Convertir equipo depuración de piscina a alimentación fotovoltaica
Buenas.
Tengo un equipo de depuración de piscina que está alimentado de la red y quiero alimentarlo con una instalación solar. Tengo un motor de 220V de 0,75 Cv - 750w.
que me aconsejais para hacer la conversión??
He estado investigando un poco y la instalación mas económica que he visto es de 1421€. El tema es que lleva un inversor especial para bombeo que vale 550€ y tres placas de 405W... esta instalación es para equipos de depuración de hasta 1 Cv.
No sería suficiente con un inversor MPPT normal o tiene que ser especial para motores de bomba de agua?
Tada ayuda me viene genial.
Muchas gracias.
Re: Convertir equipo depuración de piscina a alimentación fotovoltaica
Buenos días, el inversor debe de ser específico para instalación de bombeo. Además de regulación de potencia por mppt, dispone de un variador de frecuencia para en el arranque de la bomba evitar los picos que tu instalación fotovoltaica no te va a dar.
Gracias Ñañe.
Me aconsejas alguna instalación en concreto?
Buenos días:
En su tiempo instalé un sistema de bombeo solar para el riego de la finca. Aprovechando este hecho, me decanté por la instalación de un variador fuji que tiene para el control de dos bombas, modelo SP2. Este aparato soporta dos mapas de motor diferentes, así que el segundo mapa lo utilicé para el motor de la depuradora. Son 8 horas en verano que te ahorras en electricidad, que no es poco. Este modelo en concreto no te serviría, ya que es trifásico.
En cualquier caso, como dice Ñañe, debes utilizar un inversor o variador específico. Las bombas de las depuradoras al ser de baja potencia, no requieren de grandes inversiones a la hora de proporcionarles energía de origen solar es recomendable que tengan una instalación independiente a la de la vivienda, según mi opinión.
Hola Juan Antonio:
si lo he entendido bien, la bomba está actualmente alimentada de red.
Lo que no entiendo es por qué se complica el tema: La mantienes en la red, añades dos, tres o cuatro paneles y microinversores. Programas la piscina dentro de los horarios solares y a correr.
Con pocos paneles, no absorberá el pico instantáneo del arranque, que lo hará la red, pero el consumo sí.
La gran ventaja es que la producción estará en tu red, tengas o no la bomba puesta.
Cuando no esté la bomba puesta o haya exceso de producción, aprovecharás la producción para reducir tus consumos
Aprovechas el 100% de tu producción, independientemente de lo que utilice la bomba..
Coincido con tuercas estamos hablando de una bomba de 750 vatios el pico de arranque es muy pequeño con un inversor normal le te valdría no necesitas nada especial y luego puedes aprovechar la energía para otras cosas cuando no esté funcionando la bomba
paradinaico
Si no tiene aún el inversor puede plantearse lo que comentáis, efectivamente. Pero si ya tiene un inversor para otros usos, 750w x 8 horas de funcionamiento puede ser un consumo no despreciable según el equipo solar que tenga. Cuando digo específico no me refiero a que tiene que ser un inversor especial sino más bien que se utilice específicamente para la depuración, en el caso que ya tenga un equipo. Concretamente, en verano tuve fuera de servicio el variador y tuve que poner otra bomba que tenía monofásica (1.2 kw) funcionando con el inversor de la vivienda y como tuviera algún día tonto en lo meteorológico, andabas apurado con las baterías. Claro es una instalación aislada.
Muchas gracias Pedro Pablo por tu respuesta!!!!
Lo primero, Muchas gracias a todos!!!!.
Ahora estoy un poco más liado que antes ya que antes no me había planteado tener la instalación conectada a mi red, ya que no quiero estar negociando con mi compañía suministradora. Lo que me interesaría en este momento es ínstalas unas placas y un inversor o variador de frecuencia para este motor. Pero no me queda claro cuántas potencia en placas y si tengo que montar un inversor normal o un inversor especial para bomba de depuradora.
JuanAntonio81
La casa de mi variador, recomienda tener en placas mínimo 2'5 veces la potencia de la bomba. En tu caso serían 1875w creo. 750x2'5.
5 placas de 400w. Es una buena inversión para no plantearte aprovechar la energía sobrante para otros usos. Sobre todo cuando no uses la depuradora.
Gracias Pedro Pablo, en cuanto a placas ya me queda más claro, ahora me queda la duda de el equipo inversor/variador.
Que equipo tendría que montar…
JuanAntonio81
Buenas noches:
Realmente no tengo experiencia con inversores utilizados específicamente para bombeo o que puedan tener doble uso. Parecería más lógico decantarse por alguna solución doble. Puedes hacerte una idea de como te quedaría la instalación con este kit que puede configurarse con 7 paneles de 330w y un inversor de 1500w para bomba de 1 CV como la tuya:
https://atersa.shop/kit-solar-para-d...-bomba-de-1hp/
Buenos días.
Muchas gracias Pedro Pablo. Ya así me voy haciendo una idea, me viene muy bien estas ayudas!!!.
Este Kit esta bastante bien parece, a ver qué voy viendo parecido en otros fabricantes.
Cómprate un híbrido que no necesite baterías, no tiene porque ser un variador.
Gracias Oblintum.
La verdad es que la opción de que sea un inversor híbrido, en lugar de un inversor/variador, me gusta más, así también se puede aprovechar para cuando no esté elimentando la depuradora.
Lo que pasa es que estaba leyendo que tenía que montar un variador…
Hay algún modelo que me aconsejes?? Algún kit que me valga??
