Resultados 1 al 5 de 5
- 30/10/2022, 20:50 #1
- ago 2022
Baterías litio pylontech 24v
Buenas noches, tengo un inversor MPPT 60ap modelo Huber basic one 3024.
24 v de entrada y rango de trabajo, entre 30 -115v y una VOC de 145v,Con 4 papeles solares de 330w una P.max de 36,89v ,ISC de 9,36ap ,tensión en circuito abierto de 46,58v con dos baterías Agm 12 v cada una y 250ah. Mi pregunta es si se puede sustituir sin modificar la instalación por baterías de Litio Pylontech.Gracias
- 31/10/2022, 07:42 #2
- sep 2016
- Sevilla
Re: Baterías litio pylontech 24v
De hecho son más calidad que las de acido líquido en muchos híbridos que no tienen l función de ecualizar. Simplemente el voltaje de flotación y absorción lo pones igual según diga el fabricante, y en caso de tener interface CAN o RS462 conecta la batería al inversor por ahí y seleccionas en el tipo PYL, aunque ese inversor dudo que tenga la opción, básicamente cualquiera que llegue al voltaje de trabajo te vale. En carga por cada módulo de 2.4KW no le metas más de 40 amperios de carga
- 01/11/2022, 16:39 #3
- ago 2022
Buenas oblitum,no he podido ver el foro asta ahora,no entiendo bien lo del interface el inversor mío tiene en lado un conector creo que es RJ45y otro más que no sé cuál es y entre ellos pone (COM),se pueden conectar ahí,y se así en el programa5 que configuras el tipo de batería no me sale el que tú dices PYL,o cuando detecte la batería por medio del cable de comunicación salen esas siglas,no lo sé compi estoy echo un lío
- 01/11/2022, 17:22 #4
- nov 2013
- murcia
- 01/11/2022, 19:39 #5
- ago 2022
Ok ,ya esto si me suena más!!!!!, lo haré de esa manera que dices ,Gracias
