Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Instalacion Aislada para gallinero, invernadero y jardin (solo Luces y puerta automatica gallinero)
- 17/11/2022, 13:42 #1
- nov 2022
Buenas tardes,
Es la primera vez que escribo en el foro, siempre he estado leyendo e intentando aprender para un dia como hoy empezar con mi instalacion.
Mi nombre es Victor y vivo desde hace 10 aöos en alemania tengo 46 aöos y soy informatico.
Bueno, dejo de aburriros y vamos al lio:
Instalacion para Gallinero, Bombilla USB 7W (led) uso solo en invierno 12 h/dia, Puerta gallinero actualmente funciona con 4 Pilas aa, he buscado los datos tecnicos pero no los he encontrado, 3W?? consumo continuo del controlador, apertura diaria 1 vez. a esto le sumamos una luz led 10W.
El Panel solar es de 130W con las siguiente caracteristicas:
Datos técnicos por módulo:
Peso: 7,9 kg
Tamaño: 1130 mm x 680 mm x 35 mm
Tensión de sistema admisible: 1000 V
Voltaje de circuito abierto Voc: 22.69V
Rango de temperatura: -40°C a +80°C
Potencia nominal Pmáx: 130 W +3%
Tensión nominal Vmp: 18,49 V
Corriente nominal Imp: 7.03A
Corriente de cortocircuito Isc: 7.48A
AM=1,5 E=1000W/m2 Tc=25°C
El controlador de carga tiene lo siguiente
Características
para baterías recargables de plomo, gel y AGM (baterías)
Presentación con pantalla gráfica LCD
Sistema automático de identificación del nivel de tensión
Modo de carga PWM inteligente
Compensación automática de temperatura
Voltaje de fin de carga ajustable
Control de noche y tiempo.
Protección contra descarga de batería mediante conexión solar
Desconexión por subtensión de la pequeña salida de consumo
Protección contra inversión de polaridad de la batería
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
técnico Detalles:
Corriente de trabajo máx.: 20A (también en la pequeña salida del consumidor)
Potencia máxima de carga fotovoltaica: 300W con batería de 12V / 520W con batería de 24V
Tensión fotovoltaica máx.: 25V con batería de 12V / 50V con batería de 24V
Voltaje de trabajo: el controlador de carga reconoce automáticamente el voltaje 12V y 24V
Tensión nominal del módulo solar hasta 20V para sistemas de 12V, hasta 40V para sistemas de 24V
adecuado para una sección de cable de hasta 10 mm²
La bateria es la siguiente:
ECO-WORTHY 12.8V 30Ah LiFePO4 Bateria
Características
peso 3,26 kg
voltaje electrico 12.0v
amperios por hora 30.0 Ah
El cableado es todo el 6mm.
Bien ahora vienen mi problema, quiero hacer la instalacion segura ya que esta en el jardin, dentro de la casa de las gallinas y no quiero que se me prenda fuego, mis preguntas tienen que ver con el tema de los diferenciales, proteccion rayos y demas.
Os cuento que quiero o que tengo en mente:
Placa Solar >>>>
Diferencial con fusible Cilindrico de XXamp para pos(+) y neg(-) >>>>>
Proteccion contra sobretension hasta xxxW con Piqueta a tierra>>>>>>>>>
Controlador de carga >>>>>
Bombillas, puerta etc....
Mi gran pregunta es:
Cuales son las protecciones que necesito para mi instalacion?
-De cuantos amp tengo que poner los fusibles?
-Que proteccion contra sobre-tension necesito?
-Necesito un interruptor de corte para cuando se hagan las revisiones o cambios en la instalacion?
Bueno espero no haber olvidado nada..... Y bueno antes de seguir quiero agradeceros la ayuda.
Un saludo!!.
- 30/11/2022, 11:14 #2
- nov 2022
Re: Instalacion Aislada para gallinero, invernadero y jardin (solo Luces y puerta automatica gallinero)
Buenos dias, nadie me puede ayudar?
