Resultados 1 al 5 de 5
    glezjor está desconectado Forero
    oct 2017
    barcelona
    Predeterminado instalacion ampliable.
    Hola, buenas a todos y disculpen si ya ha salido esta pregunta, en este caso si sois tan amables de decirme o pasarme el link lo agradeceré igualmente.
    Explico.
    Tengo una pequeña masia aislada con solo una parte techada (30metros) donde puedo pasar los fines de semana, la idea es que una vez terminada sean 150metros, pero para eso sé que entre permisos y demás pasaran más de un año y hasta dos…
    La pregunta.
    Que inversor me recomendáis con la idea de irlo ampliando, algo que con una o dos placas de 450W funcione correctamente y que según vayan ampliándose las necesidades también ampliar la instalación. Quiero decir más placas y más inversores.
    Mi idea es poder ir aprovechando inversores y placas según se amplía la instalación.
    De momento tirare con 4 baterías agm, pero sé que una vez este todo en funcionamiento instalare litio.
    sep 2021
    Predeterminado Re: instalacion ampliable.
    hola, imposible que empieces con 2 placas, minimo 8 para un inversor ampliable o paralelizable, y tienes que definir consumos minimos y maximos vamos un estudio completo de recursos y medios.,y apartir de ahi empezar.
    pide presupuesto a algun profesional del sector y dejate aconsejar
    ene 2013
    Leon
    Las cosas ampliables rara vez salen bien. Suelen acabar en tirar lo viejo para poner nuevo porque o el equipo es incompatible o las baterías ya tiene mucho tiempo i no se pueden juntar con nuevas.
    Aparte espero que no sea por el tema económico. Normalmente las cosas ampliables son considerablemente más caras i no tienes garantías de que puedas hacerlo.
    Lo mejor es una instalación bien hecha. El equipo fotovoltaico hoy en día no está diseñado para ser modular.
    Lo más barato que he visto ampliable es esto 3000TL LVM-48P
    camienergia está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Buenas, creo que dantesinfernodantesinferno te ha respondido bastante bien a la pregunta, con 2 placas solares no da suficiente para lo que solicitas.
    oct 2017
    barcelona
    en primer lugar muchas gracias por responder dantesinferno
    he encontrado este kit que tiene una configuracion casi igual al que tengo pensado.
    El kit fotovoltaico con batería de litio esta compuesto por:
    - 1 baterías de litio Pylontech 3,55kwh US3000B.
    - 2 paneles ulica solar perc 455w monocristalinos.
    - 1 inversor híbrido axpert king 5000 48v mppt 80 con BMS.
    ¿ lo desaconsejas?
    muchas gracias por el consejo Pidjey
    este kit que he encontrado es casi lo mismo.
    consideras que en un año o año y medio ya quedaran desfasados el inversor y la bateria?
