Bases portafusibles - Para sistemas aislados de red
Buenas tardes compañeros,
Recientemente necesito incorporar bases portafusibles entre todos los conductores de polo positivo de mi sistema fotovoltaico con baterías (entre bateria y embarrado; entre regulador y embarrado; entre inversor y embarrado), aunque puede trabajar de forma aislada, lo tengo en modo ESS, es decir en modo normal está conectado a red, y si la red se desconecta por algun motivo entra en funcionamiento un relé de transferencia que me permite trabajar de forma aislada. Hasta aqui todo bien, estoy viendo las bases portafusibles ya que actualmente no tengo y quiero ponerlas. He visto que Victron vende sus propias bases portafusibles, pero quiero saber si exiten otras opciones de bases en el mercado.
Las bases que tiene victron son para los fusibles midi y/o mega. Y me parecen bastante "caras" para lo que realmente son, un macizo de plastico con tornillos para sujetar el fusible y los terminales de los cables. Esto me crea algunas preguntas.
¿Se puede usar otro tipo de fusibles (que no sean mega o midi)? ¿Es este tipo de fusible el más recomendado para estos usos?
¿Podría usar otro tipo de base con su respectivo fusible (fusible de cuchillas o cilindricos)?
Agradezco, si alguien puede me eche una mano para ver que fusible y su base son los más recomendables para este uso.
Muchas gracias.
Re: Bases portafusibles - Para sistemas aislados de red
Yo siempre siempre he usado fusible de cuchilla o de cartucho convencional y bien, nunca se quemó nada 😁😁.
Si es hasta 125 amperios uso el tamaño 22x58, fácil de encontrar y barato.
Por encima de 125 amperios uso de cuchilla.
Yo nunca utilizo fusibles solo magnetotermicos de corte en carga.
ptgogdo
Los magnetotermicos dan mayor facilidad para maniobrar la desconexion, pero son mas propensos a quedase sooldados los contactos cuando la intensidad es grande, y esto puede ser un gran problema.
por mi experiencia , los magnetotermicos especificos solares , para placas y un disruptor marino son lo mas comodo estos ultimos funcionan como fusible y van muy bien para la parte de baterias, desconectan y sirven de proteccion, y los tienes desde 80a hasta 400A
me gusta mas que un fusible , no me gusta meter la mano donde hay corriente, imaginate que llueve, y vas a la instalacion, mojado a ver los fusibles, con las prisas y la falta de luz, metes la mano..... imaginate el resto.
siempre debes ponerte en el peor de los escenarios.
