Resultados 1 al 2 de 2
    Brigith está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Problema con carga
    Hola buenos días
    Por favor necesito ayuda
    Tengo dos paneles de 570w los tengo en paralelo cuando ingresa la carga al inversor ingresa solo 24 o 25 v pero lo miro en el tester con los cables negativo y pósito de los paneles y el tester me marca 44 hay veces hasta 51 me podrías ayudar a saber si esto es normal o tengo algún problema con la conección tengo un inversor híbrido pwm de 3000va/3000w 1200w
    Predeterminado Re: Problema con carga
    Cita Iniciado por Brigith Ver mensaje
    Hola buenos días
    Tengo dos paneles de 570w los tengo en paralelo cuando ingresa la carga al inversor ingresa solo 24 o 25 v pero lo miro en el tester con los cables negativo y pósito de los paneles y el tester me marca 44 hay veces hasta 51 me podrías ayudar a saber si esto es normal o tengo algún problema con la conección tengo un inversor híbrido PWM de 3000va/3000w 1200w
    Tienes un inversor (con regulador pwm), y has colocado placas para un regulador mppt.
    Estas placas no sirven para un regulador pwm.
    Y lo peor, es que en el mejor de los casos sacaran unos 300w solamente (cada una), con tu equipo.
    Y es normal que en salida del regulador pwm (y tambien en entrada de este regulador) tienes +- la tension de la bateria (entre 24v y 30v segun estado de carga de la bateria).
    3 soluciones:
    1/ Comprar un regulador mppt externo.
    2/ Cambiar el inversor a 3000/24 mppt.
    3/ Cambiar las placas por placas de 31v/36v vmp, por ejemplo estas:
    https://www.bricomart.es/panel-solar...E&gclsrc=aw.ds
