Resultados 1 al 9 de 9
- 02/11/2022, 18:56 #1
- nov 2022
Fallo de comunicación entre Axpert VM III y baterias litio dyness b4850
Buenas a todos. Soy nuevo en el foro, espero que me puedan ayudar. He realizado montaje de inversor Voltronic Axpert VM III 5kW, con 3 baterias Dyness B4850 de 2,4 kWh cada una. El problema es que siempre aparece el error 61 de fallo de comunicación entre inversor y baterías. He comprobado que el firmware de inversor no es el 102.71 que da problemas. He realizado el cable que se indica (1-5, 3-3) pero sigue apareciendo el fallo. ¿Alguien me puede ayudar?
- 02/11/2022, 19:45 #2
- ago 2018
- Valdemoro
Re: Fallo de comunicación entre Axpert VM III y baterias litio dyness b4850
¿Qué firware tienes en U1 y U2?
- 02/11/2022, 19:50 #3
- nov 2022
U1: 47.00
U2: 102.73
- 02/11/2022, 20:05 #4
- ago 2018
- Valdemoro
- 02/11/2022, 20:14 #5
- nov 2022
¿Sabes decirme como tiene que ser el pineado del cable? Yo también creo que es el cable pero en el video de Dyness pone que tiene que ser asi: 1-5, 3-3.
- 02/11/2022, 21:44 #6
- ago 2018
- Valdemoro
- 02/11/2022, 22:00 #7
- nov 2022
Gracias por tu ayuda. Ese cable de bricomart ya lo he probado y no funciona con baterías Dyness. El pineado Dyness-Pylon no es igual…
¿Alguien que haya conseguido hacer comunicar inversor VM III con Dyness B4850?
- 10/11/2022, 18:28 #8
- dic 2013
- Granada
Hola solo utiliza dos cables del rj45, del 1 al 5 y el 3 con 3.
Comprobado,ya que yo tengo uno puesto así y ok
- 10/11/2022, 21:13 #9
- nov 2022
Muchas gracias. Ya tenía hecho ese cable con los pines que indicas. Hoy he conseguido hacer comunicar el sistema. He probado a intercambiar una de las baterias que estaba como esclava con la que estaba como master y ha empezado a comunicar… Muy raro porque lo único que he hecho es intercambiar una batería por otra, no he tocado cable ni inversor.
