Ayuda con Axpert mks IV 48v hibrido
Hola y gracias de antemano a todos que me puedan ayudar.
Mi problema esta con la relacion entre mi inversor,baterias(pylontech 2400w,tengo 3) y generador(genergy rodas 3800w)
Tengo 10 placas de 455w. En verano,como no tuve ningun tipo de problemas,todo bien.
En dias nublos,arranco el generador y me hace el bypass(no me carga las baterias) y hasta que hay veces que ni eso.
Si alguno me podria ayudar,seria muy agradecido. Gracias otra ves
Re: Ayuda con Axpert mks IV 48v hibrido
No tengo un Axpert, pero es un Easun, que tambien lo fabrica voltronic.
En mi caso, si pongo el generador a la entrada de red, si quiero que cargue, tengo que poner la carga de baterías en " solar and utility" y hasta que no se hace de noche oscuro no inicia la carga, ( a poca tension que tenga en el mppt no arranca) una opcion es bajar el magneto de la solar, y empieza a cargar.
Lo de que a veces no te enganche el generador, será porque tiene regulacion avr, y regulan muy mal sin carga. Pon una carga en un enchufe de la salida del generador, ( un secador por ejemplo), y una vez que inicies la carga, lo puedes retirar.
Espero que te ayude y sea eso..
Buenas, yo tengo el vm4 y carga a la primera con un Feroe. Que yo sepa el Rodas es igual que el Feroe sólo que el tuyo es 3800w y el mío 4600w. Pero son inverter y te tiene que funcionar. Has cargado alguna vez con el tuyo?. Tienes bien configurado el inversor? Sino dices que parámetros no te podemos ayudar.
Os dejo los parámetros
01-USB
02-70
03-APL
05-USE
06-Ltd
07-ttd
09-50
10-230
11-60
12-48
13-51
16-SNU
18-bOF
19-ESP
20-LON
22-AON
23-byd
25-Fd5
26-53.2
27-53.2
29-46.5
30-Ed5
31-53.2
33-60
34-120
35-30d
36-Ad5
37-Ntt
83-Ntt
84-10
85-30
86-0
87-20
88-8
89-19
91-LEN
92-NOt
93-NOt
94-50L
95-btP
96-SbL
97-PUt
98-GtE
99-OPP
100-CGP
Espero que sirva de algo. Gracias otra vez!!!
Otro de los problemas que me pasa desde ayer,es que me aparece el error 04(falta de voltaje en las baterias),aunque las baterias esten cargadas a mas de la mitad. Creo que paso despues de poner la cafetera por la mañana(gastara unos 1200w)
Escachamatas
Sube tu configuracion para que lo pruebe con tus parametros
Por qué no lo tienes configurado el 5 en PYL?
No tienes comunicación entre inversor y baterías pylontech? Si hay comunicación el 2, 26, 27 y 29 los selecciona automáticamente.
Yo el 1 lo tengo en SUB
El 11 prueba a 30
El 23 ponlo en BYE
Supongo que habrás comprobado que tienes tensión del grupo en la entrada AC IN del inversor.
Has comprobado que no esté saltado el disyuntor del Rodas? Tiene un botón de reset, si te pasas de pedirle mucha carga salta la protección del generador y no saca corriente (aunque está funcionando) hasta que no pulsas reset. Igual es eso, como tienes el 1 en USB todas las cargas de la casa priorizan el generador más la carga de baterías de red parámetro 11 que lo tienes en 60. Total son 3000w más las cargas de la casa y el generador no puede y se protege. El mío es el Feroe, más potente que el tuyo, y también tenía a 60A el parametro 11. Me pasó que al encender el microondas y alguna cosa más se pasaba de chicha y salta el disyuntor. Y el generador sigue en marcha pero ya no saca tensión hasta que no pulsas reset. Baja el parametro 11 a 30 y pruebas de no encender cargas pesadas en la casa.
Ok. Lo intentare. Lo del cable de comunicacion,no lo tengo. El tio que vino a instalarme las baterias dijo que no le convencía la calidad(se vee que le hacia falta para otra persona)asi que lo tengo en user. Lo de tenerlo en USB era cuando pongo el generador. Cuando no me hace falta lo cambio. Sigo teniendo el fallo 04,aunque las baterias tienen carga
