    pacokiller está desconectado Forero
    jun 2016
    huesca
    Predeterminado necesito vuestra ayuda a ver que me podeis recomendar que hacer
    hola a todos, hace tiempo que no escribo por aqui y solo os voy leyendo por que no me surge ninguna duda ni tampoco tengo conocimiento para ayudar cuando leo preguntas de compañeros. de ahi que ahora mismo este escribiendo este post
    a ver como lo explico sin que se haga pesado
    yo me hice mi instalacion semi aislada un poco con lo que sabia y un poco con lo que me aconsejasteis aqui:
    consta de 12 placas de 240w en 6 string de 2 placas en serie cada string
    conectadas a un inversor hibrido axpert de voltronic ( el que puede equializar baterias de acido )
    bateria de traccion de 12 vasos de 500ah funcionando desde el 2016 y muy mimadas hasta el subidon de la luz que ahora si que programo la conexion a red al minimo que me deja que son 22 voltios
    bien, esta instalacion semiaislada que me hice yo, alimenta todo que consume poco y jode mucho si se va la luz como tv, luces led, persianas electricas, router, camaras ip, cargar tablets, portatiles y nevera
    hasta aqui bien no? esa instalacion esta conectada a la linea de iluminacion de la casa e independiente de la siguiente instalacion que os comento a continuacion:
    despues en una segunda fase una empresa instaladora que no se si se puede decir el nombre, por si acaso no lo dire, me instalaron 36 placas de 275w divididas en 2 string, osea 18 placas en serie de 275w que van a un inversor de 5kw ingeteam 1 play o algo asi, y luego otras 18 placas en serie que van a otro ingetem identico de 5kw
    como ya llevo 3 años, he visto la generacion durante todo el año, y nunca pasan de 7.5 kw a no ser que haya nubes y claros pero eso es trampa.
    ahora viene la cuestion. al estar tan cara la luz, y las placas mas baratas he pasado un video a la empresa instaladora del hueco que dejaron entre la primera fila de placas y la parte baja del tejado y hay 110 cm hasta el alero, y luego las tejas sobresalen otros 10 cm, pero lo que es alero hay 110cm, lo que daria para poner placas en sentido horizontal, y el tejado en esa parte inferior tiene unos 14 metros, total, que mi idea era ampliar con las placas que pudieran caber en esa zona de 14 metros por 1.1 metros y me han llamado y me dicen que si, que los de estructuras dan el visto bueno pero que hay un problema, que mis placas de 275w ya no se ponen, que ahora montan unas de 460w y que no se pueden poner en serie en los string existentes, que habria que hacer otros 2 string, uno para cada ingeteam con 4, 5 o 6 placas para cada uno para aumentar la generacion y acercarla a los 10kw que yo pague digamos y poder aprovechar los 10kw que pueden manejar los ingeteam, ya sea para exportar o para poner una bateria mas grande al axpert y ayudar a cargar la bateria con el cargador que trae el axpert al mismo tiempo que carga con el regulador
    como los ingeteam 5kw 1 play o como se llamen tienen dos entradas para dos string cada uno, hasta ahi no hay problema
    el problema es que tengo pensado mas adelante intentar vender los 2 ingeteam de 5kw que solo son inversores que inyectan a casa y consumo yo o si sobra inyectan a la red, que es mas bien poco por que aqui es todo electrico y me acerco al megawatio al mes de consumo los meses frios y calidos por la aerotermia entre otras cosas.
    mi idea es en la proxima ampliacion cuando haya pagado el prestamo de esta ampliacion seria vender los 2 ingeteam de 5kw como ya he dicho y montar uno de 10 o 12 kw, y que sea hibrido, para asi que ademas de poder llevar todas las placas, tenga su bateria y pueda acumular 30 o 40 kw para tirar lo minimo de la red, y ya con un aparato asi de ahi a independizarme ya estaria a un paso ( comprar un buen generador para los dias de niebla y olvidarme de la factura de la luz correcto?
    pues bien, dicen que no se ponen ya esas placas de 275w, y que hay que hacer 2 string mas a parte con las nuevas de 460w, entonces tendria 4 string, 2 en cada ingeteam, y llegado el dia de cambiar de inversores a un solo hibrido con bateria de alto voltaje imagino, me encontraria con 4 string, uno con las 36 placas de 275w y otro con esta ampliacion que tengo en mente que podrian ser por ejemplo 8 placas de 460w, entonces un string tendria 9900w de entrada teoricos, pero que en realidad ya os digo que son 7.5 o asi y el otro se encontraria con unos 3200w de las 8 placas de 460w
    es posible encontrar un hibrido con bateria de alto voltaje y que aceptara esa configuracion?
    que me recomendais?
    intento forzar a la empresa a que me siga ampliando con las mismas placas de 275w que ya estan las 36 montadas?, a pesar de que me ha insinuado hoy uno de la empresa que no es el ingeniero que esas placas ya no se ponen?, me busco otra empresa?. las intento comprar yo y le pido al electricista de turno que me las suba?, y las instale?, no se que hacer....
    y ya puestos, que hibrido de 10kw o 12kw me recomendariais? con bateria de alto voltaje, y ya si puede funcionar sin bateria mientras ahorro para poder comprar la bateria la ostia.
    yo es que ni veo inversores hibridos de 10kw que sean monofasicos que es monofasica mi casa, insisto en poner un solo hibrido de 10kw con bateria por que aun veo mas complicado poner dos hibridos de 5kw con sus baterias, lo veo mas caro y mas jodido de instalar, configurar y que funcione. pero me temo que me vais a decir que no hay hibridos que acepten tanta potencia o algo asi
    que hariais vosotros?
    perdon por el tocho y muchas gracias adelantadas
    saludos desde huesca
    paco
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: necesito vuestra ayuda a ver que me podeis recomendar que hacer
    Buenas, placas de 275 no se encuentran y mejor porque ya son muy antiguas y no tendrías la garantía. Híbridos de 10 kw monofasicos no hay. Lo más que encuentras es de 6kw pero en mecedor monofasico tampoco leo mayor es de 8kw el primo de Fronius.
    O bien dejas un inversor y pones otro híbrido ( así sumas ambas potencias) o haces un AC Couplin con inversor de red, Bictron y. Baterías o no se le ocurre nada mas. Ten en cuenta que las placas que vas a ampliar tienen otra orientación por eso van a otro MPPT. También podrías poner todas las placas viejas en un equipo y las nuevas en otro.
    jun 2016
    huesca
    Entendido. Muchas gracias.
    Saludos desde Huesca
