Inversor o inversores sin necesidad de red
Buenos días.
Busco inversor que esté conectado a la red, pero pueda funcionar sin baterías y sin red eléctrica, solo con placas. ¿Cuándo sea necesario o tengamos caída de red?
En principio no quiero poner batería hasta ver la necesidad que pueda tener de ellas.
Necesito vuestra ayuda.
Pd. Inversor con 2 string por distinta orientación de placas y si es de 48v mejor pero no tiene que ser de esta manera.
Re: Inversor o inversores sin necesidad de red
Pones muchas restricciones, y por lo tanto hay pocas possibilidades.
El hibrido VM III podia hacer parte de eso. (pero no puede hacer vertido a la red).
Tendrias que meter la red electrica en AC IN del inversor.
Puede trabajar sin bateria.
El modelo 5000w es de 48v.
Saca de placas, y si no hay suficiente, complementa con la red.
Es obvio, que de noche (sin bateria) saca todo de red, y si hay un corte de red, te quedas sin luz. No hay magia...
Si luego, pones bateria, sacaria de bateria si hay un corte de luz.
Necesita como minimo 6 placas de 72 (o144) celulas.
briko
La idea es entre 10 y 12 placas de 144
¿Este inversor de que marca es?
Poder pueden hacer eso varios pero así puedes estropear todos los electrodomésticos y elementos conectados con subidas y bajadas de potencia. Sin baterías no es recomendable hacer eso. Solo lo digo por avisar no por juzgar haya cada uno con sus películas.
ptgogdo
Gracias por responder.
Lo decía porque sin saber la necesidad de baterías no quería ponerlas de inmediato y esperar a saber los sobrantes que tenga de producción.
solflitos
Buenas tardes
Necesito dos mppt y creo que este inversor no los tiene,
Aclararme si tengo o no razon.
Pd.
Me gusta inversor Ingeteam o Saj de 5 O 6 kw
Batería pylontech
Paneles sumpower me gustan (los números 1) pero son caros para mi monedero y Longi, Aeg, Panasonic, Recom u otros me podrían valer, pero desconozco sus precios y si pudieran conseguirlos aquí.
Espero me den una respuesta
Ese es de 1 mppt, el Ingeteam, si lo pones, mejor con batería en alta tensión, a 48V no lo aprovechas del todo.
