Resultados 1 al 8 de 8
    Lalina está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Ayuda con Axpert mks IV 48v hibrido
    Hola y gracias de antemano a todos que me puedan ayudar.
    Mi problema esta con la relacion entre mi inversor,baterias(pylontech 2400w,tengo 3) y generador(genergy rodas 3800w)
    Tengo 10 placas de 455w. En verano,como no tuve ningun tipo de problemas,todo bien.
    En dias nublos,arranco el generador y me hace el bypass(no me carga las baterias) y hasta que hay veces que ni eso.
    Si alguno me podria ayudar,seria muy agradecido. Gracias otra ves
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Re: Ayuda con Axpert mks IV 48v hibrido
    No tengo un Axpert, pero es un Easun, que tambien lo fabrica voltronic.
    En mi caso, si pongo el generador a la entrada de red, si quiero que cargue, tengo que poner la carga de baterías en " solar and utility" y hasta que no se hace de noche oscuro no inicia la carga, ( a poca tension que tenga en el mppt no arranca) una opcion es bajar el magneto de la solar, y empieza a cargar.
    Lo de que a veces no te enganche el generador, será porque tiene regulacion avr, y regulan muy mal sin carga. Pon una carga en un enchufe de la salida del generador, ( un secador por ejemplo), y una vez que inicies la carga, lo puedes retirar.
    Espero que te ayude y sea eso..
    Escachamatas está desconectado Forero
    jul 2022
    Buenas, yo tengo el vm4 y carga a la primera con un Feroe. Que yo sepa el Rodas es igual que el Feroe sólo que el tuyo es 3800w y el mío 4600w. Pero son inverter y te tiene que funcionar. Has cargado alguna vez con el tuyo?. Tienes bien configurado el inversor? Sino dices que parámetros no te podemos ayudar.
    sep 2022
    Os dejo los parámetros
    01-USB
    02-70
    03-APL
    05-USE
    06-Ltd
    07-ttd
    09-50
    10-230
    11-60
    12-48
    13-51
    16-SNU
    18-bOF
    19-ESP
    20-LON
    22-AON
    23-byd
    25-Fd5
    26-53.2
    27-53.2
    29-46.5
    30-Ed5
    31-53.2
    33-60
    34-120
    35-30d
    36-Ad5
    37-Ntt
    83-Ntt
    84-10
    85-30
    86-0
    87-20
    88-8
    89-19
    91-LEN
    92-NOt
    93-NOt
    94-50L
    95-btP
    96-SbL
    97-PUt
    98-GtE
    99-OPP
    100-CGP
    Espero que sirva de algo. Gracias otra vez!!!
    sep 2022
    Otro de los problemas que me pasa desde ayer,es que me aparece el error 04(falta de voltaje en las baterias),aunque las baterias esten cargadas a mas de la mitad. Creo que paso despues de poner la cafetera por la mañana(gastara unos 1200w)
    Cita Iniciado por Escachamatas Ver mensaje
    Sube tu configuracion para que lo pruebe con tus parametros
    jul 2022
    Por qué no lo tienes configurado el 5 en PYL?
    No tienes comunicación entre inversor y baterías pylontech? Si hay comunicación el 2, 26, 27 y 29 los selecciona automáticamente.
    Yo el 1 lo tengo en SUB
    El 11 prueba a 30
    El 23 ponlo en BYE
    Supongo que habrás comprobado que tienes tensión del grupo en la entrada AC IN del inversor.
    Has comprobado que no esté saltado el disyuntor del Rodas? Tiene un botón de reset, si te pasas de pedirle mucha carga salta la protección del generador y no saca corriente (aunque está funcionando) hasta que no pulsas reset. Igual es eso, como tienes el 1 en USB todas las cargas de la casa priorizan el generador más la carga de baterías de red parámetro 11 que lo tienes en 60. Total son 3000w más las cargas de la casa y el generador no puede y se protege. El mío es el Feroe, más potente que el tuyo, y también tenía a 60A el parametro 11. Me pasó que al encender el microondas y alguna cosa más se pasaba de chicha y salta el disyuntor. Y el generador sigue en marcha pero ya no saca tensión hasta que no pulsas reset. Baja el parametro 11 a 30 y pruebas de no encender cargas pesadas en la casa.
    sep 2022
    Ok. Lo intentare. Lo del cable de comunicacion,no lo tengo. El tio que vino a instalarme las baterias dijo que no le convencía la calidad(se vee que le hacia falta para otra persona)asi que lo tengo en user. Lo de tenerlo en USB era cuando pongo el generador. Cuando no me hace falta lo cambio. Sigo teniendo el fallo 04,aunque las baterias tienen carga
