Resultados 1 al 5 de 5
    Diogo está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Ayuda con paneles
    Buenas compañeros, actualmente vivo en una parcela aislada de todo, no tengo electricidad de red, actualmente dispongo de un kit solar solar que compré por internet que a principios eran 2 paneles de 280w 24v 60 células conectados en serie, un inversor de 3kw híbrido y 2 baterias de 250 agm 12v conectadas en serie. Luego como me quedaba corto y los paneles no cargaban bien las baterías, compré 2 paneles más iguales a los q ya tenia los conecté en serie los 2 y luego en paralelo a los antiguos tal como me recomendó el vendedor.
    Yo no sabía nada de instalaciones fotovoltaicas, por eso compré un kit ya pre- instalado, pues las pocas personas que conocía que se dedicaban a esto no les interesaba venir tan lejos instalarme eso o me pedían muchísimo lo que no podía permitir.
    Bueno pues aún así en invierno muchas veces tengo que apagar todo pues me quedo corto de baterías, y un conocido me ha regalado 2 papeles similares a los míos pero 250w también de 60 celulas. Me gustaría saber si alguien me puede echar una mano, me gustaría añadir estos 2 paneles pero no sé si es posible ya que los 4 que tengo son de 280w. La idea era conectar en serie los 2 y luego paralelo a los otros, pero no sé si sería buena idea, porque otra opción seria poner 3 y 3 pero como son distintos tampoco se si puede ser.
    Lo pregunto porque no tengo mucha idea y vivo aislado por no tener otra opción y estando tan lejos del pueblo es todo tan complicado.
    Predeterminado Re: Ayuda con paneles
    Para poder ayudarte necesitamos conocer 'marca y modelo exacto' de hibrido que tienes
    nov 2022
    Hola, en inversor es el Pv18-3kw vpm, este es el modelo lo compré ven una página web Wccsolar. En el lateral pone eso:
    SOLAR INVERTER/CHARGER
    Model Name:PV18-3KW VPM
    Operating Temperature Range: 0-50€
    Protection class:Class / Protection Degree:IP 20
    Inverter Mode:
    Rated Power:3000VA/3000W
    DC Input:24VDC,140A
    AC Output:220VAC,60H2, 134, 1ф
    AC Charger Mode:
    AC Input:220VAC,60H2,17.7A,1o
    DC Output: 27VDC, 30/204
    AC Output:220VAC, 50MR, 134,10
    Solar Charger Mode:
    Rated Current: 604
    System Voltage:24VDC
    MPPT Voltage Range:30-30VD0
    Max.Solar Voltage/VOC): 100VDC
    Max. Charge Current:so4
    En los paneles antiguos que están en parejas serie- paralelo,
    Type
    Maximum Power
    (Pmax)
    Output Tolerance
    Current at Pmax
    Voltage at Pmax
    Short-circuit Current (Isc)
    Open-circuit Voltage
    (Imp)
    (Vmp)
    (Voc)
    Nominal Operating Cell Temp.
    SR280-60P
    280W
    ‡3%
    8.92A
    31.4V
    9.4A
    38.2V
    40°C to +85°C
    dic 2019
    Segovia
    Conecta los en ramas de 2 en serie y las 3 series en paralelo
    nov 2022
    Ok gracias
