- 06/11/2022, 13:16 #1
- mar 2022
O se rompio de nuevo el inversor hibrido o se rompio la bateria...
Saludos amigos de solarweb. Tengo dudas si se me rompio de nuevo el inversor solar o esta vez se me rompio la bateria. Les explico todo funcionaba correcto hasta hace 7 dias que me marcho de vacaciones. desconecto bateria y paneles y me voy. Al llegar conecto bateria y paneles y como a la hora de funcionar me salta el error 04 que corresponde a bateria muy baja ... paso voltimetro y me dice 13v ( la bateria es de 12v)... vuelvo a poner todo y empieza a cargar y me llega a los 14,2v que le tengo de maxima y luego empieza a bailar los voltajes de 14v a 12v, 11,5 sube a 14 asi cada pocos segundos y cuando llega en ese baile de voltajes a 10v salta el error 04. Pese a que yo en el inversor tengo como valor minimo 11v.
Pensais que es fallo de bateria o de inversor?. yo puse un tester en la bateria y se mueve entre 12v y 13,2v pero nunca menos de esos valores.
- 06/11/2022, 17:27 #2
- jun 2012
- lugo
Re: O se rompio de nuevo el inversor hibrido o se rompio la bateria...
Parece una mala conexión en algún borne o terminal
Sí en la batería no baja de 12v, y en la pantalla del inversor ves 10v es muy probable, o algo interno en el inversor
Otra opción más remota que tengas una sección de cable insuficiente de batería a inversor y un consumo fuerte
- 07/11/2022, 15:38 #3
- mar 2022
Muchas gracias por responder. El fallo era del inversor nuevamente... 2 inversores y los dos rompen a los 2 o 3 meses de uso. Ya por ultimo detectaba la bateria cargada a 13v como si tuviera 7v.. lo lleve al centro naranja y me lo enviaron a peninsula a reparar. Y el anterior que envie a peninsula a reparar lo perdieron y hoy me dieron 1 nuevo... Osea que es el 3 inversor que pongo en menos de 6 meses que tengo lo solar... Y tengo claro una cosa... Lo barato sale muy caro.... Carisimo...
