Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Se me estropeo un Inversor Hibrido Master Power OmegaX 5Kw, alguien me podria orientar que hacer???
- 25/11/2022, 01:44 #1
- nov 2021
El inversor es este:
https://www.masterbattery.es/omega-x.html
Y bueno, considero que la verdadera independencia energetica es tener 2 inversores, asi uno es de repuesto, y saber que componentes tienen y saber como arreglarlo... Asi si alguno falla, se pone el de repuesto, y uno ya tiene en casa los transistores y diodos y condensadores y resistencias, y quizas algun integrado para poder reparar el estropeado, sin tener que pagar esas cantidades que piden...
No tengo casi ni idea de como funciona el inversor, pero si de joven hice amplificadores que habia de kit, y algunos aparatos amateur, y se chequear transistores, diodos, condensadores, etc, se como soldar y desoldar, etc... Y prefiero aprovechar para intentar repararlo yo, y si no lo consigo, ya lo llevare a algun servicio tecnico, el que me de menos precio, evidentemente, pero espero poder repararlo yo, aunque me cueste trabajo...
Puse un video en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=k-8ZiwIeV00
Alguno teneis el manual de como se reparan y chequean que partes fallan, o algo similar, suelen ser solo los transistores y diodos??? O hay algun circuito integrado que puede haber fallado???
El inversor esta completamente cadaver, ni enciende ni hace nada de nada, como si no existiera...
Creo que el problema ha venido de que en invierno las placas que tengo superan si sale el sol de repente los 145V DC que admite el inversor de entrada de placas - son 6 placas en 2 grupos en paralelo, y cada placa da teoricamente 48 V, asi que 48v*3 = 144 VDC, pero pueden dar un pico cuando sale el Sol en invierno parece -, y ha debido de haber un pico de entrada de placas a 150v Dc o similar, lo sospecho porque se fue la luz justo cuando despues de llover salia el sol radiante, y al mediodia, ahi se acabo el bicho!!! Sin que hubiera nada conectado raro, como una herrmaienta electrica o asi, solo la nevera y el congelador...
Pero no se exactamente si ha sido asi...
La conexion de las baterias esta cruzada, da el voltimetro en ohmios resistencia 0, o sea, esta cruzada la conexion a las baterias...
Como podria comprobar el MPPT - que es como un circuito aparte y se ve que la entrada de placas va a el y luego tiene una salida, que podria medir -??? Podria conectarle la entrada de placas y ver que salida da, dejando el mppt aislado, fuera de todo, solo el, o eso lo estroperia...
Sabeis de algun video o algo que informe como chequear las diferentes partes???
O si saco todos los transistores y los mido, en fin, algo de orientacion si alguien quiere darmela...
He mirado en Aliexpress, y comprar todos los transitores y algunos diodos que he visto en el aparato, me saldria como en 60 euros aprox... Se que me enfrento a algo complicadillo - hice videos de todas sus partes y como van conectadas -, pero quiero intentarlo antes de llevarlo a un servicio tecnico, mas que nada por estar seguro de mi independencia, pues no suelo tener mucho capital, y me ha decepcionado lo en el fondo delicaditos que parecen ser estos inversores, y que las empresas se sacan, al parecer, cualquier excusa para eliminar la garantia, y no me da la gana de pagarles por algo que deberian haber advertido, ademas las personas que trabajan arreglandolos, seguro que les pagan una miseria, y se llevan la parte del leon los jefes que no tienen ni idea probablemente de reparar los inversores...
Y bueno, caso de no conseguir arreglarlo, si alguien sabe y quiere arreglarlo y cobrar, pues prefiero darlo a alguien particular que llevarselo a masterpower, pues me han dicho que como es casi seguro que ha sido una entrada de placas superior a los 145V Dc, la garantia no lo cubre, y no lo veo bien - el inversor tenia 1 año y 18 dias cuado fallo el 22 Nov 2022 pasado, pues lo conecte el 04 Nov 2021 -...
