Resultados 1 al 8 de 8
- 30/11/2022, 13:48 #1
- nov 2022
Que opinais de una instalación a 36V?
Hola a todos!
Veo que normalmente la mayoría tiene una instalación a 12v/24v o 48v, nunca veo a nadie que tenga 18 baterias de 2v.
Hay inversor de CC de 36v a 220/230 CA, veo que puede ser una opción para los que necesita un poco más de 24v.
un saludo y espero vuestras respuestas.
- 30/11/2022, 13:55 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Que opinais de una instalación a 36V?
Pues se puede hacer igual, por eso no hay problema en dimensionarla a 36v, el problema es que los aparatos que necesitas estan fabricados en la inmensa mayoria para 12v 24v y 48v y el mercado limita mucho para los 36v y puede que no se adapten a tus necesidades por lo poco que hay.
- 30/11/2022, 14:15 #3
- nov 2022
Actualmente tengo la instalación a 24v pero mi regulador solar es de 24V/36V/48V. Solo sería cambiar el inversor y poner 6 baterías más de 2V.
- 30/11/2022, 23:33 #4
- jun 2019
- barcelona
A ver, si ves que te cuesta mucho llegar a los 48v añadiendo 12 vasos en lugar de 6, entonces quedate en 36v, aunque con 48v tienes mucho mas mercado y un añadido para ampliaciones futuras, puedes usar cable mucho mas delgado, al aumentar el voltaje, el amperaje que ha de soportar el cable es menor reduciendo el coste del cable considerablemente.
Si es una instalacion pequeña/mediana no importa mucho pero en una instalacion con mucha tirada de cable, el coste de un cable mas grueso para no tener perdidas en caida de voltaje o sufrir calentamiento es bastante a considerar.
- 01/12/2022, 05:50 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
No se pueden añadir baterias asi como asi. Depende de su edad, de su estado, y de varios factores mas. Cuando nos todas nuevas, todavia hay diferencias y vasos vagos, asi que si tienen por ejemplo, 2 años, y ahora pones 6 vasos mas, todos, no van a trabajar por igual. Estoy hay que pensarlo bien.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 01/12/2022, 07:54 #6
- nov 2022
Que se puede hacer con la baterías antiguas?
- 01/12/2022, 09:06 #7
- abr 2009
1 - Venderlas
2 - Poner unos pocos paneles, con otro regulador, y un inversor y usando esas baterias usarlas para el circuito de alimentacion electrica de la casa.
Tendrias 2 instalaciones solares.
Poco mas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/12/2022, 23:05 #8
- nov 2022
Gracias a todos por las respuestas y aportación al tema
