Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Bajo rendimiento
- 08/12/2022, 18:02 #1
- dic 2022
Bajo rendimiento
Hola, tengo una instalacion solar en aislada, con t placas en serie de 410w cada una, estan orientadas al sur, en un tejado con una inclinacion de 18 grados, se que es poca inclinacion para la zona de Toledo, pero sobre todos los dias nublados no llega ni a generar 600w al dia, creeis que es normal, o hay algl que falla?
En pleno verano, no me ha llegado a generar mas de 1500w como pico.
- 08/12/2022, 19:17 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Bajo rendimiento
Podrias dar mas info?
Reguladore de carga? hibrido? cuantas baterias capacidad y votlage de trabajo?
- 08/12/2022, 20:00 #3
- dic 2022
Son 5 placas de 410w, el inversor es un axpert viii de 48v y 5000w, y una bateria de litio waco de 4.4kw
- 08/12/2022, 20:44 #4
- nov 2013
- murcia
- 08/12/2022, 21:15 #5
jajajaja.... en este tiempo corto, corto , y corto
mas placas , y bateria , minimo es el doble de los consumos , una vivienda son 10kw lo normal para ir sobrado, tu no llegas ni de coña , con esa configuracion, en verano pase, pero ahora...jajaja de risa , el que te lo vendio que te explique como es aislada y lo que representa.
te lo digo que he pasado de 12v a 24v y ahora 48v y de 4 placas , ahora estoy en 20 ,y esto es otra historia, no te cuento mas.
si piensas en algo serio, no le des vueltas y haz un buen estudio de consumos y empieza por ahi.
- 08/12/2022, 21:51 #6
- dic 2022
Es una vivienda de fines de semana con muy poco consumo,
Mi pregunta es si es normal ese consumo en dias nublados como los de esta semana o deberia de generar mas?
- 09/12/2022, 00:14 #7
- feb 2013
Con 5 placas de 410w, pues puede aber perdida por alguna conexion o cable justo, o depende el momento que veas cuanto esta generando alomejor la bateria ya no pida tanto.
Esta pruebas tienes que hacerla a pleno sol y metiendole consumo del inversor asi veras el tope que reciben tus paneles.
- 09/12/2022, 11:53 #8
- dic 2022
Hola fran,
Gracias!, hay alguna forma de ver si hay perdidas en algún cable o algo? o algún tester o aparato para probarlo?
Gracias de nuevo
- 09/12/2022, 18:41 #9
- may 2015
- cartaya
Las pacas de 410w vienen a tener 49.8Voc y 41,7Vmp, como son 5 placas serian (5 x 49.8)= 249Voc y (5 x 41.7)= 208.5Vmp.
Mide la tension de placas a la entrada del hibrido con los cables de bajada desconectados a la entrada del Hibrido, con esas 5 placas en serie deberias tener en esta epoca del año almenos 250V, si con un tester no ves ese valor es que en el cableado tienes algun fallo, comprueba que al hacer la serie se hayan conectado los + de cada placa al - de la siguiente, que las conexiones esten bien hechas y si son conectores MC4 que no este fallando alguno.
Si con los cables desconectados te da una tension superior a esos 250V -> desconecta los consumos hacia la casa-> conecta los cables de la bajada de placas -> entra en el modo configuracion del Hibrido -> mira el valor del parametro 02 y lo pones en 10 ( cargar a maximo 10A) y arranca el hibrido. Si el hibrido te arranca mide la tension que tiene ahora la entrada de placas y toma nota, esa tension tendria que estar por encima de los 150-180V
Las pacas de 410w vienen a tener 49.8Voc y 41,7Vmp, como son 5 placas serian (5 x 49.8)= 249Voc y (5 x 41.7)= 208.5Vmp. el rango de trabbajo de su MPPT es 120 - 450Vcc. cuando mides con los cables desconectados mides valores Voc, y cuando esta arrancado y cargando mides tensiones como maximo de valores Vmp.
No nos dices nada de la tension que tienen actualmente tus baterias, puede que estén bastante descargadas.
'briko', que ha trabajado con este modelo, te apunta a que con 5 placas en ocasiones no llega a arrancar, haz estas pruebas y comentanos como te ha ido, dinos tambien en que valor estaba el parametro 02 pues te he indicado lo bajes a 10A para probar con poca carga pues a medida que la intensidad de carga aumente la tension de placa baja algo y esto puede influir si estas corto de placa.
Sube los valores de las dos tensiones, la tension que midas de placas y la de la bateria, sube tambien la relacion completa de los valores que tiene el hibrido configurados por si tuvieras algun error en ellos.
ya comentaras.
- 10/12/2022, 11:29 #10
Si tienes una raspberry o un portátil antiguo pequeño sin usar (para que consuma poco) yo te recomendaría monitorizar la FV para "ver" lo que esta pasando y así poder analizar lo que pasa en base a datos
Evidentemente yo te recomendaría usar PVControl+ pero cualquier SW de monitorización te sera útilPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 13/12/2022, 08:05 #11
- dic 2022
pues lo estuve mirando ( pero no me acordé de quitar el fusible de las placas que entra al inversor), y me daba sobre unos 200V, en nublado 150V ... 120V , no sé si esos valores son normales.
Con las 5 placas el inversor siempre ha funcionado, solo viene problema cuando está nublado que casi no producen nada esas placas, no sé si son las placas, la instalación o si es normal que dias como los de esta semana no cargen nada.
Gracias!
- 13/12/2022, 12:16 #12
Hombre, no querrás que te produzcan lo mismo en nublado que con sol.
Para que te hagas una idea. Yo tengo 4300wp y este mes he tenido varios días de menos de 0.5kwh de producción.
Lo cierto es que desde que vivo en aislada no recuerdo un diciembre tan malo.
Lo que tienes que cuidar mucho cuando tienes strings grandes es que no le dé sombra a ninguna placa. Porque por poca sombra que le dé a una ya te jode todo el string.
- 14/12/2022, 08:27 #13
- dic 2022
Si, por eso preguntaba que si es normal que en dias nublados dé tan poco,
Yo tambien lo tengo en aislada, menos mal que solo son los fines de semana, pero me tocará comprarme un generador inverter ( había pensado el genergy feroe), por lo menos, para cargar las baterias y que me aguanten dos o tres dias.
- 14/12/2022, 11:35 #14
Para cargar la batería te sobra con el Rodas y es más barato. Si vas mirando yo lo pillé de oferta en el Leroy por 529€
Yo he tenido los dos, el Feroe y ahora el Rodas (me robaron el Feroe)
Para cargar la batería te sobra con el Rodas porque el Feroe es de más watios, pero en total, por cada salida de 220v sólo puedes sacar 16A en ambos.
Con el Rodas cargando las baterías con un Axpert King 24/3000 la barra de consumo dice que va al 50%. Y aún llega para hacer consumos en bypass.
- 14/12/2022, 12:44 #15
- dic 2022
y con el rodas vale para el axpert vmiii de 5000W?
