Resultados 1 al 4 de 4
    AlexRV está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Duda con carga de placa 160w plegable
    Buenos dias.
    Recientemente adquirí una estación de energía ecoflow river pro con una placa plegable de 160W, la placa la tengo en la terraza de casa, no son condiciones optimas ya que durante un rato la placa queda algo tapada, el caso es que esta orientada hacia el sureste cuando sale el sol le da casi de lleno, en ese momento con el sol muy bajo carga unos 35w luego según sube va quedando el sol tapado hasta la mitad de la placa más o menos, ahí la carga cae a 3 o 4w pero con el sol mucho más fuerte, luego poco a poco va incidiendo más el sol en ella pero la carga no sube, sigue sobre 4w, de repente cuando ya la placa esta casi 100% soleada empieza a subir y sobre las 13:30h se pone la carga al máximo unos 110w, esta así hasta que vuelve a empezar a darle la sombra, es un comportamiento un poco raro, lo lógico seria que con el sol más alto y con un 75% de la placa soleada cargara bastante más que 4w... Agradecería algún comentario a ver si aclaro la duda.
    Saludos!
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Predeterminado Re: Duda con carga de placa 160w plegable
    Es un comportamiento muy normal, si el sol tapa aunque solo sea una franja completa del panel deja de funcionar completamente, no puede estar tapado ya que son, para que lo entiendas, canales que suben y bajan, si arriba o abajo tapas aunque sea solo un poco cierras todos los canales de energía.
    nov 2021
    Cita Iniciado por v1cman Ver mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta v1cman, curioso mundo este de la energía solar, saludos!
    Cita Iniciado por AlexRV Ver mensaje
    Lo que te indica 'v1cman' es correcto, si no tienes otra ubicacion gira la placa 90º, pues la sombras afectan mas o menos segun el srntiodo (vertical u horizontal) que tenganan esos 'canales' que te comenta v1cman, posiblemente una de las dos posiciones te ira mejor en el conjunto del día
