Fallo Inversor Cargador MUST Solar 3000W 50A MTTP
Buenos días,
Tengo un sistema aislado con baterías de plomo AGM 300Ah, 4 paneles de 400W y un inversor MUST 3000W 50A MTTP.
El sistema funciona bien (aparte del consumo gigantesco del inversor por la noche), pero al apagar el inversor algún día que no me queda energía en las baterías, el inversor (que es un 3 en uno con cargador, regulador e inversor) se reinicia varias veces al caer la luz.
Esto me pasa en la hora de bajada de luz, cuando el regulador pasa a no cargar las baterías, si el inversor está apagado (por el botón inferior) se vuelve loco y se reinicia unas 5 veces pitando y sin poder hacer nada. Al de un tiempo, supongo que cuando ya no hay nada de entrada de los paneles, se apaga bien. A la mañana pasa lo mismo cuando el sol va a salir, se vuelve a reiniciar y cuando ya hay sol se estabiliza.
Alguien sabría decirme cual puede ser el problema? Porque no poder apagar el inversor, cuando además consume más de 20W en vacio es un fastidio.
Muchas gracias de antemano
Re: Fallo Inversor Cargador MUST Solar 3000W 50A MTTP
Eso es normal cuando tienes apagado el inversor el regulador cuando detecta que no hay luz solar se apaga y durante unos momentos puede detectar que vuelve a ver luz solar y se vuelve a encender esto puede ocurrir durante cinco minutos hasta que no haya nada de luz solar por la mañana vuelve a ocurrir lo mismo detecta luz y se pone en marcha el regulador y a los pocos segundos puede detectar que no hay luz y se puede llegar a pagar la única solución es que bajarás el automático de los paneles solares pero claro lo tendrías que bajar por la noche y subir por la mañana
Muchas gracias por la respuesta,
Es un fastidio, pero si es como funcionan pues no hay nada que hacer. Es lo que tiene tener sistemas tan unidos, que tienen poca flexibilidad. Tocará quitarle el aviso sonoro para que no me despierte a las 4 de la mañana todos los días.
Gracias de nuevo
GuitoBenito
Estamos en noviembre y en diciembre se te acemtuará el problema, el problema no es por " tener sistemas tan unidos, que tienen poca flexibilidad " tu producion (paneles y pocas horeas de sol) y/o almacenamiento (bateria) no dan para todo el consumo que en esta epoca del año se produce.
O adecuas consumos nocturnos a tu produccion y almacenamiento (bateria) o esta no te durará mucho tiempo.
Buenas solflitos,
Gracias por la respuesta. En mi caso no tengo ningún problema con el almacenamiento de baterias.
Mi problema es del inversor/cargador, que en determinadas situaciones actua de forma no amable. Como bien me ha respondido paradinaico, el regulador se reinicia al no detectar sol durante unos minutos, y dado que es un sistema 3en1, se reinicia si el inversor está apagado.
De ahí mi molestia, ya que en un sistema separado no sucedería, donde al regulador no le importa si hay inversor o no.
Gracias de todos modos
hola, no obstante , en la configuracion hay unos parametros de reinicio , igual si los pones en off el inversor funciona normal y odvia los reinicios.estan en el manual, no se exactamente cuales son, pero van antes de la ecualizacion.
