No funciona la instalacion inversor- bateria
Es un inversor rack 5000w 48v voltronic axpert king y una bateria litio 2.4kwh pylontech us2000 48v.
Enciendo inversor y bateria. Dejo pulsado el boton rojo de la bateria para que arranque, arranca el inversor y se apaga a los 2 segundos. Al rato sin tocar vuelve a encenderse 2 sg y se apaga el inversor sin llegar a salir numeros en la patalla
Tengo 8 paneles de 24v 450w puestos en grupos de 2 en serie.
Con el polimetro le entra 105v al inversor.
No se si este inversor lleva alguna configuracion previa que hacerle...
Re: No funciona la instalacion inversor- bateria
Josega
tiene un regulador de 80A que con tus 8 pacas de 450W no los sobrepasas. y es un inversor de bajo voltaje de placas rango MPPT 80 - 115V con lo que con 105V tendria que arrancar y empezar a cargar, repasa la configuracion de sus parametros.
solflitos
Es que no me da tiempo a entrar al menú se enciende la pantalla sin salir letras ni nada. Se pone en funcionamiento el ventilador y se apaga. Y a veces al minuto vuelvo a hacer lo mismo y se apaga
