Conulta paneles de 60 células para ampliación de instalación de 48V
Buenos días, deseaba ampliar una instalación aislada con los siguientes componentes, un regulador Victron SmartSolar MPPT 150/85 i 12 paneles JA Solar JAM60S20-380/MR de 380W (Isc 11,47A - Voc 41.62V) conectados en strings de 3 paneles, si no he hecho mal los càlculos con este regulador todo iría bien, la duda viene por el tema de la cantidad de células, ya que los paneles son de 60 células i siempre se recomienda que en estas instalaciones sean de 72 células.
El resto de la instalación està compuesto por otro regulador Victron SmartSolar MPPT 150/85, 14 paneles de UPSolar UP-M300P de 300W, un inversor Victron Multiplus 48/5000/70-50 i 24 estacionarias TAB 7TOPzS875 875Ah (C10) i tiene una antiguedad de unos 7 años.
Como lo véis voy a tener problemas por el tema de las células?
Adjunto la ficha técnica de los paneles.
Gracias por vuestro tiempo.
Re: Conulta paneles de 60 células para ampliación de instalación de 48V
Kyuketsuki
No es cierto.
No hay ningun problema, porque tu regulador ve 180 celulas.
De hecho, has podido poner 3 placas en serie, porque son de 60c.
Voc = 41,62v x 3 = 124,86v (<150v). Bien.
Si serian de 72c, solo podias poner 2 placas en serie.
Ok, ya me parecía a mi que no tenía que tener problema con el número de células usando este mppt, pero como no soy experto he preferido preguntar antes de hacer la ampliación.
