Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    Ander762 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Problema con placas e inversor
    Tengo un problema con mi instalación ya que e conectado todo y no logro que las placas solares se conecten al inversor y cargen la bateria solo tengo corriente en la vivienda por la carga que viene de origen de las baterias.
    No entiendo que puede ocurrir...
    Tengo un inversor voltronic axpert vm iii de 5000w y 48v y dos baterías pylontech de 3.5kw, 6 placas solares risen de 450w
    Las 6 placas las e conectado en serie y van a un cuadro de protecciones con dos fusibles de 16a u un protector de sobretensiones y de ay al inversor , las baterías pylontech us3000c estan conectadas perfectamente comunican y tengo corriente en la vivienda, el problema esque en el inversor no hay ni w ni voltaje ni nada, alguna sugerencia? Porfavor necesito ayuda
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Problema con placas e inversor
    Comprueba con un polímetro el voltaje que llega a la entrada de fusibles, comprueba que no allá ningún Fusible fundido.
    oct 2022
    En los paneles me da sobre 200v pero al conectar los cables no da nada en el extremo final... los cables dan continuidad, son nuevos solares y de 6mm. Las placas cada una por separado da continuidad y voltaje pero en conjunto no dan continuidad aunque si voltaje.. los fusibles estan bien, es una caja de string con 2 fusibles de 16a y sobretensiones, lo conecto directamente saltandome la protección y tampoco funciona...
    dic 2019
    Segovia
    Repasa bien los conectores mc4 alguno estará haciendo mal contacto
    oct 2022
    Esta todo bien, los conectores mc4 de las placas son de origen y dan voltaje y continuidad por separado aunque en conjunto no...
    Los cables solares asta el inversor dan continuidad y estan bien pero no llega el voltaje...
    Voy bien con 6 placas de 450w para un inversor axpert de 5000w?
    dic 2019
    Segovia
    6 placas esas placas te darán más de 40 voltios cada una son más de 250 v eso es suficiente
    oct 2022
    Entonces no entiendo porque al inversor no llega nada y no sale el icono del mppt
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    Yo diría que tienes algún conector mal crimpado
    oct 2022
    Ok, me extrañaria pero lo voy a volver a revisar
    oct 2022
    Solucionado, tenia un problema con los conectores mc4 que me dieron mal la capsula que llevan para crimpar los cables son diferentes los machos de las hembras y me dieron todos iguales, entonces cuando conectaba no hacian conexión.
    Muchas gracias a todos.
    Aver si averguo como subir fotos y os enseño mi sistema aislado.
    Una duda tengo instalado una caja de protección con dos fusibles de 16A y sobretensiones de 1000v triple... sera suficiente?
    En el apartado de pv del inversor me da 249v 1,3 amper y 340w va bien asi?
    dic 2019
    Segovia
    Los fusibles de 16 amperios te valen ten en cuenta que tienes conectadas las placas en serie con lo cual te darán aproximadamente unos 10 amperios
    oct 2022
    Ok
    Lo queno consigo es que la aplicación wachpower detecte el Bluetooth, no consigo conectarme, el móvil lo vincula correctamente pero la aplicación no.... os a pasado a alguien mas?
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Dices que se comunica el inversor con las baterías, supongo que lo tendrás en modo PYL con cable. ¿Podrías contar algo más para ayudar porfa?. Si el cable lo has hecho o comprado, que version de firmware tiene el inversor en U1 y U2 o si lo tienes en modo USER. Es que hay mucho lio con este inversor, sus versiones de firmeware y la Pylonthec. Yo tengo la misma instalación que tu, el inversor va muy bien y quiero saltar del plomo (4 baterías de camion) al litio. Muchas gracias de antemano
    oct 2022
    Es una instalación con 6 placas de 450w marca risen de 20,4 de eficiencia con un inversor voltronic axpert vm iii, el firmeware no tengo ni idea nose como lo puedo mirar para decirte, lo tengo en modo pyl en el inversor y con cable de comunicación comprado específicamente para este inversor con baterias pylontech por 6 eurs.
    Las baterías son unas pylontech us3000c, tengo 2 y para este inversor de 5000w lo ideal son 3 pero la pondre en un futuro ya que no me urge.
    Lo tienes facil entonces, conectas el litio con su cable y listo
    Yo además tengo instalado la entrada de un generador, no lo e probado aun y nose si funciona o es seguro probarlo ya que es un generador honda común de 3000w
    ago 2018
    Valdemoro
    Cita Iniciado por Ander762 Ver mensaje
    Gracias por responder. Mi inversor tiene casi 2 años. Si el tuyo es más reciente seguro que tendrá un firmeware más actual y no te dará error 61 por falta de comunicación, ni advertencia 69 al tener las baterías cargadas. El firm lo puedes ver con pulsación larga en botón enter y navegando hasta el final que pone U1 y dos números debajo y U2 y otros dos. ¿Dónde compraste el cable?
    oct 2022
    Mi inversor tiene 15 dias. El cable es específico para evitar el error 61 y lo compre en la web de venta solar en Internet esque nose si es correcto dar publicidad...
    Lo de advertencia 69 aun no lo se porque estan cargando por 1 vez
    Despues miro el firmeware y te digo
    ago 2018
    Valdemoro
    Si tiene 15 días y no da ningún problema sería interesante saber el firmeware. Y lo del cable puedes ponerlo que no pasa nada. Mira estas son las pantallas donde se ve el firmware. Gracias por tu interésProblema con placas e inversor-captura-pantalla-2022-11-01-180257.jpg
    oct 2022
    Nose si sera esto..
    U1 47 00
    U2 102 73
    U3 00 24
    Lo del cable te refieres a que puedo enganchar el generador?
    Eso, no lo puedes contemplar como eso.
    Depende si la bateria esta llena, y casi no hay consumo, las placas producen poco.
    Para saber si las placas producen bien, a medio dia, con pleno sol, pones un consumo de 2kw, unos minutos, y miras el apartado pv del inversor.
    Si en PV, indica +-1400w, todo bien.
    ago 2018
    Valdemoro
    Nose si sera esto..
    U1 47 00
    U2 102 73
    U3 00 24
    Si es eso. Me refiero a que puedes poner el vínculo al sitio donde lo compraste
    Julianin está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Nose si sera esto..
    U1 47 00
    U2 102 73
    U3 00 24
    Hola Ander762, podrías poner los 8 primeros números de serie de tu inversor? Aparecen debajo del código de barras.
    De esta manera sabremos la fecha de fabricación de tu inversor y asi sabremos a partir de que fecha actualizaron el firmware U2 a 102 73, ya que con 102 71 creo que no funcionaba la comunicación entre pylontech e inversor.
    oct 2022
    El inversor lo compre en bricomart Valladolid y el cable en autosolar y es el cable específico para voltronic para evitar el error.
    Cuando me acerque miro el codigo, que cifra exacta pone mes y año?
    abr 2022
    Los 4 primeros no, los siguientes 4.
    De la cifra 5 a la 8.
    oct 2022
    Una pregunta tonta pero importante...
    No pasa nungun problema dejando la casa sin consumo y el inversor encendido y las baterias al 100% y las placas conectadas cargando de dia? Lo digo porque no vivo ay y voy algun dia y quiero que esto este al 100%
    La fecha pone 2203
    oct 2014
    zaragoza
    el inversor consume bastante, si puedes apagar solo la función de inversor y dejar el regulador yo lo dejaría apagado
