Resultados 1 al 5 de 5
    JoseML está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Diferencial parte AC salta al inicio carga de baterías
    Hola a todos me llamo Jose y antes de entrar al problema os voy a describir mi instalación:
    Tengo un inversor Axpert MAX II 8000w de Voltronic en semiaislada y 6 baterías Dynees de 2,4 kw ( total 14,6 kw) . Además de dos campos solares de 8 placas Taurus de 450 w cada uno ( 3600 W x2 total=7200w).
    Mi problema es que cuando pongo el inversor a cargar las baterías desde utility ( Red pública) inmediatamente me salta el diferencial ( el que tengo antes del inversor) el que tengo en casa alimentando las cargas no salta. Lo curioso es que he probado a poner el inversor en modo espera ( sin alimentar cargas y con la salida AC out desconecta) y en este modo carga las baterías sin problema.
    Ayuda....
    sep 2021
    Predeterminado Re: Diferencial parte AC salta al inicio carga de baterías
    hola, igual no deberias poner un diferencial antes del inversor y quizas con un magnetotermico sea suficiente, que te lo comentesn los compañeros mas expertos, pero creo que ese es el preoblema
    oct 2022
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    ¿ Alguien más me puede confirmar esto? Al tratarse de una protección me gustaría estar seguro antes de quitarla...
    No queda muy claro la configuracion de la instalacion asi como la interconexion de los consumos, por lo que no nos podemos hacer una idea de lo que te puede estar sucediendo.
    sabemos que el hibrido tiene un diferencial a su entrada que ira conectado directamente a la red, pero no queda claro si su salida esta conectada a la entrada del diferencial de consumos, que escomo nurmalmente debe estar.
    si ahora en modo 'espera' las cargas se quedan sin corriente y el diferencial de entrada al hibrido no salta puede ser por que la suma de la potencia que tengan en ese momento los consumos mas la potencia que demande la carga de bateria superen el valor maximo de intensidad que admita ese diferencial -> con lo que salta.
    si esto fuera asi lo puedes comprobar desconectando en el diferencial de consumos y poniendo el hibrido en 'utility', si asi no saltara es que la intensidad con carga de bateria + consumos supera el valor maximo admitido por el diferencial que salta.
    indicanos las caracteristicas (valores) de cada uno de los diferenciales
    Si con esta prueba tambien saltara tendrias que subir la configuracion de los parametros del hibrido desde el 2 al 29 mas el 99 y 100 tanto con los que el diferencial de entrada del hibrido salta y tambien cuando ya no salta y carga la bateria.
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por JoseML Ver mensaje
    Ayuda....
    No confundes diferencial con magnetotermico?
    Delante del inversor debes poner un magnetotermico curva C de amperaje de 1.5 veces a 2 veces la demanda de amperaje que hace el inversor a la red electrica, es decir si el inversor pide 20A a la red, debes poner un magnetotermico de entre 30A y 40A.
    C30 o C40.
    El magnetotermico protege de sobrecargas de corriente y cortocicuitos.
    El diferencial salta por fugas de corriente y descargas electricas a las personas, por una diferencia de cantidad de corriente entre la corriente de ida y la corriente de vuelta, si deriva hacia una persona, o a tierra, en ese caso hay fuga y salta.
    Haz una comprobacion y mira que valores tiene ese "diferencial" y veras como es un magnetotermico, compruebalo con el de la entrada de tu casa, veras como el de casa es de mayor valor que el que tienes puesto en la entrada AC del inversor.
    Ademas si fuese un diferencial real, no deberias ponerlo ahi, ya tienes uno en la entrada de red y con ese te sobra.
