Resultados 26 al 33 de 33
- 01/11/2022, 20:23 #26
- oct 2022
Re: Problema con placas e inversor
Y como se hace eso? De apagar invesor y dejar regulador si es todo en uno.
De todos modos no me importa que consuma el inversor ya que voy sobrado con las 2 baterias de 3.5kw para los consumos que tengo, lo que me preocupa es si puede ocurrir algun problema estando las baterias cargadas y las placas a pleno sol sin que tenga consumos
- 01/11/2022, 21:24 #27
- oct 2014
- zaragoza
el mio que es un axpert 7.2 el regulador sigue funcionando apagando el inversor del botón, el inversor consume entre 1 y 2 kW al día por estar encendido, una semana de niebla y te agota la batería
- 01/11/2022, 21:30 #28
- ago 2018
- Valdemoro
Yo ahora tengo baterías de plomo y cuando me voy el domingo apago el inversor desde el botón redondo de apagar y encender. Apagado corta la salida de AC, es decir la función de inversor, pero la función de regulador sigue funcionando. Cuando llega la noche el inversor se apaga por completo y cuando amanece se enciende solo pero con la función de regulador y carga las baterías. Así por la noche no gasta nada. Supongo que con la Pylontech será igual.
- 01/11/2022, 21:36 #29
- oct 2022
Aver que me aclare.... si apago el inversor, con las placas y sol se enciende, cargando las baterias y cuando se hace de noche se apaga y no funciona nada, asi el inversor no gasta y quedaria la vivienda sin corriente, pero las pylontech siempre encendidas verdad para que las carge si lo necesitan verdad???
Que ocurre si estan cargadas con la electricidad que generan las placas? No puede generar sobretension no?
- 23/11/2022, 08:28 #30
- dic 2015
- Granada
Hola. Yo tengo una instalación similar, pero con el Axpert IV. No te preocupes por eso, por medio del cable de comunicación el inversor sabe cuando las baterias estan cargadas y ya corta.
En mi caso, si me sale lo del aviso 69, que según leí no es un error, es un aviso de que las baterias estan cargadas al 100% y no quieren mas carga. Incluso las baterias se ponen en modo stanby y se apagan las luces de la batería.
Lo de apagar el inversor del botón redondo, entiendo que puedes hacerlo siempre que no quieras ningún consumo, (frigorifico, alarmas, etc.), ya que te quedas sin corriente en la vivienda. No es mi caso y eso nunca lo he probado, siempre lo tengo funcionando 24/7
- 23/11/2022, 08:35 #31
- ago 2018
- Valdemoro
¿Te refieres a que se encienden y se apagan cada 4 o 5 segundos todas las luces? Yo ahora tengo una Pylontech en modo USE y cuando se llena todas las luces se apagan y se encienden a la vez cada 4 o 5 segundos. Supongo que eso querrá decir que están llenas en flotación. ¿Os pasa igual?
- 23/11/2022, 16:23 #32
- dic 2015
- Granada
No. Las mias cuando se ponen en stanby se apagan todas luces y solo parpadea una, la de comunicación. Y cuado llega la noche o hay una gran carga se vuelven a activar las baterías y encender todos los led. Yo lo tengo en PYL. Tu inversor no tiene esa opción?
- 06/01/2024, 16:31 #33
- oct 2011
- MADIRID
Por favor que parámetros son para esta maniobra? Gracias ( error)
