Resultados 1 al 8 de 8
- 31/10/2022, 08:50 #1
- jul 2020
- granada
Inversor o inversores sin necesidad de red
Buenos días.
Busco inversor que esté conectado a la red, pero pueda funcionar sin baterías y sin red eléctrica, solo con placas. ¿Cuándo sea necesario o tengamos caída de red?
En principio no quiero poner batería hasta ver la necesidad que pueda tener de ellas.
Necesito vuestra ayuda.
Pd. Inversor con 2 string por distinta orientación de placas y si es de 48v mejor pero no tiene que ser de esta manera.
- 31/10/2022, 13:31 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Inversor o inversores sin necesidad de red
Pones muchas restricciones, y por lo tanto hay pocas possibilidades.
El hibrido VM III podia hacer parte de eso. (pero no puede hacer vertido a la red).
Tendrias que meter la red electrica en AC IN del inversor.
Puede trabajar sin bateria.
El modelo 5000w es de 48v.
Saca de placas, y si no hay suficiente, complementa con la red.
Es obvio, que de noche (sin bateria) saca todo de red, y si hay un corte de red, te quedas sin luz. No hay magia...
Si luego, pones bateria, sacaria de bateria si hay un corte de luz.
Necesita como minimo 6 placas de 72 (o144) celulas.
- 03/11/2022, 08:41 #3
- jul 2020
- granada
- 03/11/2022, 19:35 #4
- may 2015
- cartaya
- 03/11/2022, 19:42 #5
- jul 2007
Poder pueden hacer eso varios pero así puedes estropear todos los electrodomésticos y elementos conectados con subidas y bajadas de potencia. Sin baterías no es recomendable hacer eso. Solo lo digo por avisar no por juzgar haya cada uno con sus películas.
- 06/11/2022, 11:06 #6
- jul 2020
- granada
- 07/11/2022, 17:46 #7
- jul 2020
- granada
Buenas tardes
Necesito dos mppt y creo que este inversor no los tiene,
Aclararme si tengo o no razon.
Pd.
Me gusta inversor Ingeteam o Saj de 5 O 6 kw
Batería pylontech
Paneles sumpower me gustan (los números 1) pero son caros para mi monedero y Longi, Aeg, Panasonic, Recom u otros me podrían valer, pero desconozco sus precios y si pudieran conseguirlos aquí.
Espero me den una respuesta
Ese es de 1 mppt, el Ingeteam, si lo pones, mejor con batería en alta tensión, a 48V no lo aprovechas del todo.
