Resultados 1 al 13 de 13
    josecalleja42 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Salta IGA
    Buenas tardes,enhorabuena por el foro y un saludo a usuarios y administradores,entro en el tema,mi instalacion consta de 12 placas de 400w,4800w en dos estring,inversor voltronic Max 7.2KW+7.2KW en baterías pilontech,esto por la parte DC.En la parte de alterna de entrada IGA 32A+SOBRE/C32/DIF 100mmA/C32/ENTRADA AC INVERSOR/SALIDA AC/C40/AQUI ALIMENTO A DOS DIFERENCIALES SUPER DE 30 mmA EN PARALELO,DE UNO DE ELLOS CUELGA UN C10/C15/C20/C25 Y DEL OTRO CUELGA UN C10/C20/C25 Y OTRO C25 Y UN C32 PARA AEROTERMIA 12KW.
    El caso es que me saltaba el dif a la entrada del inversor que antes era de 30mmA,le cambié a uno de 100mmA,y paso a saltar el ICP el cual cambié a un IGA DE 32AM,que duró sólo un día,salió humo de la parte del sobretensiones y ya no funciona el rearme y el test,sólo corta corriente,esto me pasa cuando tengo la aerotermia funcionando y el inversor está cargando batería de la red pública,tengo contratado 3300 KWde potencia,mi acometida en de 6mm y el cableado que llega a los diferenciales y al IGA son de 10mm menos los térmicos que cuelgas de los diferenciales que tienen peines y cable de 6mm,con las placas funcionando de día,está cargando batería y funcionando la aerotermia sin problemas,de noche si entra red pública que carga las baterías,más aerotermia me tira el IGA o lo que queda de el,ya tengo solicitado subida de potencia a 5,300KW .
    PREGUNTAS:
    1-¿QUE IGA DEBERIA DE MONTAR?
    2-¿ES CORRECTA LA SUBIDA DE POTENCIA?
    3-¿SE SOLUCIONARA CON EL NUEVO IGA + 5300KW DE POTENCIA?
    Disculpen la ortografía,y gracias de antemano
    ptgogdo está en línea Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Salta IGA
    Esto igual debería ir en autoconsumo no es aislada digo yo.
    sep 2021
    Perdón Yo entiendo que si en el título del foro pone"Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados (autoconsumo con baterías): componentes, dimensionado, aplicaciones, etc,pueda ser mi equipo,ya que es un inversor en semiaislada con baterías,de todos modos si no está correcto y el administrador lo quiere mover,o me insta a hacerlo Yo,pues ningún problema
    sep 2021
    es posible, pero te podran ayudar mas en el foro de sistemas conectados a red, estan aqui al lado, es que nosotros no tenemos esos problemas al no tener connexion a red.saludos y suerte
    sep 2021
    Perfecto gracias,ya lo he pasado pero desconozco cómo eliminarlo de aquí,si puede el administrador que lo borré,gracias y disculpar.
    sep 2021
    Cita Iniciado por josecalleja42 Ver mensaje
    para nada estamos aqui para ayudar , y guiar
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    PREGUNTAS:
    A mi modo de ver, de aficionado no experto. Si hasta ahora no cortaba el suministro de la red el contador, es que no tienes un problema de potencia, no te estas pasando de potencia. Vas a gastar dinero y el problema va a persistir. La verdad que es complicado, pero mira a ver en un enchufe las tensiones entre F,N,PE cuando el inversor no esté utilizando la red y mira a ver cuando si la está utilizando a ver que valores te da. Es por ir encauzando nada más.
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Pues más o menos te lo han dicho. Ahí tienes un problema que te empezó avisando con el diferencial de 30 mA. Como es habitual matamos moscas a cañonazos colocando un de 100 mA. No se si eres consciente que esa posible derivación te puede matar, con 30 mA hace daño, con 100...
    Ahora te funde una de las protecciones del IGA. Sinceramente tiene un problema serio que deberías encomendar a un profesional y que no se va a corregir subiendo la potencia, ni con el nuevo IGA.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
    sep 2021
    las medidas que saca el inversor son f_n :226v n_t :0 v f_t :226v y la red pública sin carga me da f_n :230v n_t :0 v f_t :230v,gracias
    ago 2018
    Valdemoro
    Si has cortado la red al medir y si tienes entre fase y tierra 230v es que tienes el netro puesto a tierra. Te deberían saltar antes los diferenciales de la parte de AC, aunque si son SI posiblemente sea por armónicos de la aerotermia. He leido que suele haber saltos intempestivos a causa de armonicos de la aerotermia.
    sep 2021
    Buenas noches,finalmente el chispa del seguro me a montano un iga+sobretensiones con PE,la potencia está en 5.3kw,durante una hora estaba cargando baterías,secadora y aerotermia y a funcionado bien,hasta que salto el IGA ,tuve que bajar todos los térmicos y esperar un poco para rearmar,con el IGA rearmado no entraba el ID de 100ma,hasta que pasó un rato y rearmo y todo se normalizó,
    A la entrada del ID registré 28amp,con las cargas antes mencionadas,y luego solo con batería 16 amp.Antes de montar el IGA el electricista me cambio el fusible del contador digital por estar roto y hueco,y me paso a otra fase libre con su fusible ok,el caso es que sigo con la dichosa avería, aerotermia y carga de baterías con red pública me tira el IGA lo primero,¿Que puede ser?
    Gracias de antemano saludos
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Exceso de consumo.
    Revisa el parámetro de intensidad de carga de Red y sumale el consumo nominal de la aerotermia y verás que estas por encima de 5kw.
    Todos los elementos magnetotermicos de proteccion, incluido el contador electronico que controla la intensidas por por sw), tienen unas curvas de actuacion para la desconexion, el elemento que produce el disparo de la desconexion se va calentando y dilatando por el paso de la corriente y si la sobreintensidad se mantiene, al cabo de un tiempo desconecta, esto es por lo te ha durado una hora antes de desconectar, una vez desconectado se empieza a enfriar el bimetal recobrando su configuracion inicial y permitierndo una reconexion, ( lo indicas en #11), tu IGA de 32A no podia con todo, tienes solicitada un cambio de potencia a 5.3kW, eso son 5.3kW / 230V = 23A y tu indicas haber medido 28A y posiblemente en momentos puntuales seran muchos mas, como ves te estas excediendo en consumo.
    Ya en #8 comentas que "empezó avisando con el diferencial de 30 mA", tudos los diferenciales llevan tambien su parte de magnetotermico, y posiblemente saltaba por intensidad no por difencial propiamente dicho (derivacion), indicas que tambien tuvo que cambiar el fusible del contador digital ?, todo apunta a exceso de intensidad de el consumo, 'elfrisky' en #11 te lo deja muy claro.