Pues deberian de advertirlo en el manual, que se tenga mucho cuidado en no superar el voltaje de placas admitido, pues no he leido ni visto en ningun sitio eso, que se perdia la garantia si fallaba eso, y ademas, el inversor lo hacia el invierno pasado, cuando se subia el voltaje al mediodia alguna vez (sobretodo justo despues de llover) automaticamente desconectaba las placas, y yo pensaba que el inversor estaba preparado y el mismo chequeaba y desconectaba las placas, PERO SI ESO PUEDE DAR PROBLEMAS Y PERDIDA DE GARANTIA, DEBIAN DE DECIRLO CLARAMENTE EN EL MANUAL, PERO NO HAY NADA EN EL MANUAL QUE LO INDIQUE...!!!
Saludos y espero que alguien me pueda echar una mano, alguna info que me oriente un poco, yo le voy a poner voluntad, quiero saber como reparar estos bichos, asi compro todo lo que llevan, y si algo falla, no estoy vendido si no tengo money en ese momento... Y asi soy completamente autosuficiente...
Saludos y gracias de antemano!!!
- 25/11/2022, 07:33 #2
- sep 2016
- Sevilla
Re: Se me estropeo un Inversor Hibrido Master Power OmegaX 5Kw, alguien me podria orientar que hacer???
Busca en YouTube f1joaquin solar y mira el último vídeo que subió ayer, habla de máster power y los problemas que suele dar la postventa. Sobre la avería, debes ver si se ha quemado algo, lo ideal es que lo observes con un microscopio de electrónica y con buena luz porque a veces a simple vista no se ven. Si ni siquiera enciende y la entrada de batería está en corto, desmonta el puente rectificador y también el bloque de transistores IGBT.... puede que al petar uno haya reventado la cascada, pero eso es más referido a la parte de placa principal que de la placa de MPPT, aunque pueden estar dañados bien varios componentes o bien una tarjeta concreta. No se si en aliexpress venderán esa pieza, posiblemente la reparación sea sencilla pero laboriosa.
- 25/11/2022, 16:25 #3
- nov 2021
Muchas gracias oblitum, mirare ese video, he mirado algunos que no estan mal para ir viendo... Hay uno de un Brasileño que explica bastante bien el funcionamiento, que es cada cosa de estos inversores, no da info de reparaciones, pero si de enterarse de como van estos inversores:
https://www.youtube.com/watch?v=2Kw8QyWgv5s
Si, por fuera no se ve nada quemado, pero tb estaba este caso en este foro que decia que no veia nada quemado:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...oltronics.html
No tengo ese microscopio de electronica, pero pensaba quitar todos los transistores, lo que quisiera mas saber es descartar o no el MPPT, esa placa aparte, esa no da corto, pero bueno, habra que ver...
Tambien encontre este video que explica algo:
https://www.youtube.com/watch?v=mo0SeiDGP6o
Aun asi, hecho en falta algun video que explique como se chequea cada parte, por ejemplo, el MPPT, si le conecto la corriente de las placas - con todo lo demas desconectado, sacada la placa - y mido la salida, que me debe de dar y si eso estropea o no el MPPT...
En ese video de arriba, el ultimo que he puesto, es bastante informativo, aunque algo antiguo el inversor, indica sobre unas resistencias, y un integrado, los condensadores me imagino que no daran mucho problema en chequearlos, sera sacarlos y ver como estan...
Gracias por tus comentarios, si, yo al abrirlo me asuste al ver tanta cosa, pero segun pasa el tiempo me digo "si esto es cuestion de perderle el miedo y trabajar, no es mas que quitar transistores y ver si estan bien algunos una vez quitados, y cambiarlos, e igual con otras partes si tal, soldar y desoldar", me interesa mas que nada, como he dicho, por saber repararlos y asi no estar atrapado, ser autosuficienjte energeticamente, pero de verdad, si algho falla tener ya aqui los transistores y demas, y con 2 inversores, uno de repuesto, y teneindo material apra repararlos, pues ya uno sabe que es realmente independeiente energeticamente...
