Resultados 1 al 16 de 16
- 12/11/2022, 12:34 #1
- ago 2021
Configuración inversor Axpert MKS IVA 5600-48cc 120A con batería de Litio Dyness B4850 48v 50ah 2.4 kwh
Buenos días, estoy teniendo problemas con una de las baterías que se descompensa en la carga siempre tiene un punto menos el indicador led de carga que el resto al irse el sol y empezar la descarga me ha pasado un par de veces que la batería que esta descompensada es la que se descarga y la luz tira solo de la descompensada y otras veces tira de todas pero siempre va con un punto de carga por debajo. La ha mirado la empresa que me la vendió y me dice que la batería esta bien. Creo que ni ellos saben que pasa porque con el mismo equipo que le pusieron a un conocido le ha pasado lo mismo y yo imagino que será por los parámetros del inversor. Nos trae locos el tema. Haber si alguien nos puede ayudar. Gracias
- 15/11/2022, 11:44 #2
- ago 2021
Re: Configuración inversor Axpert MKS IVA 5600-48cc 120A con batería de Litio Dyness B4850 48v 50ah 2.4 kwh
Yo creo que el fallo esta en el cable de datos que el de la dyness que viene pone aspert king y este no es ese modelo. Haber si alguien me ayuda con este inversor.
- 16/11/2022, 17:04 #3
- ago 2018
- Valdemoro
Cuenta si el inversor está en modo USE o PYL si hay comunicación entre BMS e inversor. Posiblemente tengas que equilibrar las baterías. Hay un video para las pylon y para las tuyas será poco más o menos
- 16/11/2022, 17:38 #4
- ago 2021
Esta en PYL. Voy a ver si encuentro el video, haber si con eso consigo solventar el problema, muchas gracias por la respuesta, el fabricante nos dice que ya no sabe porque puede ser.
- 16/11/2022, 18:07 #5
- ago 2018
- Valdemoro
Este es e video https://youtu.be/6NMdv62WfBM
- 21/11/2022, 10:08 #6
- dic 2021
Hola buenas. soy poseedor de de 5 dyness B4850 y eso que comentas me paso al principios de instalarlas. Una de las soluciones que me dieron es que cambiase el orden en el armario. Y funciono. Tamb decirte que mi inversor (Huber 4048 duo) tiene ya 5 años y no tiene comunicacion con las baterías de litio así que esta en modo USE.
Mi problema ahora es que si le doy caña al las baterías de noche/pronto por las mañanas me baja el voltaje de 46V. Ni que sea un segundo. Se pone a pitar el inversor con el fallo 04(Low Bat.) Y claro hasta que sale el sol o arranco el generador, el voltaje no sube a 50v así que así estamos....
Porque ?????
Que voltaje tenéis por las noches??
A mi no me sube de 49.5 y soy generoso!!!
Un saludo!!!
- 21/11/2022, 11:13 #7
- ago 2018
- Valdemoro
Tendrías que aportar más datos de campo solar, si te ocurre ahora o tambien en varano. Si ves que llegan a absor ción y pasa flotación las barerías o es que no llegan a cargar del todo. Los parámetros que tienes en 2, 11, 12, 13, 26, 27 y 29. Sobre todo ver lo que llega de paneles. Y por otro lado el consumo que haces desde que tumba el sol. Que a lo mejor el resto está bien pero consumes casi todo lo que tienes. No sé. Más datos.
- 22/11/2022, 08:20 #8
- dic 2021
Hola buenos dias !!!
Aislada provincia Barcelona zona 3
4placas 550 W 2+2 sur
6placas 285w 3+3 sur
1Inversor huber multiplus 4048w duo
5 Baterias dyness 4850b
Y sule hacerlo pronto por las mañanas cuando enciendes cafetera y el microondas para calentar leche, con un porcentaje del 75% 80% (segun el monitor bmv) que tengo en el comedor a primera hora del dia 9:00 10:00 ya entrando de placas 400w 500w.
Lo cierto es que cuando empieza a pitar voy corriendo a mirar y nunca lo he visto por debajo de 48v. ( supongo que bajara dunte unos segundos a 46v)una vez a terminado de calentar leche y cafe hecho y no recupera el voltaje, se queda sobre 49v. Y ya se queda pitando. Y hay que arrancar el grupo, para que se calle el pito.
Ya hace casi un año que las tenemos puestas y desde el primer dia que lo hace. Y he asumido que es lo que hay!!!... primero caliento leche y luego enciendo la cafetera. Un rollo vamos
Como decían por aquí.. a la pregunta ( se puede vivir aislado? De verdad?) Si pero mirando muy mucho los consumo que haces.
Espero que me podais ajudar, ya que no tengo opción a red! y los peques iran creciendo y hacerles entender que los días nublados no podemos hacer esto o lo otro va a ser una tarda de concienciación titànica. Un saludo a todos y Muchas gracias de antemano.
