Resultados 1 al 8 de 8
    Geopam está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado ERROR 04 en inversor cuando los paneles ya no captan
    Hola ! Tengo un problema que no se como solucionar .
    Hace unos dias al llegar a la instalacion el inversor tenia la luz led en rojo y el panel me marcaba erros 04 . Mire el manual y vi que decia que la carga de la bateria es baja. Apenas se habia usado energia pero lo primero que decidi fue dejarlo unos dias cargando sin nada que consuma para que se "recupere ". Cuando ya el panel del inversor me marca q esta cargado todo al maximo decidi vigilarlo y observo que cada vez que atardece y los paneles dejan de captar energia ,empiezan a bajar las rayas del nivel de carga de la bateria y en cosa de 10 segundos pasa de poner q estan al max en el minimo mientras salta el error 04 .
    He leido en el foro q podia ser cosa del parametro 29 pero lo tengo en 21.5.
    Cabe destacar que ha estado funcionando sin ese error 1 mes que es lo q lleva la instalacion puesta y hasta ahora sin ese problema .
    Lo unico que ha cambiado es que tubieron que desplazar los paneles a otra lugar en la cubierta y se que añadieron un trozo de cable para que llegaran a la instalacion. No entiendo casi nada del tema e igual es ridiculo pero puede ser por esto ? Es lo unico q ha cambiado . Es verdad que cuando bajo el automatico q viene de las placas que esta con aterioridad al empalme hace lo mismo .
    Tengo q revisar q las conexiones esten bien apretadas por lo q he leido en el foro pero eso no se ha tocado ,pero lo revisare .
    Gracias de antemano. Espero vuestra sabiduria .
    juanmaAlcublas está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    ALcublas (Valencia)
    Predeterminado Re: ERROR 04 en inversor cuando los paneles ya no captan
    Buena tardes
    Indica los componentes de las instalación (paneles, inversor, baterías...)
    A ver si te podemos ayudar, a mi me ha dado ese problema con el Axpert y puede ser por varias cosas, todas solucionables...
    Desde el tipo de regulador(MPPT o PWM) hasta baterias, varias cosas, vamos...
    dic 2022
    Cita Iniciado por juanmaAlcublas Ver mensaje
    Buena tardes
    -Kit Solar 24v 3960/9.240wh/día
    -4 paneles solar Longi Solar 450W Monocristalino PERC es un módulo monocristalino de 450W de 144 células con una eficiencia del 20.9%
    -Inversor cargador con regulador de 80A MPPT-500V Axpert VM 3000W - 24V
    -12 Baterías Estacionaria de 503Ah y 2V Sigma.
    No se si es muy estupido lo q voy a preguntar pero he mirado el empalme y parecen 2 tipos de cable distintos . Uno el original del kit solar ("cable PV ZZ") + regleta +cable de cobre . He leido que eso puede provocar un contacto ,podtia ser por esto ?
    abr 2009
    Has medido densidad de bateria?
    Creo tus baterias estan vacias y no se llenan.
    Tienes densimetro? Si de dia cortas los paneles y ya pita....las tienes vacias. Porque? Con mas detalles.. fotos....te ayudamos.
    Tendras que aprender cosas y rapidamente.
    Eso que dices que no entiendes nada....Ese es realmente el problema. Tener una instalacion solar es sinónimo de aprender como funciona. Sin ello...lo veo muy dificil.
    Mas info!
    dic 2022
    Mas info!
    En ello estamos ,intentaremos aprender a marchas forzadas.
    Pues tendre q mirar la densidad,si que me fije q el nivel del agua destilada estaba algo bajo pero dentro minimo/maximo .
    Si, pita en cuanto cortan las placas .
    Q detalles necesitas ?
    Tambien me he fijado q hoy q no hay sol y esta nevando directamente el inversor no me manda corriente . Pone 0voltios de salida.
    Un saludo y gracias por los consejos !
