Resultados 1 al 7 de 7
- 10/12/2022, 02:13 #1
- dic 2022
- BUENOS AIRES
Será el controlador o será la batería?
Buenas a todos! Este es mi primer posteo. Disculpen si el tema ya se trató alguna vez y me lo pasé por alto. Pero quisiera consultar si alguien tiene idea que puede estar pasando en esto que prosigo a contar.
Tengo un sistema solar off grid 12v muy chico hace casi un año. Es un panel de 10W, un regulador pwm de 10a (El típico regulador chino con las dos salidas usb, el display en el medio y 3 botones debajo) y una batería agm 12v 7Ah de plomo-calcio. El problema es que la batería pareciera que de un día para el otro perdío su capacidad o el regulador no la está cargando. No llega a mantener encendida una carga de 5W por más de 10 minutos. Medí con un amperímetro la corriente que pasa entre el panel y el regulador y es casi nula. 0,02-0,05A. Y la batería a pesar de estar descargada (10,6v) apenas le da el sol al panel, en un corto tiempo se pone a 14v y deduzco que el controlador registra que la batería esta llena y ya no deja pasar corriente. Alguien sabe que puede estar sucediendo? Se habrá dañado la batería en 1 año de uso? Podrá ser el controlador?
Muchas gracias de antemano y cualquier información es bienvenida.
- 10/12/2022, 07:15 #2
Re: Será el controlador o será la batería?
No le des muchas vueltas. Una batería que sube y baja tanto y tan rápido de Voltaje (y más aún esas pequeñitas de SAI) está muerta.
- 10/12/2022, 19:32 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Esas baterias no valen para nada. Las ponen dentro de los sais....porque tienen que poner una bateria. Al año....sin fallar el suministro electrico ya estan para tirar.
- 11/12/2022, 00:16 #4
- dic 2022
- BUENOS AIRES
Muchas gracias por el dato. Yo sabía que son baterías con una vida útil bastante corta, pero no pensé que tanto. Voy a ver si cambio por una de al menos 12ah para no tener que agrandar el panel también, aunque a futuro seguramente lo haga.
Gracias por la info, voy a tener que revisar también la de un sai que compré hace un año masomenos jajaja espero no llevarme la misma sorpresa. Veré de reemplazar la batería del panel por una un poquito más grande hasta que pueda cambiar el kit completo.
- 11/12/2022, 00:29 #5
mira si el regulador te vale para poner una batería de litio
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 11/12/2022, 08:53 #6
- may 2015
- cartaya
- 11/12/2022, 13:31 #7
- dic 2022
- BUENOS AIRES
Claro, como dice solflitos, es un regulador pwm de los más comunes por tanto no tiene para litio. Aunque acabo de ver uno a la venta en internet, que es igual de chino, pero sirve para plomo y para litio. Aunque no creo que sea algo muy confiable. Aun así prefiero por ahora quedarme con el plomo por tema costos. Además de que no es un kit solar que tenga muchos consumos.
