Resultados 1 al 4 de 4
- 30/10/2022, 19:46 #1
- oct 2022
Conectar dos inversores no paralelizables
Buenos días, tengo un tejado donde poner 6 placas en una orientación y 4 en otra orientación mi idea es poner con la 6 placas el inversor axpert VM iii. Más una batería. Y con las 4 placas un inversor de 24v de esos baratos, de unos 150€, sin batería y éste conectado a la entrada ac del axpert como si se tratara de un generador o la red pública. ¿Se puede hacer? Sino tendré que comprar un inversor con dos mppt que cuestan un dineral.
- 30/10/2022, 20:00 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Conectar dos inversores no paralelizables
No eso no se puede hacer y por qué no pones las cuatro placas a un regulador solar y de ahí a la batería
- 30/10/2022, 20:57 #3
- oct 2022
Mi intención es hacer funcionar un aire acondicionado con la electricidad generada por las placas, unos 3,4kw entre todas.
De hacer uso del regulador solar, ¿De donde se alimentaria la carga? De la bateria, del inversor, la bateria será tipo pylontech, ¿cómo afectaría a la batería una carga y descarga continúa.
- 30/10/2022, 21:10 #4
- dic 2019
- Segovia
1 sola batería pylontech para un consumo de 3000 watios?