    Cita Iniciado por Geopam Ver mensaje
    Tienes que interpretar bien los codigos de error, el 04 es 'BAJA TENSION DE BATERIA', cuando la bateria se va descargando va bajando paulatinamente su tension hasta que llega un momento que esa bajada ya es muy rapida, para evitar daños en la bateria el hibrido primero da un aviso acustico cuando la tension llega al valor que tenga configurado en su parametro y si no tomas medidas y sigues descargando la tenson seguira bajando hasta que llegue al valor del parametro 29 (tu indicas tener 21.5V) a la que el hibrido se desconectara totalmente, bajar mas el valor de este parametro seria fatal para la bateria.
    Estas intentando consumir mas que lo que el campo solar te da y segun tos horarios de descarga lo que la bateria almacena.
    Durante el verano tenias mas horas de sol y con sol mas fuerte con lo que podias ir tirando, ahora estamos en pleno invierno con menos horas de sol y menos fuerte con lo que cosechas menos y posiblemente intentes consumir mas ...
    Un desplazamiento de paneles puede afectar si no se ha orientado bien, si hay sombras que inciden en los paneles o si la inclinacion de ellos no es la correcta, pero yo creo que el problema tuyo es poco panel con lo que las bateria no puede recuperar lo descargado y si se te cortara antes de que salga el sol posiblemente la capacidad de la bateria es insuficiente para tus consumos durante las horas sin sol, tendrias que tomar nota de los consumos y su horario para saber exactamente si la instalacion esta bien calculada.
    -4 paneles 450W Monocristalino
    Me pregunto si el inversor no seria un VM III.
    De todos modos solamente 4 paneles (en serie) en un mppt de 500v, es sinonimo de problemas, y como minimo, el mppt trabaja mucho tiempo fuera de su rango mppt, con un rendimiento pessimo, y no se aprovecha toda la potencia que podian generar las placas.
    Si han añadido mas cable, mas perdidas en voltios.
    No entiendo como pueden vender un kit dimensionado de tal forma, que solo puede foncionar en condiciones optimas. orientacion, (y sobre todo inclinacion de 50° en diciembre/enero).
    Y las baterias Sigma 503Ah y 2V, son 503Ah en C120.
    Pero solo 348Ah C10
    8350wh de capacidad total de las cuales puedes sacar 4,175w, descargandolas al 50% (si estaban al 100% antes).
    Pon 2 placas mas, (todas en serie) y veras como fonciona.
    dic 2022
    La cosa es que este problema me ha salido sin realizarle ningun consumo . Como decia en cuanto cortan las placas parece irse todo . Pasan las baterias en segundos segun el inversor(se q no hay q hacerle mucho caso ) de estar a 27 V con algo a estar agotadas .
    Hoy en vez de salir el error 04 me ha salido el 15 (logicamente cuando los paneles metian carga se ha quitado )a primera hora de la mañana y a ultima hora del dia . Tambien durante la noche se ha reseteado solo el inversor (cosa que he leido en el foro q le ha pasado a mas gente ) y he tenido que volver a poner los parametros 5,30,31 y 33.
    Tambien hemos probado a meterle pequeños consumos durante el dia ( estando muy nublado) y no fallaba .
    Sabiamos que esta muy corta de placas , la idea es acabar sumando paneles hasta 10 pero independientemente de eso si no ha habido consumos no se porque el cambio y el error que dio .las placas no tienen sombras , estan orientadas al sur y a unos 40°.
    Tambien he querido monitorizar mejor todo pero tambien tengo el problema que ninguno de los dispositivos de casa detecta el equipo por bluetooth ,funcionar funciona porque con el de un vecino conecto . Y con ordenador me es mas dificil .
    A las baterias las rellenare y les hare una ecualizacion pero a ver que error me sale hasta entonces ...
    Pero solo 348Ah C10
    Si es el VM III .
    Desde luego que te hare caso y pondre mas paneles porque ya desde que me hice con el kit sabia q iba muy corto como dices con lo q conlleva para el mppt.
    En lo del C10 y C120 de las baterias ya es como si me hablas en marciano xD
    Gracias por la ayuda que me estais prestando . Y lo q estoy aprendiendo ....
