    Txili está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Problema instacion solar.
    Buenas tardes, llevo un tiempo ya con una pequeña instacion fotovoltaica muy pequeña, pero en principio siempre ha funciónado correctamente, hasta hace unos meses....
    Bueno, el problema es el siguiente:
    La bateria de descarga lenta de 130A/h , carga durante el dia muy poco con.un regulador de carga solar de 20amp, hasta los 12.5 ,el panel solar tiene 140watios, y el problema que desconozco completamente es :
    ¿POR QUE la bateria se descarga sola desde que el sol empieza a atardecer.
    MUCHAS GRACIAS SI PODEIS DECIRME ALGO, ES UN TANTO IMPORTANTE .
    UN SALUDO
    Predeterminado Re: Problema instacion solar.
    Cita Iniciado por Txili Ver mensaje
    UN SALUDO
    La bateria en reposo, sin descargas y sin aportarla carga tiene una tension denominada 'tension en reposo' que cuando todos los vasos de la bateria estan bien pueden tener unos 12 - 12,5v, de tener una tension inferiro a 12v hay que indagar si algun vaso pueda estar mal.
    Cuando el sol ya empieza a no tener fuerza para cargar la bateria. esta que se encontrará en la fase de flotacion con una tension de unos 13.8v, al no recibir ya carga ira bajando su tension hasta esos 12 - 12.5v que seria su estado de reposo e incluso mas si tiene algun tipo de descarga sobre la instalacion.
    nunca deberias dejar que la bateria caiga por debajo de los 11v.
    sep 2021
    hola,creo que un solo panel de 140w no es suficiente para cargar la bateria, y no se llega a cargar, y menos en dias nublados, en mi primera instalacion tenia 2 placas de 150w con un mppt de 30a y siempre funciono bien , incluso en invierno.
    ademas tenia una derivacion de placas para cargar con un regulador pmwr , las baterias de la moto y hasta hoy funcionando. evidentemente la casa funciona con 48v y 10 placas .
    espero te sirva de referencia.