Una vez, hace ya unos 35 años, estaba en unos islotes (Mochima) en Venezuela en un viaje que hice, y me quedaba solo y asilado por semanas, me lelvaban en barca y, eso si, una vez a la semana venian y me recogian y compraba comida y alguna cosa, y vivia ahi con una tienda de campaña, todo el caribe nocturo solitario para mi, jeje, y me llevaba el equipo de musica del coche y la bateria para escuchar musica, y se me estropeo el equipo de musica, el tipico radiocassette de coche de los 80, y lo repare con un destornillador plano y una hoguera, lo desolde poniendo el destornillador al rojo, y compre un integrado - era un integrado el que fallaba, lo medi con un tester - y lo solde de la misma forma, con destornillador calentado en hoguera, asi que espero que ahora no se me rebele este inversor!!!
Mirare ahora ese video que em indicas!!!
Saludos oblitum, gracias por contestar...
- 25/11/2022, 17:17 #4
- nov 2021
El video que comentas es este:
https://www.youtube.com/watch?v=k6vHHRsEW4g
Y bueno, esto lo se, que Victron nada que ver con los demas, yo les compre tambien el inversor y baterias a batterysecondlife, hable con Ivan, no con Fernando, las baterias de segunda mano de coche electrico, muy bien considero, pues salen muy economicas, un poco mas de la mitad de unas pylontech, un 60% aprox de lo que valen las pylontech por la misma cantidad de Watios...
Ando un poco decepcionado con batterysecondlife, pues son los que me dijeron que no habia garantia, pues lo mas probable es que hubiera sido una sobretension en la entrada de placas, y yo le habia consultado a el el problema que tenia el invierno pasado, que a veces las placas superaban los 145 V Dc de maximo de entrada y que el Inversor desconectaba las placas, no cargaban las baterias, y el inversor mas adelante, cuando el Sol del mediodia baja un poco, bajaban las placas de los 145V Dc, pero el inversor no las volvia a conectar, y eso me tenia fastiado porque tenia que estar pendiente de si las placas estaban desconectadas, para ir a donde esta el inversor y bajar los fusibles, volverlos a encender y asi el inversor volvia a cargar las baterias, pero tenia que estar pendiente y eso como que no era comodo...
Abri tambien aqui un tema sobre este problema:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post430515
La cuestion es que:
1.- En el Manual del MasterPower OmegaX no dice nada de que se puede fundir el inversor y se pierde la garantia si la entrada de placas supera los voltios de maximo que tiene el inversor, y si eso hace perder la garantia!!!, PUES DEBERIAN DE AVISARLO CON UN WARNING!!!
Pues yo, como el inversor desconectaba automaticamente las placas cuando el voltaje superaba alguna vez los 145V Dc, pensaba - al no haber ninguna indicacion del posible problema de kaput y perdida de garantia -, y como pasaba pocas veces - solia ser en dias con Lluvia que de repente salia el Sol, no se si las gotas de agua hacen como lupa y hacen que las placas den mas voltaje aparte de que en invierno el frio hace que den mas voltaje -... Y luego, como cuando llego el buen tiempo dejo de hacerlo, me olvide del asunto ya que no decia nada el manual de MasterPower...
2.- Ivan de BatterySecondLife jamas me dijo que eso era peligrosisimo y que se perderia la garantia si el inversor fallaba... Y YO LE CONSULTE sobre la molestia que me daba que de vez en cuando se desconectaban las placas por superar los 145V Dc de maxima entrada de las placas que soporta el inversor...
Y ahora me salen con que la garantia no cubre esto???
