- 08/11/2022, 15:50 #1
- sep 2022
Axpert MAX 7200W y Pylontech US3000C
Hola, os agradezco si alguien me puede ayudar sobre esta opción.
Tengo un Voltronic Híbrido Axpert MAX 7200W y 6 placas de 405w conectadas en serie.
Actualmente no tengo ninguna batería pero quiero empezar con la Pylontech US3000C, la duda es ¿puedo empezar con 1 sola batería conectada?
La idea es ir ampliando poco a poco.
Gracias!
- 08/11/2022, 20:26 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Axpert MAX 7200W y Pylontech US3000C
Si se puede, pero con cuidado.
En la carga no hay problema porque con comunicación se limita.
Si estás en aislada, en descarga, y le exiges más de 37A (1850w), y el inversor puede, perderás la garantía. Esa es la potencia recomendada para cada módulo pylon.
Lo correcto sería poner un mínimo de 4 unidades us3000.
Si estás conectado a red no hay problema.
Lo correcto es poner 4 de esas.
- 09/11/2022, 08:24 #3
- sep 2022
Perfecto! Muchas gracias por la información.
