josecalleja42
Buenas tardes,enhorabuena por el foro y un saludo a usuarios y administradores,entro en el tema,mi instalacion consta de 12 placas de 400w,4800w en dos estring,inversor voltronic Max 7.2KW+7.2KW en baterías pilontech,esto por la parte DC.En la parte de alterna de entrada IGA 32A+SOBRE/C32/DIF 100mmA/C32/ENTRADA AC INVERSOR/SALIDA AC/C40/AQUI ALIMENTO A DOS DIFERENCIALES SUPER DE 30 mmA EN PARALELO,DE UNO DE ELLOS CUELGA UN C10/C15/C20/C25 Y DEL OTRO CUELGA UN C10/C20/C25 Y OTRO C25 Y UN C32 PARA AEROTERMIA 12KW.
El caso es que me saltaba el dif a la entrada del inversor que antes era de 30mmA,le cambié a uno de 100mmA,y paso a saltar el ICP el cual cambié a un IGA DE 32AM,que duró sólo un día,salió humo de la parte del sobretensiones y ya no funciona el rearme y el test,sólo corta corriente,esto me pasa cuando tengo la aerotermia funcionando y el inversor está cargando batería de la red pública,tengo contratado 3300 KWde potencia,mi acometida en de 6mm y el cableado que llega a los diferenciales y al IGA son de 10mm menos los térmicos que cuelgas de los diferenciales que tienen peines y cable de 6mm,con las placas funcionando de día,está cargando batería y funcionando la aerotermia sin problemas,de noche si entra red pública que carga las baterías,más aerotermia me tira el IGA o lo que queda de el,ya tengo solicitado subida de potencia a 5,300KW .
PREGUNTAS:
1-¿QUE IGA DEBERIA DE MONTAR?
2-¿ES CORRECTA LA SUBIDA DE POTENCIA?
3-¿SE SOLUCIONARA CON EL NUEVO IGA + 5300KW DE POTENCIA?
Disculpen la ortografía,y gracias de antemano
