    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Diferencial 300 mA Autoconsumo
    Buenas tardes compañeros
    Sé que es un tema más que mascado, pero como suele ocurrir en estos casos, cuando más se habla, más desinformación hay.
    Sin embargo, obviando todas las habladurías, me dirijo al ITC-BT-40 Instalaciones generadoras:
    30 mA. No hay lugar a dudas. Sin embargo, hace referencia a la ITC-BT-25. Vamos a ella para aprender algo más. Aquí me encuentro el siguiente esquema:
    Caray! Aquí aparece un diferencial de 300 mA, y cada circuito, protegido por su diferencial de 30 mA. Pero ojo. Esto se aplica en viviendas de electrificación elevada.
    ¿Y qué es electrificación elevada? Pues tanto en el ITC-BT-10 y 25 definen:
    Ahora vamos a lo práctico. Vivienda de dos plantas, con un pequeño taller, bomba para el pozo... potencia contratada de 9800W. Se coloca diferencial SI 30 mA auto rearmable... No deja de saltar. Distancia del inversor al punto de inyección, inferior a metro y medio. Comprobación visual que no existe daño en el cableado. Desesperado, le digo al jefe que puede ser que la suma de las corrientes de fuga de los diferentes circuitos que componen la instalación, sean lo suficientemente pequeñas para no hacer saltar sus respectivos diferenciales, pero que como el nuestro alimenta todos esos circuitos, puede ser el origen de esos saltos intempestivos.
    ¿Procedería el uso de un diferencial de menor sensibilidad?
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Diferencial 300 mA Autoconsumo
    El diferencial de la Solae debería ser independiente así no sumarías sus dudas a la de la instalación existente. Eso lo primero
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Buenos días. Tal como te dice Ptgogdo, la instalación fotovoltaica debería estar en paralelo a la instalación de la vivienda, no en serie; si tu diferencial SI 30 mA dispara por la suma de las corrientes de defecto de los diferentes circuitos interiores es que lo tienes en serie y debería estar en paralelo a la instalación receptora.