- 27/11/2022, 10:20 #9
- dic 2021
Me deje esto
-Programa 02 (Máxima corriente de carga): Se debe configurar al 50% de la corriente total del banco de baterías, por ejemplo: Para una batería Dyness de 50Ah 48V 2.4kWh se debe dejar en 25A, si fueran 2 al doble, etc.
-Programa 05 (Tipo de batería): Se debe configurar como USE
-Programa 12 (Voltaje de retorno a la red eléctrica): Se debe configurar en48V
-Programa 13 (Voltaje de retorno a la descarga de la batería): Se debe configurar en 51.5V
-Programa 26 (Voltaje Etapa Bulk): 53.5V
-Programa 27 (Voltaje Etapa de Flotación): 52V
-Programa 29 (Corte por Bajo Voltaje en la Batería): 46V
Y ayer me lo hilo otra vez pero por la noche con el secadora de pelo..... 1600w.
- 28/11/2022, 17:55 #10
- dic 2021
Hola de nuevo.
Tras muchas observaciones me he dado cuenta que el error era de "batería baja" y no de voltaje bajo ( ambos son fallo 04 pero uno de ellos lleva el simbolo de precaucion en chiquitin al lado.)
Ya que mis lecturas eran desde un BMW 700 que tengo puesto en el comedor. En el cuál no lo veia bajar de 49v.
No me había fijado que el en el display del inversor detenidamente.
Y el Soc de las baterias estaba a full.
Pues hoy he estado indagando en youtube, y he visto un vídeo de un chaval que tenía el mismo problema que yo,(con un inversor similar al mío por lo menos el menú display era iguailto.
y la solución que ha encontrado este chico ha sido bajar el parámetro 29 a 45,5 ya que en las características de las baterías que eran pilotech. Pero que casi que son las mismas que las dynnes ,especifica que el BMS de la batería tiene protección automática y que corta a 45v
Vuelvo a hacer una llamada a todos los que tengan una instalación similar a la mía a ver si tienen el mismo problema,de que el indicador de batería del display del inversor no va en sintonia con el soc del la baterias. de momento tengo el parámetro 29 en 45.5v
Espero que se Joda nada y que no pite por que la otra opción es apagar el bip del inversor pero si falla por otra cosa no me enterare.
- 29/11/2022, 08:24 #11
- ago 2018
- Valdemoro
Hola. Pudes poner el video porfa. En cuanto a lo del pitido empieza a sonar para irte avisando cuando baja de dos voltios por encima de lo seleccionado en el parámetro 29. Si los leds de tu batería marcan que tienes carga y nunca te corta, configura para que no suene y andando. Lo que si me parece que tienes paneles de poca potencia para tanta batería. En días nublados andas mal.
- 29/11/2022, 10:19 #12
- dic 2021
https://youtu.be/WV22OAG7w3Y
Este es el video
[QUOTE=jjplazar;454804]Hola. Pudes poner el video porfa. En cuanto a lo del pitido empieza a sonar para irte avisando cuando baja de dos voltios por encima de lo seleccionado en el parámetro 29. Si los leds de tu batería marcan que tienes carga y nunca te corta, configura para que no suene y andando. Lo que si me parece que tienes paneles de poca potencia para tanta batería. En días nublados andas mal.[/QUOTE
De momento en las pocas horas que lleva cambiado el parámetro 29 no a pitado.
Lo de las placas que voy corto ? A que te refieres?
A potencia total ?
O de cada uno?
En que influe la potència de los paneles para la bateria?
La instalación la hice yo mismo hace ya 5 años, con asesoramiento por parte de quien me vendido el equipo inicial.
Lass bateria las cambie hace un año por que con las primeres que puse de AGM me cortaba"4 años" y las cambie por las de litio dynnes.
También añadi el grupo de 2+2de 550wp hace unos meses
- 29/11/2022, 11:27 #13
- ago 2018
- Valdemoro
Me refiero a que tienes 12kw de batería y 1,7kw de paneles. En condiciones superoptimas necesitas 7h para llenarlas. Sin tener en cuenta los consumos durante el periodo de carga. En días nublados imaginate. Horas Solares Pico HSP en invieno no te llegarán a 4. Puede darse la circunstancia que tus baterías no lleguen a terminar la etapa de absorción muchos días. Por eso a lo mejor se te bajan tanto, porque no llegan a llenarse . Tienes que ver tus consumos diarios y calcular si tienes campo solar suficiente para cubrir esa producción x2 o x3 para cubrir días oscuros de lluvia. De baterías seguramente vas sobrado pero de campo solar no.
Gracias por el video
- 29/11/2022, 17:11 #14
- dic 2021
El campo solar segun mis calculo es
6 paneles 285wp 1700
4 paneles 550wp 2200
3900total?
Corrigeme si me equivoco?
Si que es cierto que en días nublados a lo mejor no las carga al 100% pasada las 12 PM
Però en días despejados en invierno a las 10 am ya están cargadas. A esa hora empieza el baile con la lavadora aspiradora y demás.. jejje.
- 29/11/2022, 18:06 #15
- ago 2018
- Valdemoro
- 30/11/2022, 07:33 #16
- dic 2021