NO ME GUSTADO NADA DE NADA DE NADA, podria haber protestado en serio - y quizas, como le ha pasado a EFE UNO JOAQUIN, que como hace videos, MasterPower le ha hecho el arreglo, y a mi, como no hago videos, que me jo y lo que sigue, no??? -, pero podria haber protestado en serio y amenazar con hacer un video sobre MasterPower y su pesima garantia y que buscan cualquier excusa para quitarla, pues tengo un canal con bastantes suscritos....
Que no es el Canal en el que subi el video que puse al inicio de este tema, es que el mio mio lo reservo para mi profesion, que es algo rara jeje, soy astrologo, y fui el unico en todo el planeta que dijo con antelacion que entre el 12 de Marzo y el 11 de Abril de 2020 venia la gorda, lo avise el 06 de Agosto de 2019 en este video: http://www.astrology7.com/publicadoel06agosto2019.mp4 y de que 2020 era muy peligroso, lo llevaba diciendo desde 2003 en un foro que tenia, hay un secreto en la astrologia de verdad, no los cuentos que hay por ahi, el 99,99% de lo que por ahi se dice Astrologia, no son mas que alucinados y cuentistas, pero, cientificamente, algo emiten los planetas que influye, estoy terminando un software que demostrara cientificamente que hay algo que emiten que influye, es sencillo, sera un software que dira momentos claves en la VIDA PASADA, LA QUE SE PUEDE COMPROBAR, de las personas, y ahi, ajo y agua, es lo que hay, y yo soy un ultra racionalista, no soy ningun alucinado, ni soy medium, ni veo visiones, ni conecto con dimensiones superiores, fumo, bebo de vez en cuando, y me gustan las mujeres, y tengo muchisimos aciertos (avise de la crisis de 2008 finales, y que luego, 2010-12 seria lo mas fuerte, que en 2017 empezaria a mejorar, que 2018 seria como un oasis, y luego en 2019 se estancaria la economia, y a finales ya se empezaria a ver el show de 2020, avise desde 2003 de 2020, y muchos aciertos mas, que habria mucho ruido en abril de 2014 (comenzo lo de Ucrania), etc, y bueno, en el mundo de la astrologia no me tragan, pues siempre he dicho que yo estoy mas cerca de los escepticos que de ellos, pues para mi el mundo standard de la astrologia (que conozco muy bien y no los soporto) es una horda de cuentistas y alucinados, no gente seria, racional y con rigor, y les fastidia mucho que no comulgue con ellos y acierte mucho mas que ellos, y me copian, pero me ponen verde, asi son, por eso no quiero saber nada de personas que van de misticas y luego, de lo peor, paso, me da igual, haya cada cual con su conciencia, la mia esta muy tranquila, y los aciertos son basandome estrictamente en las posiciones planetarias matematicamente precisas, pues los planetas no se mueven al azar -...
Pero, por donde iba, con el inversor, me dije:
No hay mal que por bien no venga, si no hubiera pasado esto no me habria metido en el berenjenal de abrir el inversor y saber como repararlo y tener ya aqui todos los transitores y demas - pues una vez reparado, ya sabre que comprar y tendre 2 o 3 repuestos de transistores y demas -, Y LA VERDADERA INDEPENDENCIA ES TENER 2 INVERSORES, 1 POR SI ALGO FALLA, DE REPUESTO, Y SABER QUE HACER, COMO ES POR DENTRO, Y TENER TODO AQUI PARA REPARARLOS YO, ESO ES LA VERDADERA INDEPENDENCIA ENERGETICA!!!
Y por esto tambien he decido ponerme manos a la obra, y repararlo yo, y asi pasar de que me tomen el pelo!!!
En cuanto a lo del Video de EFE UNO JOAQUIN, claro que los Victron es lo bueno realmente, pero claro, al doble de precio, y no ando muy bien de capital ahora como para esos lujos... Tienen buen servicio tecnico, pero tambien es que ya han cobrado de sobra cuando compras algun Victron...
Saludos de nuevo oblitum!!!
