Resultados 1 al 6 de 6
- 28/10/2022, 17:35 #1
- oct 2022
ASESORAMIENTO sobre instalacion en vivienda familiar sin vertido a red
Formulario de consulta técnica normalizada 28/10/2022
Entorno:
Auto consumo, sin generador y sin vertido a red.
Consumo eléctrico aproximado mes: 490 kWh
Consumo eléctrico aproximado diario 17,5 kWh
Familia de 4 personas
39º 59´37” N 4º 47´22”W
Tarifa Iberdrola 0,140374€/kWh ; Fra. media en euros/mes 100,00.-€.-.
Potencia contratada 4,6 kW
Campo Solar a instalar:
Potencia solar a instalar: 6370W
Producción estimada en INVIERNO: 19,11 kWh
Producción estimada en VERANO: 44,59 kWh
Producción estimada MEDIA diaria anual: 31,85 kWh
Placas solares a instalar : JA Solar Mono PERC 455 W
Numero de placas a instalar: 14
Con conectores WEIDMULLER PVStick
Conexionado de las placas 3+3 ; 4+4 – coplanar.
Orientación SUR y elevación 30º grados aprox.
Instalación sobre estructura coplanar Falcat 3 + 3 y 4 + 4 con sus accesorios y tornillería
Baterías proyectadas: Litio
2 ud. - Growatt ARK 2.5H-A1 HV
1 ud. – BMS Batería Litio Growatt ARK BDC 95045-A1
Voltaje de trabajo 24 V
Capacidad nominal 2,56 kWh y 50 Ah
Kit de cableado para conexión baterías Growatt
Inversor híbrido:
Growatt MIN 5000TL-XH con 2 seguidores MPPT
Eficiencia 97,5% T. Con este inversor es posible efectuar un reparto de placas instaladas en dos series de distintas características eléctricas o con distintas orientaciones.
Monitorización:
Monitorización Growatt Shine-Link X
Vatímetro Monofásico Growatt SMPT
Cables, conectores y protecciones :
Cable Tierra unifilar 6 mm² H07Z1-K (AS) (30 m. aprox.).
Cable rollo (60 m. aprox.) negro 6 mm²
Cable rollo (60 m. aprox.) rojo 6 mm²
4 Fusibles 15 A ; 1000 VDC ; 10X38
4 Porta fusibles 1000 VDC ; 10X38
Magnetotérmico 25 A ; 2P ; 6 KA C
Diferencial 40 A ; 2P ; 30 mA ; Tipo A
Caja protecciones ICP
Cable manguera 3 X 6 mm² (5 M. aprox.).
Cable trenzado UTP categoría 6 (5 M. aprox.). No blindado, soporta frecuencias hasta 250 Mhz y velocidades hasta 1 Gigabit Ethernet.
Tubo corrugado para protección exterior cableado eléctrico (30 m. aprox.).
Hola a todos:
Me decido a escribir para hacer una consulta
Estoy haciendo un proyecto de alimentación a mi vivienda con paneles solares (Vivienda de 2 plantas: planta baja y primer piso), vivimos en el bajo, (es como si fuera un adosado pero en edificio) comentar que tengo el consentimiento de mas de un tercio de los vecinos. Vivimos en Talavera de la Reina; cuatro de familia.
Pues bien, por motivos económicos, pensaba hacer la instalación el año próximo pero no hago nada mas que escuchar que los paneles están subiendo de precio (como todo en estos momentos) y me estoy planteando seriamente hacer la instalación ahora antes de que me cueste un 30 ó un 40 % más. Seria sin volcado a red, vamos que bajo la palanca y me lo consumo de forma directa o a través de lo almacenado en las baterías y si no hay mas, pues, de Iberdrola, que será lo que toque. Se que hay automatismos que cortan sin bajar la palanca, es una forma de hablar. A la vista de los comentarios del foro en las baterías me decantaría por litio, a pesar del precio, pesando más la valoración de posibles ampliaciones, profundidades de descargas, etc., etc..
