Resultados 1 al 6 de 6
    EloLima está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Ampliación a 48v Baterías Litio
    Quiero ampliar a 48v con Litio. Por razones de presupuesto lo quiero hacer en fases.
    Mi instalación actual es a 24v 3000w con 4 paneles de 400w y bancada de baterías AGM 24v 250Ah.
    Quiero comprar batería Pylontech 48v + Regualador de carga Victron 48v + 2 Paneles 400w. Los modelos y capacidades están por determinar. En un futuro continuar con la instalación a 48v con inversor, baterías etc.
    Para poder utilizar la nueva instalación …
    Opción 1: Conversor DC DC 48-24 Victron Orión y utilizarlo como cargador de baterías. De la nueva batería de Litio 48v al banco de baterías AGM 24v.
    Activarlo con temporizador por la noche o con los contactos secos al bajar el voltaje de las baterías principales.
    Opción 2: Utilizar la batería de Litio 48v como entrada de Paneles en el inversor a 24v. Suena una locura y no sabría muy bien cómo hacerlo ni si funcionaría. Pero …
    Cualquier opinión o sugerencia sera de agradecer.
    Predeterminado Re: Ampliación a 48v Baterías Litio
    No dices que modelo y marca de inversor tienes, y es importante para ver opciones.
    Gastarte dinero en un "conversor 48/24 (provisionalmente), no es una solucion.
    Este dinero, podia emplearse mejor para pagar (parcialmente) el nuevo inversor 48v.
    1/ En los anuncios de este foro, hay un inversor VMIII 48v/5000w usado por 300€.
    Le pones 5/6 placas de 400w (todas en serie), y andar con las pylontech, y alimentar la casa.
    2/ la bancada de bateria AGM, inversor 3000w etc, la dejas con una placa, y la tienes de respaldo hasta la muerte de las AGM.
    La salida AC OUT (220V) de este inversor, conectado al AC IN del 5000w.
    Solo seria activar el ON/OFF de este inversor 24v cuando se necesita. (manualmente u automaticamente).
    Con solo 2 pylontech, (US2000C), tendrias ya mas autonomia que con las AGM.
    No tendrias que desembolsar el precio del "conversor" ni el regulador victron (por ahora).
    Tendrias una instalacion de "apoyo/reserva" AGM.
    Y eso, sin "invento" arriesgado.
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Yo te animo a repensar irte con Victron y Pylontechs. Si el presupuesto es lo que dicta las ampliaciones, hay maneras de conseguir mejor relación calidad precio, por ejemplo Deyes y Lifepo4.
    abr 2021
    En primer lugar gracias por vuestras aportaciones.
    Me gusta la idea de las baterías LifePo4. Tengo algunas dudas al respecto.
    Necesitan de BMS adicional? El MMPT en la opción Litio puede gestionarlas?
    Se pueden configurar en serie, 4x12v = 48v?
    Se pueden configurar en paralelo. 24v 100Ah + 24v 100Ah = 24v 200Ah?
    La intención siguiendo con el plan de actualización es adquirir las baterías, 4x12v. Configurarlas a 24v, 2x24v, en mi sistema actual y más adelante, ponerlas en serie a 48v, con el nuevo inversor a 48v.
    Sigo en mis trece con Victron.
    Dispongo actualmente de 4 baterías 12v 250Ah AGM, marca Tensite. Están más p’aya que p’acá, pero hay andan.
    Las pongo en serie, 48v y compro inversor Victron Multiplus II 48v 3000w + Regulador/es carga para las placas que tengo. Freír las baterías y en futuro pasar a Litio.
    abr 2021
    Al final amplie la instalación.
    Inversor Growatt SPF 3500 ES 48v 3500w. Hubiera puesto el modelo de 5000w pero ...
    Batería Pylontech 3000C
    Sigo con los mismos paneles 4 x 400w. Modifique la instalación para ponerlos en serie.
    Todo bien y contento, no es para tirar cuetes pero funcionamos.
    La única pega es que no he conseguido comunicar el inversor con el BMS de la batería. Los cables que utilizo son del pack de cables para Pylontech de Autosolar. Leí en otro hilo alguien con un problema similar y no he conseguido volver a encontrar el hilo.
    Si alguien lo ha resuelto, le agradecería su ayuda.
    abr 2021
    Solucionado.
    Cable RJ45 directo. Pin a pin sin cruces.
    Los cables de Autosolar no funcionan. Con ellos no
    pude establecer conexión con el BMS.
    Batería Pylontech:
    DIP 1 ON el resto a 0.
    RJ45 en conector ACan
    Inversor Growatt SPF 3500 ES:
    RJ45 en conector BMS.
    Configuración:
    Opción 5 - LI
    Opción 36 - 52
