- 12/11/2022, 20:27 #1
- jul 2022
inversor Axpert 5Kw/48V con aerogenerador
buenas a todos
Sabe alguien si es posible de alguna manera conectar un aerogenerador de 1000W a un inversor Axpert?
..he pensado que para hacer esa combinacion habria que poner el aerogenerador con su inversor y la salida de este inversor conectarla la entrada donde esta conectado el grupo( no antes de desconectar el grupo), alguien cre que seria posible hacer eso y que ademas funcionae?
- 03/12/2022, 19:06 #2
- dic 2022
- suiza
Re: inversor Axpert 5Kw/48V con aerogenerador
de cuantos voltios es el aerogenerador ? necesitas dependiendo de las especificaciones del axper 90 o 120 voltios en continua.
yo usaria un mppt para eolica y darle los datos de la bateria, voltaje, flotacion, bulk etc y lo conectaria directamente a la bateria
- 04/12/2022, 13:56 #3
- sep 2019
- Murcia
Es posible, conecta el aero a la bateria, de ahí al generador para que lo convierta en energía para la vivienda, ojo, no se puede hacer con baterías pilonthec
