Limitar tensión de PV en colector abierto en un EPEVER TRACER 4210AN
Hola a todos, este es mi primer post, así que espero me disculpéis por los posibles errores.
La cuestión es que tengo una pequeña instalación solar a 12v con dos placas de 450w 10A 49v en Voc ( circuito abierto) un regulador
Epever Tracer 4210AN y una batería LiFePo4 de cuatro celdas 202Ah.
Ahora quiero pasar a 24v ( cambiando el Inversor y añadiendo cuatro celdas mas a la bateria ). Lo que ocurre es que al poner las placas en serie para obtener los 24v la tensión de PV se me va a 95v en colector abierto y el regulador solo admite 92A con una temperatura ambiente de 25ºC y he aqui el
problema, alguien sabe como evitar esos voltios de mas, quizás la cuestión seria derivar esos 5 ó 6 voltios hacia algún sitio, pero como ??.
Gracias de antemano por haber leído este post.
Juan P.
Re: Limitar tensión de PV en colector abierto en un EPEVER TRACER 4210AN
No hace falta que pongan las placas en serie déjalas como las tienes en paralelo seguirás teniendo cuarenta y nueve voltios los veinticuatro voltios de la instalación te lo van a dar las baterías que vas a añadir a las otras
Si, foncionara igual con 2 placas en paralelo (en 12v bat), que con 4 placas en paralelo (en 24v bat).
Este regulador es de 40A, y esta 50% encima de sus limites (ahora en 12v).
Y con 4 placas, tambien estara en 50% mas (en 24v).
paradinaico
!Ostras! es verdad, entiendo que la entrada de energía al regulador es independiente de la salida (carga de la batería), por lo tanto lo que hace el regulador es reconocer la tensión de la batería automáticamente , da igual la tensión que reciba de las placas ( siempre que no se pase del limite dado por el fabricante), el gestionará la energía de la mejor manera posible.
Pues las vuelvo a poner en paralelo, muchas gracias paradinaico por el consejo.
Hola briko, no acabo de entender cuando dices que el regulador está al 50% de sus limites, con la instalación a 12v yo no lo he visto cargar la batería mas allá de 40A a pleno sol, entiendo que te refieres a que el regulador puede dar mas intensidad de carga, mirare la configuración del regulador por si está frenando la carga. Gracias briko.
Un requisito es que la tension de los paneles sea superior a la de las baterias ya que los reguladores solo pueden bajar peor no subir.
Pidjey
Hola Pidjey, Como ya puse en el post son dos placas que dan 49v cada una por eso no hay problema.
Gracias Pidjey.
