Resultados 1 al 1 de 1
- 25/10/2022, 17:04 #1
- oct 2022
Inversor y control remoto
Hola buenas tardes.
Necesito saber de que modo puedo saber, a través de la salida del RJ-11 de que dispone el inversor y que une con su correspondiente cable al control remoto o bien con el propio cable, si los 4 contactos funcionan correctamente y así tener la certeza que lo que solo falla el control remoto.
El inversor funciona correctamente, no así el control remoto.
Según el mecánico ( que es el que provocó ese desaguisado ), sale corriente 12v, pero yo quiero saber si la placa que lleva la información al control remoto, funciona y que el chip que interpreta esos datos se ha salvado del estropicio. Hay alguna manera de comprobarlo a través de alguno de los cuatro contactos del RJ-11?.
La pregunta viene dada porque tengo la posibilidad de comprar un nuevo control remoto ( que ya se que no funciona ) y antes de hacer el gasto, estar seguro que la avería solo se produjo en el control remoto.
Gracias de antemano
Manuel
