Resultados 26 al 28 de 28
- 08/12/2022, 12:58 #26
- oct 2012
- Granada
Re: Software de control inversor con gestión excedentes y control enchufes inteligentes
Mi inversor Axpert VM IV efectivamente tiene también mini USB así que usaré este puerto para la Raspberry.
En cuanto a la Raspberry he pillado un kit de inicio (ahora mismo es casi imposible encontrarlas sin kit en el mercado, por lo menos la pi 4) que incluye cargador original.
También he comprado una mini pantalla de 3,5” y cajita para montarla junto con la pi 4 porque puede ser muy útil no depender del móvil u ordenador para ver y cambiar parámetros en el inversor, sobre todo si en algún momento se cae el router que a veces pasa.
Por supuesto en cuanto lo tenga todo montado os lo enseño con alguna foto.
Muchas gracias a todos!
- 08/12/2022, 13:47 #27
- ago 2022
Si, están dificiles de encontrar.
Yo tengo una Pi3 model B y funciona bien. Las pi tienen salida HDMI, yo la tengo conectada a un monitor para verla sin usar el remoto.
La imagen sale tumbada, no se por que, pero..
- 10/12/2022, 01:16 #28
Aunque evidentemente en mi caso puedo pecar de orgullo de padre..... Yo te recomendaría que le des una mirada a la opción de usar PVControl+, ademas de ser opensource, tiene funcionalidades bastante avanzadas como:
- Control por Telegram del Hibrido
- Control de excedentes tipo ON/OFF con condiciones
- Control excedentes mas avanzado con control PID para poder gestionar la potencia
- Se puede integrar con Home Assistant en una única Raspberry
- Tiene interfaz web luego solo se necesita para acceder un navegador
- Control de N reles (tantos reles como necesites)
Así por ejemplo con el control PID si tienes un termo de 1000W y PVControl+ detecta que hay excedentes de 500W solo mandara 500W al termo para no ciclar las baterías
En el caso de Hibridos tipo Axpert, el tiempo de monitorización y análisis de datos es de unos 5sg
Lo de "detectar que hay excedentes" es importante dado que en el caso de tener batería lo lógico es usar el control PID sobre Vbat, y, aunque en el caso de baterías de litio es menos importante que en baterías de plomo, se pueden usar excedentes desde la fase de absorción sin ciclar la batería, reacciona rápidamente ante paso de nubes etc
PVControl+ no esta desarrollado específicamente para los inversores tipo Axpert sino que tiene una vocación generalista y por tanto integra bastantes equipos (victron, fronius, SMA, Axpert etc) o puedes poner una PCB que se diseño para capturar los valores FV tipicos (Vbat, Ibat etc) si ya tienes equipos sin posibilidad de capturar datos o una mezcla de reguladores/inversores complicada
En el caso de tener un Hibrido tipo Axpert simplemente es conectar un cable USB a la Raspberry
En cualquier caso si te vale la opción que has elegido estupendo.... llevo tiempo si ver lo que hace ICM, supongo que lo estarán evolucionando....en su dia lo que yo vi era que:
- No gestionaba reles con control de potencia
- Las condiciones de ON/OFF estaban bastante limitadas
- No tenia interfaz web sino que obligaba a conectarte al escritorio de la Raspberry
- No tenia persistencia de datos ( no usaba base de datos) y por tanto la gráficas históricas eran muy limitadas
- Evidentemente, no servia si tenias una mezcla de equipos tipo Axpert con otros reguladores/inversores como es mi caso
- ...PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
