Resultados 1 al 5 de 5
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Predeterminado Baterías opzs 600
    Buenas tengo 12 baterías para hacer los 24,y han llevado un poco de mala vida,xq sobretodo son 6 de una marca y 6 de otra y con una diferencia de 2 años,ahora las más viejas cumplen 9 años y ya he cambiado 2,mi pregunta es tengo 4 q mira q he intentado recuperarlas no consigo q suban 1,20 ,la idea es tengo acceso a ácido de baterías y nose si echarle un poco a ver si sube a 1,24
    abr 2009
    Predeterminado Re: Baterías opzs 600
    No se debe echar acido a una bateria. Salvo que el vaso haya sufrido alguna perdida por vuelco o similar.
    Si a esos vasos les ocurre lo que comentas, deberas ecualizarlos por separado.
    Jamás se debe echar acido entre otras cosas, porque este, no se evapora.
    La respuesta es NO.
    dic 2015
    zaragoza
    Ok,y como puedo ir una a una,o intento hacer ecualización de 2h todos los días durante 4 dias
    Última edición por tonielfilas; 11/11/2022 a las 09:23 Razón: Faltaba info
    abr 2009
    Puedes hacer ecu a todas.
    Tambien cambiar los vasos de sitio.
    Tambien ecualizar vaso por vaso con una fuente al voltage de 1 solo vaso.
    dic 2015
    zaragoza
    Lo de mover los vasos lo había pensado,en intercararlos y más al medio ya q los malos los tengo al final como salida de negativo
