Resultados 1 al 7 de 7
- 01/11/2022, 16:15 #1
- nov 2022
ayuda para una instalación 24v
Hola y gracias
me regalan un equipo fotovoltaico 24v usado
1 inversor xantrex 3000w
12 baterías opz8
voy a comprar un regulador mppt y 4 placas de 455w
qué regulador me recomendáis
y de qué manera me sería mejor conectar las placas. En serie o paralelo
la distancia de las placas al regulador es de 10m
gracias
- 01/11/2022, 17:09 #2
- abr 2021
Re: ayuda para una instalación 24v
Si hay presupuesto, un Victron MPPT 150/60 y pones dos módulos en serie por un lado, otros dos en serie por otro lado y ambas series en paralelo. De ahí al regulador.
- 01/11/2022, 18:07 #3
- nov 2022
Hola. Muchas gracias por la respuesta
Hay alguna otra opción un poco más económica? ya que este regulador se me escapa a lo que puedo gastar son tiempos difíciles
Muchas gracias
- 01/11/2022, 19:52 #4
- nov 2013
- murcia
Si quieres una cosa que fonciona bien, y barata:
Un xantrex C60.
Es pwm, pero para sacar todo el rendimiento, compras placas de 108 celulas de 405w, por ejemplo las JASOLAR (155€).
Y todas las placas en paralelo.
- 01/11/2022, 21:10 #5
- nov 2022
Hola. Briko muchas gracias por la respuesta
Si he visto estás placas también. Elegí las otras por qué tenía más (w) mi colega el que me regala esto tiene diferentes placas conectadas en paralelo a un mppt de 70amp
Es uno color naranja que venden pero yo tengo dudas si es mppt o pwm. Si puedo subo una foto.
La diferencia de 405w a 455w . Son 200w menos. Se notaría en la carga de las baterías o es poco .
- 02/11/2022, 13:12 #6
- nov 2013
- murcia
Hay que mirar precio, tambien.
Quizas puedes comprar 5 de 405w, y te sale +- el precio de 4 de 455w , ya tendrias 2000wp (en lugar de 1820wp).
Lo que es importante de saber:
La placa de 405w tienen un vmp de 31,21v y si trabajas con un regulador pwm, entrega 12,98A (no hay perdidas en voltage).
A cambio las placas de 455w tienen un vmp de 42v.
Si empleas un regulador pwm pierdes el voltage entre 42v y 28,8v (tension de bulk habitual).
14v perdidos de 42v es mucho (33%), y para no perderlos se emplea un regulador mppt.
Sino la placa de 455w entregaria como mucho 10,84A, y la placa de 405w 12,98A.
La placa de 405w entregaria 20% mas amperios que la de 455w (con un pwm o un mppt falso).
- 02/11/2022, 13:49 #7
- nov 2022
Hola. Muchas gracias de nuevo briko voy hacerlo como lo comentas pondré 4 de 405w en paralelo al mppt o wmp y más adelante pondré otra placa de 405w.
De los paneles tengo una distancia de 10 o 12 metros asta el regulador Con un cable de 16mm sería suficiente o necesito de un calibre mayor?
