Resultados 1 al 6 de 6
- 24/11/2022, 08:55 #1
- jun 2018
- madrid
Funcionar solo con MPPT en Axpert IV sin inversor
Buenas, mi Victron 250/100 me ha fallado y tardan bastante en mandármelo, como tengo que hacer uso de la vivienda había pensado en comprar un acepto y utilizarlo solo como regulador, ya que tengo un inversor Sunny island y lo quiero mantener como inversor lógicamente.
Mi idea es montar el axpert como regulador solo y cambio la serie de placas a 2 en serie y de paso aprovecho todo el campo solar que son 4000W. Por ahí bien, tengo baterías de 1140 C10 Hoppeckr y este regulador mete 100A por lo que es lo mismo q ir el Victron, y aprovecho más campo solar, coló se apaga el inversor y dejo funcionando solo el mppt en estos equipos? Por la noche si no funciona el mppt y tampoco el inversor no estará los ventiladores funcionando no? Y tendré silencio ya que lo tengo instalado en una habitación de la vivienda todo.
Como lo veis? Es factible? No quiero comprar un mppt caro al tener esta posibilidad de carga y poder funcionar con menos inversión
Gracias de antemano
- 24/11/2022, 11:33 #2
- oct 2019
- ESTE
Re: Funcionar solo con MPPT en Axpert IV sin inversor
Yo probaría un SRNE 250V 100A, yo tengo un SRNE 250V 70A y estoy bastante satisfecho, si no me equivoco, lo puedes cambiar tal cual por el Victron que tienes lesionado.
En lo personal, no me gustan nada los híbridos.
EDITO: puede que con el 85 o el 70 te valga para 4000W de paneles ... pero ya depende de la diferencia de precio que veas, tampoco creo que sea mucha ...
Ah! y de ruido nada, no tiene ventiladores.
- 24/11/2022, 11:42 #3
- jun 2018
- madrid
Buenas, si, lo conozco pero la pena es que no aprovecho la totalidad de la potencia solar que tengo, el Victron me pillaba 2900w (su maximo según ficha indicaciones)máximo de los 4000w y con este pierdo vais 1800w, por eso hablaba del hibrido en modo Mppt porque aprovecho mucho mejor el campo solar, no es por otra cuestión. Dos mppt en paralelo de distinta marca no quiero (ni de la misma,luego hay guerra si no hay conexión entre ellos)
Aún así mil gracias
- 24/11/2022, 11:45 #4
- oct 2019
- ESTE
Trabajas a 24V?
EDITO Claro, ese es el problema, yo funciono a 48V, en realidad un poco más, tengo una bateria de Litio DIY 15S 80P, y me va de lujo.
- 24/11/2022, 11:57 #5
- jun 2018
- madrid
Claro si fuese a 48V estaba resuelto, peor claro yo tengo plomo y a 24 V y entre resolver esto pronto y aprovechar al máximo el campo solar se me va se me va esto! Y tengo las dudas el hibrido en cuanto a funcionamiento del Mppt y de su ruido al funcionar solo de mppt y no de inversor, y si es posible lógicamente
- 24/11/2022, 12:09 #6
- oct 2019
- ESTE
Acabo de verlo, el SRNE 250V/100A entrega 2600W a 24V
EDITO: te puede valer perfectamente, y cuando pases a 48V, que todo llegará, aún mejor, y no tienes que modificar nada, por unos 500€ solucionado.
