Resultados 1 al 15 de 15
    Chaya está desconectado Forero
    jun 2019
    España
    Predeterminado Parpadeo de luz
    Hola muy buenas a todos, tenía una duda y quisiera haber si alguien me podría ayudar mi duda es la siguiente:
    Tengo una instalación solar de 8 placas 400w en dos string de 4 que cuatro lo maneja un inversor hibrido voltronic vm 3k plus y las otras cuatro un regulador de 60 amperios, pero al lío la instalación me funciona todo perfecto pero tengo un problema he cambiado la nevera y he puesto una moderna de a++ y ahora me parpadean todas las luces cuando se pone en marcha la nevera y con la antigua eso no me lo hacía y ha sido poner la nevera y hacerlo y no sé que poder hacer para que no me pase eso. Muchas gracias a todos de antemano
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Predeterminado Re: Parpadeo de luz
    A mi me pasa con una cafetera apestosa Philips senseo.
    jun 2019
    España
    Y sabes porque xq me tiene loco cada vez que se pone la nevera en marcha je je lo has podido solucionar con algo gracias por escribir
    sep 2016
    Sevilla
    Lo único que descarto es que sea por carga grande porque tengo una vitro con más consumo y no pasa, tampoco con el termo. Sospecho que debe ser por alguna diablura electrónica que genere un factor de potencia malo... lo que no se es si hay solución para esto, algún filtro o algo que mejore eso.
    abr 2021
    Cita Iniciado por Chaya Ver mensaje
    Una pregunta... ¿las luces que te parpadean son leds...?
    Caso de que fuesen LEDs puedes intentar lo que se suele hacer con los LEDs que quedan ligeramente encendidos o a veces parpadeando ligeramente cuando el neutro que les llega no va a justo cero voltios y le llega aunque sea un poco de tensión por el neutro.
    Se suele solucionar poniendo en la entrada a la luz led, en la fase y el neutro un pequeñísimo condensador, como éste por ejemplo.
    https://www.amazon.es/ELECTROREM-CON...78525227&psc=1
    Si pruebas en cualquiera de las lámparas de la casa con una bombilla fluorescente compacta ( las anteriores a los leds ) o incluso con una de filamento de las antiguas, sólo hacer la prueba, lo más normal es que no lo haga.
    Los condensadores son muy muy baratos y puedes hacer la prueba por si acaso.
    jun 2019
    España
    Alibey me lo hace también con las bombillas normales de filamento porque si tengo de led pero también probé de filamento por si las moscas y también hace lo mismo y lo k he visto es k cuando está la nevera en marcha hasta el voltaje del inversor varía no está estable en 230v por eso a lo mejor puede parpadear xq no está estable hay algún modo de k se quede estable xq solo es con esa nevera xq tengo bomba de pozo depuradora y no lo hace solo con la nevera está nueva gracias
    Escachamatas está desconectado Forero
    jul 2022
    Curioso este tema, a mí sí que me lo hace a veces los focos led del baño al encender la bomba de presión de agua que es de 3/4 CV. Sólo me lo hacen los leds del baño y por inversor no es porque es de 5600w. Probaré lo del pequeño condensador ese.
    sep 2021
    podria ser un tema del inversor ,quizas? tienes la pica de tierra de la instalacion?
    yo tengo nevera a+++ y no me hace nada de eso, con tele de led puesta, consola, o musica
    jun 2019
    España
    Muy buenas el inversor está bien funciona perfecto y solo ha sido a raíz de la nevera y si tiene pica para casa y pica retirada para placas solares, y solo es cuando arranca el motor de la nevera. Gracias
    sep 2021
    hola, me refiero que si la instalacion y cableado esta bien hecho y la tierra no haga masa con algo de la instalacion.
    si de la parte del inversor y placas esta bien , deberias repasar la instalacion interior y repasar enchufes y cableado.
    el fallo puede ser de lo mas tonto, debes tu mismo ir descartando averias.
    saludos y suerte
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Por descartar cosas. Si es aislada. ¿Tienes el neutro a tierra? Es decir ente LyN 230V entre LyP 230V NyP lo más próximo a 0. Si mides entre FyP 115 y entre NyT 115 más o menos, no tienes el neutro a tierra y podría ser la causa de tus desdichas.
    jun 2019
    España
    Dantesinferno si la instalación está bien echa y la tierra está directa a la pica de tierra aunq lo revisaré todo haber pero en cuatro años no he teñido problemas hasta cambiar esta nevera nueva
    Jjplazar me puedes explicar un poco como hacerlo para comprobar porque entiendo entre línea y neutro 230 pero que es lyp y fyp para poder comprobar perdona mi ignorancia grscias
    sep 2021
    quizas tu anterior nevera no utilizaba tierra o era inmune y no lo notaba, pero esta moderna,necesita de una tierra efectiva.
    te lo digo porque la mia la instale junto con cableado nuevo y no me da ningun problema, ademas de ser inverter , y si me parpadea la luz pero cuando entra el generador, que no tiene la onda perfecta y a veces fluctua, pero eso es muy pocas veces.
    ago 2018
    Valdemoro
    Para saber si tienes puesto a tierra el neutro, mide con un multímetro la tension en un enchufe entre un polo y tierra y entre el otro polo y tierra. Si entre cualquiera de los polos y tierra te da 115v +- es que NO está puesto a tierra. Si entre un polo y tierra te da 230v, y entre el otro polo y tierra lo más próximo a 0v, es que SI está puesto a tierra.
    jun 2019
    España
    Jjplazar ok perfecto pues voy hacer las pruebas haber si está mal o algo la tierra o no es buena la tierra gracias de antemano
