Baterias OPZS Hoppecke diferencia voltaje entre vasos y tensión normal
Buenos dias,
Hace bastante que no escribo, mas que nada porque he estado fuera y suelo hacer uso de mi sistema solar los fines de semana.
Tengo baterias Hoppecke VL 1140C10 y 1540C100 en 24V
4000W en placas (strings de 4 placas en serie)
MPPT Victron 250/100
Inversor S. Island 3500w
Monitorización mediante la marca "blanca" de victron
Las densidades en flotación todas a 1.24, pero tengo tensiones entre vasos de 2.235 a 2.254 de difrencia, la mayoria son de 2.233-2.234 pero algunos vasos con esas tensiones diferenciales, son preocupantes?
Otra cosa que me preocupa es que nada mas irse el sol se baja entre 25.08-25.11 V, y a partir entra en fase carga otra vez (bulk...porque? puedo cambiar esto?) no entiendo que nada mas irse el sol baje a 25.1V, luego la tensión media al irse y tener un frigorifico americano enchufado toda la noche es 24.88-24.90, si no tengo nada conectado se mantienen esos 25V-25.10 Voltaje hasta que entra de nuevo la carga.
Todos los días, en principio según las graficas entra en flotación, pero no llego a entender estos voltajes, aunque la densidad sea la correcta.
Gracias de antemano!
UN saludo
Re: Baterias OPZS Hoppecke diferencia voltaje entre vasos y tensión normal
fjmarquezl
Buenos dias,
UN saludo
Por cierto las baterías tienen 2 años y medio , gracias
Enviado desde mi SM-T830 mediante Tapatalk
