es cargar el sistema operativo de Victron en un micro sd y poco más
    ene 2013
    Leon
    Yo es lo que tengo, pensaba en hacer un tutorial porque yo lo tengo en un lugar remoto con IP privada i bla bla bla.
    En resumen. Un Smart shunt. Cable s una RPI, la más barata. Le instalas influxdb. Influxdb es una base de datos donde se almacena todo lo del smartshunt. Tiene una página web que puedes consultar.
    También como te han dicho antes puedes cargar el sistema operativo de victron.
    jun 2016
    Genial, voy a buscar el smart shunt a ver ai lo encuentro barato pero aun no me queda claro que datos me dará, solo la cantidad de energia almacenada o datos de consumo y entrada de energia tambien.
    Respecto a la raspberry, he investigado sobre el software de venus, para instalarlo necesito instalar algun sistema operativo o algo mas en la Raspberry?
    del smart shunt a la raspberry como lo conecto? por bluetooth? o necesito otro cable que pase a usb?
    gracias
    jun 2016
    otra duda se me ocurre, el inversor lo podría conectar a la raspberry de alguna forma?
    jun 2016
    hola de nuevo, ya he conectado el smart shunt y he instalado venus os en una raspberry pi 3b+. He conectado el wifi a la raspberry pero no he conseguido el punto más importante, conectar el smart shunt a la raspberry. puedo. contactarlos por bluetooth o necesito el cable ve direct-usb? estaria bien poder ahorrarme los 35€ del cablecito.
