Resultados 1 al 25 de 29
Tema: Sobre regulador mppt
- 05/11/2022, 18:33 #1
- oct 2021
Buenas tardes.E conseguido a buen precio un victron Mppt 100/50.Tengo idea de conectarle 2 paneles de 450w.¿Los admitiria?¿Como seria la conexion?¿Serie o Paralelo?
- 05/11/2022, 20:13 #2
- abr 2021
Re: Sobre regulador mppt
Paralelo. En serie vas a andar muy muy justo o te vas a pasar de los 100 voltios de límite de tensión de entrada.
Mira el dato de Voc de tus módulos, multiplica por dos y mira a ver qué te sale. Si estás muy muy cerca de 100v o te pasas, entonces paralelo sin dudar. No arriesgues la serie de dos.
- 06/11/2022, 07:21 #3
- oct 2021
Buenos dias,El voc de mis paneles es:49,8v por panel.¿Las conecto en paralelo?Que se realiza juntado los 2 positivos y los 2 negativos,¿No?
- 06/11/2022, 07:39 #4
- oct 2022
Sí, venden estos conectores para eso:
https://amzn.eu/d/aRpeMSo
Edito: He visto en la página de victron que ese regalador, aunque soporta hasta 50Amperios, es de 700W
Entonces, ¿Lo puedes usar con esos 2 paneles en paralelo? Sí, y durante esta época te irá bien, pero en la época buena te limitará la potencia máxima que puedas extraer de los paneles.
Si ya tienes los paneles y el regulador, pruébalo hasta el verano, y si ves que necesitas más rendimiento te tocaría poner un regulador por panel.
- 06/11/2022, 12:12 #5
- abr 2021
A qué tensión son tus baterías?
Si vas a 24v estamos hablando de unos 1400w de carga fv que te permite el MPPT.
Si vas a 12v te limitas a 700-750w de carga más o menos, pero de tus 900wp nominales en las mejores condiciones pillará una potencia pico real de 750-800 wp. Puede que te limite alguna vez muy puntualmente y muy pocos watios.
Una vez conocido el Voc, los dos módulos en paralelo sin dudarlo. No muy lejos del MPPT si puede ser.
- 08/11/2022, 11:27 #6
- oct 2021
E conectado los 2 modulos en paralelo y me sacan 45v.El regulador no llega a cargarme.Se enciende la luz de float y ahi se queda¿Que puede ocurrir?
- 08/11/2022, 12:04 #7
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Has config el mppt?
- 08/11/2022, 12:04 #8
- may 2015
- cartaya
EL regulador tiene que o bien estar configurado para bateria de 24V o si esta configuraco para deteccion de tension de bateria automacamente tiene que tener la bateria conectada
Donde has comprado el regulador ?. si es de dudosa procedencia posiblemente tenga los mostfets de salida en cortocircuito y por eso saca practicamente la tension de las placas.
- 08/11/2022, 12:22 #9
- oct 2021
El regulador es un victron 100/50.¿En el momento que conectas el banco d baterias no detecta automaticamente la tension?Estaba funcionando en otra instalacion que an pasado a 48v i este me lo vendieron funcionando.
- 08/11/2022, 12:59 #10
- abr 2021
Si es un smartsolar lo primero descarga Victron connect, conectate por Bluetooth al MPPT, actualiza firmware y configura tensiones de carga desde Victron connect.
De qué tensión son tus baterías y de qué tipo?
- 08/11/2022, 14:19 #11
- nov 2013
- murcia
No has contestado a la pregunta de Alibey (que tension tiene tu bateria???).
Es muy importante.
Y si es un bluesolar, necesitas el cable VE Direct .
- 08/11/2022, 17:54 #12
- oct 2021
Perdonad pero estaba en el trabajo.Las baterias son c120:1382ah.Es un banco de baterias a 24v.Tengo como principal 1 axpert king,quisiera que el victron ayudara en la carga con esos 2 paneles
Si tengo el cable.E actualizado y ya se a puesto en modo carga.Parece que ya funcione.En el Axpert tengo:29.0v d absorcion,26,7 d flotacion y 31,2v d ecualizacion.¿Que parametros deberia ponerle al victron?¿modifico alguno del axpert?
Gracias por la ayuda y consejos
- 08/11/2022, 19:27 #13
- nov 2013
- murcia
Yo pondria el victron en "maestro", y el king en esclavo, es decir.
