Resultados 1 al 7 de 7
- 04/11/2022, 00:02 #1
- nov 2022
Microinversor en red con 3 paneles taurus 450 de Leroy Merlyn
Hola a todos soy un nuevo más con algunas dudas que no me han resuelto los de bluetti.
He comprado este kit autoinstalable de leroy
Lo tengo ya montado y funcionando porque es autoenchufable y había pensado en comprar un generador solar bluebetti
ac200p
La duda que tengo es que si sumistro energía a la casa con el bluebetti obviamente cerrando la luz del cuadro de luces,si me funcionaría al mismo tiempo la carga por AC que es como tengo el kit ahora on red en esta red privada de la batería que ya no es la iberdrola o quemaría aparatos.
Se que cargando los paneles directamente al bluetii si que podría quitando el microinversor de taurus pero y utilizar por un enchufe casero el suministro por la salida ac y simultaneamente por la entrada de ac en otro enchufe cargar con kit autoenchufable.
Gracias a todos y haber si me he explicado bien.
- 09/11/2022, 16:21 #2
- nov 2022
Re: Microinversor en red con 3 paneles taurus 450 de Leroy Merlyn
Tendré que arriesgarme para saber,en fin ya veré
- 09/11/2022, 22:06 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
Yo lo veo peligroso para tu Bluetti. Asegúrate que AC out del Bluetti admite eso que quieres hacer.
Si el AC out no es "reversible" (y dudo mucho que lo sea), es decir además de AC out es AC in; en el momento que en el que la producción del microinversor supere los consumos te cargarás el Bluetti.
La solución tu mismo la das en el mensaje conectar las placas directamente al Bluetti por el AC in, respetando el voltaje de funcionamiento del MPPT, claro.
- 09/11/2022, 22:29 #4
- nov 2022
Muchas gracias por responder en realidad no tengo el bluetti sino estoy valorando comprarlo como cualquier otro.Les pregunte pero no supieron responderme los de Bluetti.
Creo que estos microinversores responden a la onda de la red eléctrica en ida vuelta y no se si funcionaria o como dices te lo puedes cargar.
- 10/11/2022, 15:24 #5
- may 2020
- Las Palmas GC
Con los microinversores no vas a tener problema se sincronizan a la onda senoidal de la compañía o en este caso del Bluetti, siempre y cuando la frecuencia y el voltaje de la onda este dentro de los parámetros del microinversor, que lo van estar.
Yo el problema lo veo con el Bluetti, en el fondo debería funcionar como un inversor de aislada generando por el AC out su propia onda senoidal. Y casi todos los inversores de aislada si me metes corriente en el AC out (cuando la producción del microinversor supere los consumos pasará esto) acaba en un chispazo en el AC out.
- 12/11/2022, 22:04 #6
- nov 2022
Se me acaba de ocurrir otra opción o más bien otra duda.
De los 3 paneles conectar dos directamente a la entrada del Bluetti solar y utilizar la salida AC para dar servicio a la casa lo cual ya sabemos que funciona
y sin arriesgar a utiliza la entrada AC del Bluetti por si peta.
Ahora bien que sucedería y como funcionaría si el tercer panel lo dejo con el microinversor Taurus conectado a red es decir al enchufe en este sistema que acabo de definir.
Supongo que ya no habría problema de petar porque no estaría cargando en la Bluetti pero esta energía que genero que pasaría con ella si no la consumo en el acto y no entra a la batería.
- 13/11/2022, 17:29 #7
- may 2020
- Las Palmas GC
Si no tienes suministro de la compañía el microinversor solo va a funcionar si tiene otra fuente que genere una onda senoidal, en este caso el AC out del Bluetti y si le llega corriente al Bluetti por el AC out yo creo que corres el riesgo de cargártelo (no lo se con seguridad pero me extrañaría mucho que pueda recibir corriente por el AC out).
Coloca los paneles directamente al Bluetti respetando el voltaje de entrada del AC in y olvídate del microinversor si no tienes suministro de la red, hacer lo contrario sin tener la seguridad de que el AC out del Bluetti puede recibir corriente es jugar a la ruleta rusa con este aparato y cuestan mucho dinero
