Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Problema de energía
- 02/11/2022, 19:52 #1
- ago 2022
Problema de energía
Buenas noches. Soy nuevo en el foro. Tengo un problema en mi instalación aislada. Tengo un inversor axpert y 6 placas solares conectadas en dos series de 3. En verano funciona muy bien pero en invierno como hay menos horas de sol y más días nublados veo que no carga lo suficientemente. Tengo un generador honda 5000 H de ayerbe. Mi pregunta es si puedo conectar el generador al inversor para cargar las baterías y hacer la ecualización para recuperarlas. Mi idea es poner otras 3 placas más para evitar poner el grupo. Las placas son de 60 células de 275w. Gracias de antemano
El inversor es de 3000w
- 05/11/2022, 17:27 #2
- jul 2022
Re: Problema de energía
deberias poder conectar el generador, los Axpert vienen preparados para eso,
- 06/11/2022, 13:06 #3
- ago 2022
Lo tengo ya en marcha pero lleva ya unas 5 horas a 30,5v pero no hace la ecualización. La densidades de las baterías están diferentes,algunas ya a 1,25 pero otras están a 1,17.mi pregunta. La ecualización la hace una vez que estén la baterías bien desulfatadas o es porque el generador no llega a los 31,5. La entrada de corriente del generador lo graduó con el acelerador para que no pase de 230v
- 07/11/2022, 14:47 #4
- sep 2016
- Sevilla
Si el generador es inverter debería hacerlo si los parámetros de prioridad de entrada de red están bien configurados y en la carga por red configurado a los amperios máximos, además la ecualizacion puedes forzarla para que empiece en el momento en el que pongas el generador Pero Sino es inverter hará bypass y entonces no podrá hacer nada de eso.
- 07/11/2022, 15:25 #5
- ago 2022
El generador creo que sí que es inverter. Es un Honda 5000 H ayerbe. El inversor me lo configuro el vendedor que me lo vendió. La verdad que no tengo mucha idea pero si que le doy en el parámetro 36 y le doy a hacer la ecualización pero no se pone en marcha. Si que carga porque las baterías le han subido la densidad hasta 1,27 cuándo estaban a 1,10. El inversor es un axpert 3000 vm plus. Está configurado para 27v flotación,30,5 bulk y 31,5 ecualización.en unos de los parámetros que ahora no me acuerdo lo tengo como uti. Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 07/11/2022, 16:37 #6
- ago 2022
Las baterías son tudor de 2v. 12 vasos de 1160amperios
- 08/11/2022, 14:53 #7
- ago 2022
Buenas tardes. Después de investigar me e dado cuenta de que el generador no es inverter. E buscado en una empresa de alquiler uno que si lo es. Es de 3000w un hiunday.con esa potencia me valdría para hacer la ecualización?
- 08/11/2022, 17:21 #8
- nov 2013
- murcia
Si carga las baterias, el hecho de comprar otro (inverter), no cambiara nada.
Es solamente si no carga las baterias, o si el axpert no reconoce el grupo.
Con 1650w de placas, segun tus consumos, el regulador integrado, no tiene bastante cosecha para terminar la fase bulk. Cuando termina la fase BULK, empieza la fase ABS (sera una hora), y si no llega a 30,5v o no puede terminar esta fase, menos puede hacer ecualizacion a 31,5v. No hay magia.
- 08/11/2022, 17:52 #9
- ago 2022
Y poniendo otras 3 placas más que es lo que me admite el inversor llegaría a hacer la ecualización?
- 08/11/2022, 17:58 #10
- nov 2013
- murcia
Lo que seria interesante es de saber a que intensidad carga las baterias. (con el grupo).
Unos vasos de 1160Ah admiten hasta 20% es decir hasta 232A de carga.
Si el axpert carga a 20A, (por ejemplo) necesita muchas horas, para cargar a tope.
El maximo que tu inversor carga es 60A.
- 08/11/2022, 18:30 #11
- ago 2022
Poniendo por el día el grupo más las placas entran 60A, cuando se hace de noche entran de 25 a 30 con el grupo.el inversor creo que admite hasta 145A. De todas maneras ahora busco una foto y la mando del inversor. Lo del grupo inverter lo decía por si era más estable y cargaría mejor.
- 08/11/2022, 19:01 #12
- nov 2013
- murcia
- 08/11/2022, 19:19 #13
- ago 2022
Los vasos son cpzs.
De todas maneras como cargan con el grupo que tengo este finde semana lo pondré otra vez a cargar vigilando las densidades y el amperaje de cada vaso cada cierto tiempo para recargar las lo máximo posible y instalaré otras 3 placas solares en serie y en paralelo para tener las 9 y rezaré para que funcione bien.
- 08/11/2022, 20:05 #14
- nov 2013
- murcia
El problema, es que la indicacion de SOC de los hibridos es poco fiable.
Cuando la tension sube a 27/28v indica 100%, y no es cierto.
Un BMV da datos mas fiables, que nos puede llamar la atencion.
Que tarde mucho a subir voltage, con 60A de carga, es buena señal, porque unos vasos muy sulfatados suben rapidamente en tension.
- 08/11/2022, 20:21 #15
- ago 2022
La tensión de los vasos están a una diferente,los que se aproximan más a 1,27 de densidad están sobre los 3,05 v mientras que las que están a 1,25 de densidad están a 2,85v.supongo que hasta que no estén todos sobre la misma tensión y el banco de baterías se iguale no pasará a ecualizar. Son suposiciones mías, como bien dije no tengo ni pu.. idea. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
- 09/11/2022, 19:08 #16
- nov 2013
- murcia
Algo no cuadra.
Si todos los vasos estarian a 2,85v tendrias una tension total de 2,85v x 12 = 34,2v.(2,85v/vaso, ya seria demasiado).
Ademas algunos tienen 3,05v ???
No se como mides estos vasos, pero el polimetro tiene un problema.
Si mides 2,85v en algunos vasos, y 3,05v en otros, mide la tension total de la bateria.
quedate en el mismo calibre (200v) en el polimetro tanto para el total, como vaso a vaso.
(quizas el polimetro falla en el calibre 20v.)
- 09/11/2022, 20:02 #17
- ago 2022
Esa tensión fue cuando puse las baterías a cargar con el grupo después de estar casi 10 horas en marcha. E de decir que estaban totalmente descargadas y opte por poner el grupo porque veía que perdía la bancada. este finde semana lo volveré a poner porque en reposo se me queda a 24.7 v. Lo que marca el inversor. está mañana me e fijado (antes no lo hacía) en los voltios que entran de placas y no pasaba de los 28.8 v. Sigo preguntando si pongo otras 3 placas más en serie y luego en paralelo llegaría a los 31.5 para que fuese bien la instalación. Hablo desde el desconocimiento.
Tendría 3 series de 3
Las placas dan
275w
32v
8,6A
Muchas gracias
- 09/11/2022, 20:27 #18
- nov 2013
- murcia
- 09/11/2022, 20:52 #19
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hasta donde yo se, los voltronic, via motor o usando motor no llegan a la tension de ecu. Les falta poco pero no lo hacen.
Con el sol, si lo hacen.
- 09/11/2022, 21:26 #20
- ago 2022
Perdón los 28,8 son en baterías.
- 10/11/2022, 09:30 #21
- ago 2022