Maestro
Vabs 29v
Vfloat 27v
Ecu 31,2v
Esclavo
Vabs 28,8v
Vfloat 27v
Ecu 31v
Si ves que no te va bien, (porque tienes mas placas en el king), despues de algunos dias, haces el contrario, el Victron en Esclavo.
- 08/11/2022, 19:36 #14
- oct 2021
En el king tengo 10 paneles de 60wceldas y en el victron 2 de 450,el problema esta q cuando cae la tarde como baja la intensidad del sol deja de cargar las baterias el king
- 08/11/2022, 19:57 #15
- nov 2013
- murcia
Supongo que ahora estan por series de 2 placas.
En el king, podidas haber puesto 3 placas de 60c en serie, pero por la diferencia en watios cosechados, no creo que merezca la pena de hacer un cambio.
Las tardes de invierno, ya se sabe.
Por lo de elegir uno en maestro o el otro, cuando cae el sol, no tiene importancia.
La tiene a medio dia
- 08/11/2022, 20:02 #16
- oct 2021
Pongo el victron como maestro y lo pruebo.Muchas gracias por la ayuda
- 08/11/2022, 20:14 #17
- nov 2013
- murcia
Si.
Como no cambias los parametros del hibrido, (excepto el float bajo) tampoco dejara de cargar antes.
Los hibridos tienen un tiempo de Abs fijo.
En los victron, es variable en foncion de la descarga.
- 08/11/2022, 20:37 #18
- oct 2021
Ya por ultimo,yo me conecto al victron x bluethoo y leo todos los valores¿Pero como lo podria hacer a distancia?Es decir poder ver esos valores este donde este,como tension d bateria,carga paneles,etc etc
- 09/11/2022, 06:06 #19
- oct 2022
Durante el tiempo que yo usé un regulador de carga que podía monitorizar por bluetooth, yo dejé enchufado cerca del regulador un teléfono que ya no usaba y me conectaba a él con la aplicación Airdroid.
Esa aplicación te permite controlar de forma remota un smartphone por internet.
Contras: De forma gratuita podía ver el teléfono pero no controlarlo, así que lo dejé una temporada con el brillo al mínimo pero la pantalla siempre encendida en la aplicación del regulador en la página de monitoreo.
Al final acabé pagando por el uso de la aplicación para poder encender la pantalla a distancia, poder entrar a la aplicación, mirar o configurar cosas y después volver a apagar la pantalla.
Es como matar moscas a cañonazos, pero en mi caso me sirvió.
- 10/11/2022, 17:35 #20
- oct 2021
Buenas tardes,Al victron Mppt 100/50?Cuantos paneles de 450w le podria conectar?Ahora tengo 2 y me funciona gracias a vuestros consejos pero me gustaria poder ampliar potencias denplacas ahora en invierno.
- 10/11/2022, 17:47 #21
- abr 2021
50x29v=1450 watios te carga el regulador al limite de Vab y limite de intensidad del regulador.
450 wp x 4 módulos =1800 wp
Un 80% es lo que el regulador cargará frente a 1800 wp teóricos, que reales no vas a ver nunca. En óptimas condiciones puedes andar por unos 1600 wp reales y eso muy muy pocas veces.
Dicho todo eso mi respuesta es cuatro. Todos en paralelo, la Voc que nos dijiste no te permite hacer dos series de dos, te pasas de tensión.
- 10/11/2022, 18:57 #22
- oct 2021
Muchas gracias por la ayuda.Haceis un gran trabajo
- 11/11/2022, 12:56 #23
- oct 2021
Me ido d maravilla toda la semana pero en cuando se le va la pinza al victron le sale el error 28 y desconecto lo vuelvo a conectar y funciona a la perfeccion.¿Estara averiado?Si es asi me pueden prestar un axpert d 3000w 24v¿Le puedo conectar 3 paneles?¿Paralelo o serie?
- 12/11/2022, 15:18 #24
- oct 2021
Buenas tardes,¿Me atuda alguien con las 2 dudas que tengo?
- 12/11/2022, 19:25 #25
- abr 2021
Cuando dices que se le va la pinza supongo que te refieres al axpert, no al victron mppt como pone el mensaje.
Sobre tus dudas del axpert lamento no poder ayudarte, no los he tocado en la vida. A ver si alguien sabe.
