Resultados 1 al 7 de 7
    gonzarc está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Primera instalación
    Hola buenas noches
    Mi primera instalación
    Inversor xantrex 24v 3000w Año 2007
    Regulador wpm cargador perfect suitort 50v 70amp
    12 baterías opzs8
    4 placas JA Potencia Pico (PMAX): 405W
    - Voltaje a máxima potencia (VMPP): 31,21V
    - Intensidad a máxima potencia (IMPP): 12,98A
    - Voltaje en circuito abierto (VOC): 37,23V
    - Intensidad en cortocircuito (ISC): 13,87A
    Las placas solares conectadas en paralelo a repartidor de corriente. luego con cable 25mm a fusible de corte 63 amp y a regulador cargador. luego a banco de baterías conectadas en serie. de baterías a inversor luego a cuadro eléctrico.
    Pondré una pica o jabalina toma a tierra para toda la instalación . placas inversor y cuadro eléctrico.
    Agradezco cualquier consejo
    Muchas gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Primera instalación
    Para saber si está bien dimensionada habría que saber que consumos tienes. Pero así de entrada, 1600wp me parece poca placa para una opzs8 (calculo que será de ~1200ah en C100/~800ah en C10.)
    A una batería de ese tamaño, con 40A de carga (no te dará mucho más esa instalación), le va a costar un mundo llegar a absorción, ya ni me imagino ecualizar. Y si no hace bien esas fases, esa batería no te va a durar lo que debería.
    nov 2022
    Buenos días.
    Gracias por la respuesta
    Más adelante pondré 4 placas más a ver si es suficiente.
    Consumos:
    Nevera.
    TV.
    Bomba agua 200w.
    Portátil.
    Móvil.
    Lavadora
    2 bombillas.
    Indicas, "placas solares conectadas en paralelo", como maximo alcanzaran un Vmp de 31.21v tension muy justa para la absorcion y la ecualizacion, maxime teniendo en cuenta que ese regulador puede que sea PWM.
    La solucion hay que darla antes de que las baterias empiecen a decaer, mira bien que tipo de regulador tienes
    nov 2022
    Si el regulador es pwm 50v 70 amp
    abr 2009
    Ves mirando un mppt y poner series de 2 o no llegas al voltage. Y de capacidad para futuras ampliaciones. Sientate antes de mirar precios.
    nov 2022
    Buenos días.
    El voltaje que necesita para equilibrar la carga cual sería?