De los cuatro presupuestos que me han pasado el que envío en la ficha de datos es el que mas me “gusta”, son 8.000,00.-€ con tramites y sin instalación. Seguro que habrá mas económicos e iguales o mejores características.
Tengo metros suficientes en orientación SUR y también puedo colocar algo al Oeste, comento este punto pues aunque la oferta esta enfocada a colocar todo al sur no se si seria buena idea colocar diez (10) al sur y cuatro (4) al Oeste. Creo que el inversor ofertado admite dos entadas o “string”, se dice así? O si no se busca uno que lo admita.
Ah! se me olvidaba, soy economista, (Contable, de letras vamos) y no tengo ni idea de tecnología eléctrica. Para cambiar una bombilla bajo todas las palancas..
En vuestra central de compras tenéis varios Kit en oferta, pero son muchas placas, se podrían poner de una potencia mayor y menos unidades? La oferta que comento son catorce (14) de 455W lo que da 6370W. Peo puede ser cualquier otra configuración, marca y modelo. Por eso pido vuestra opinión.
Jo! que tocho he puesto; si habéis llegado hasta aquí leyendo es que estoy en el foro indicado, perdón por la broma.
Gracias anticipadas
- 30/10/2022, 17:54 #2
- nov 2013
- murcia
Re: ASESORAMIENTO sobre instalacion en vivienda familiar sin vertido a red
No entiendo como va a connectar las placas.
El 3+3 y 4+4.
No puede hacer paralelos de 3+3 (o 4+4) ya que estas placas tienen un Imp de 10,80A y el growat admite unos 13,5A (Imp) por entrada mppt.
Solo puede colocar 8 placas en serie, y 6 placas en serie. (o 7 y 7) (o 9 y 5). Cada serie a su entrada mppt.
Lo de 10 placas de 50v de Voc, al sur, (500v Voc), tambien es muy cerca de 550v max (en invierno).
Poner la mayoria al sur, y parte al oeste, depende de tus habitos de consumo.
Yo, por ejemplo, consumo mas por la tarde, y me interesa sacar el ultimo watio de la placas por la tarde, en lugar de tirar de bateria.
A otros, (madrugadores), les interesa mas tener algunas placas al este, y recuperar mas pronto las descargas de la noche.
- 30/10/2022, 20:56 #3
- oct 2022
Muchas gracias por responder
Ya exponia yo que no tengo conocimientoss electricos por eso nombraba (a mi libre albedrio) colocar 10 sur y 4 oeste, pero sin ningun respaldo tecnico.
Bien podria ser 8 y 6 como comentas ya que nuestros habitos de consumo son a medio dia para la comida y tarde y noche que estamos todos en casa.
Gracias de nuevo
- 31/10/2022, 07:32 #4
- oct 2022
Somos 4 personas en casa y todo eléctrico. En tema Batería, tengo unos 11kw, hay días que voy justito para estar desconectado 24h y algunas veces cargo de la red de madrugada con tarifa coche eléctrico 0.03centimos. Los números están bien pero hay que contar con Días nublados, lluviosos, Calima (en Canarias), invierno...
Con 5kw, muy posiblemente agotarás la batería y tendrás que chupar de la red.
- 31/10/2022, 11:37 #5
- oct 2022
Hola Luistf76 buenos días
Gracias por responder
Pues algo asi estaba pensando yo, vivimos en la zona de Talavera de la Reina, Noroeste de Toledo, al sur de Gredos, es nuestro primer año aquí y lleva desde el sabado lloviendo intermitentemente y sol a ratos, tres dias seguidos y no se lo que quedará. En fin será cuestión de verlo e ir pensando en aumentar el almacenamiento y en los días mas criticos, pues como tu comentas, tirar de Iberdrola.
Gracias por responder.
- 31/10/2022, 12:22 #6
- oct 2022
Buenos dias BRIKO
Como soy tan torpe ni habia leido bien la oferta que me pasaron y que publiqué
Ellos ofertan soporte coplanar en dos estructuras 3+3 y otra también en dos estructuras 4+4,.
Osea que tienes toda la razon.
